Hola a todos, tengo una duda y a ver si hay alguien por aqui que me pueda ayudar:
tengo un amplificador con salida a 4 ohm y a 16 ohm, y me pregunto si podria conectar unos altavoces a 8 ohm (si pierde calidad, o graves etc...)
Como vereis no tengo mucha idea en esto por lo que a ver si tengo suerte.
Muchas gracias de antemano.
Altavoces a 4 ohm o a 16 ohm
no pierde nada, te dice que puedes conectar desde 4 ohmios hasta 16 ohmios, puedes poner dos parejas de 8, se quedarían en 4 la carga real, una sola pareja de 4, que es lo minimo, cuatro parejas de 16, cuatro de 4 dos en serie, y los resultantes se quedan en 8, y muchas mas configuraciones si sabes jugar en serie y paralelo, pero que el minimo sea 4, por debajo de 4 puedes causar averias, en serie se suman, a su vez en paralelo se dividen, ejemplo dos de 8 divides 8 entre 2 y te da 4, que seria la carga minima de canal, asi que lo unico que puede perder es un pelin de potencia, pero nada preocupante, al contrario, no van al limite el amplificador, en cuanto a tono y demás nada de nada
