Problema con reproducción cinta magnetofono
nucleo25
Mensaje por nucleo25 »
Buenos dias, al poner una cinta en mi aparato resulta que se oyen dos canciones a la vez una por cada altavoz (tengo dos) alguien podría decirme si es proble del aparato o que la cinta es del 73? Saludos y gracias.
nucleo25
Bien, he probado con otra cinta y en efecto es el aparato. Alguien que me pueda comentar como regulo el cabezal?
tonibe
Mensaje por tonibe »
Hola no dices que cacharro es ,ni como están grabadas las cintas, mira si el aparato tiene un selector de pistas
SAlud
tonibe
SAlud
nucleo25
Perdon, el aparato es un Philips Stereo 4408. Lleva selector de pistas si, stereo, paralelo, , 1-4 y 3-2. Luego lleva otyra palanca que pone dp o mp. Las cintas estan grabadas a caras por dirección y sentido de la cinta, es decir creo que 4 caras, se oyen 2 caras arrastrando en una direccion con el selector. Saludos y gracias por contestar.
Mensaje por cccp »
nucleo25 escribió:Perdon, el aparato es un Philips Stereo 4408. Lleva selector de pistas si, stereo, paralelo, , 1-4 y 3-2. Luego lleva otyra palanca que pone dp o mp. Las cintas estan grabadas a caras por dirección y sentido de la cinta, es decir creo que 4 caras, se oyen 2 caras arrastrando en una direccion con el selector. Saludos y gracias por contestar.
Las cintas que estas utilizando están grabadas en mono, a 4 pistas.
nucleo25
Gracias por el apunte, si, eso pensaba yo.
JOSERAMCAR
Mensaje por JOSERAMCAR »
Seguramente tengas la posibilidad de seleccionar solamente una de las cuatro pistas y así escuchar solo lo que está grabado en ella.
nucleo25
He probado con el selector varias veces y siempre pasa igual. Es posible que ese selector este mal regulado?
Mensaje por cccp »
nucleo25 escribió:He probado con el selector varias veces y siempre pasa igual. Es posible que ese selector este mal regulado?
Entonces, es el selector de pista el que está chungo.Conociendo lo complicados que son los de Philips a la hora de construir los aparatos, no me extrañaria que el mando del selector no esté actuando porque se haya salido de dentro alguna palanquita, eje, muellecito o vaya usted a saber...
nucleo25
Hola, he desmontado el magnetofono para echarle un ojo, parece ser que el selector funciona bien, voy a sacerlo de la caja de madera para comprobar que los contactos que hacen pasar de una pista a otra no tengan polvo o suciedad. He de decir que este aparato data del 67 y nunca dio problemas, a no ser el cambio de correas y el freno por ser orgánicos.
nooooooooooo, tu aparato es estereo, y no sabe reproducir ese tipo de cintas, lo que tienes que hacer es, desde los conectores traseros llevar de din a rca a una caja, esa caja con dos salidas y un pequeño interruptor para cada canal, si quieres escuchar el canal 1, coges y desactivas el 2 y viceversa, a la salida en los rca, colocas otro interruptor que cortocircuite los dos vivos de los rca, y así lo escuchas en mono y por los dos canales, te toca algo de bricolaje para escuchar esas cintas
eclectiktronik
Mensaje por eclectiktronik »
Tengo uno de estos aparatos. Si tienes cintas grabadas en mono, pon el selector en '1-4' o -3-2'.
'ST' es ambos canales e al vez , cada uno por un altavoz; PAR es paralelo, saldrán ambas pistas por ambos altavoces, o sea combinados.
DP = Duo play. Puedes grabar en una pista mientras la otra se reproduce (sirve, por ejemplo, para estudiar idiomas; la pista 1 contiene la lección , y vas grabando tu voz simultáneamente en la pista 3, permite comparar/imitando la pronunciación original)
MP= multiplay. Esta vez, mientras grabas, se combina el sonido de la otra pista con la nueva grabación.
(Si en '3-2' se oye en revés, es que la cinta es de media pista ; pero hay compatibilidad, se oirá bien en '1-4')
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
quiere reproducirlas y que se oiga de pista a pista independiente y por los dos canales, lo que he dicho arriba es un invento pero hace el apaño
eclectiktronik
En este aparato, si lo pones en 1-4 o 3-2 , debe salir ya la señal de esa pista por ambos canales. No hace falta andar haciendo puentes etc, al no se que algo falla.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
