Peticion de esquema
Peticion de esquema
Hola de nuevo a todos,
Hace unos días me han regalado un receptor PHILIPS tipo B5E 72A, el cual creo que ha debido sufrir una conexión a 220v sin el transformador reductor, porque el transformador de alimentación está "achicharrado" y huele a barniz quemado que tira para atrás, mi solicitud es por si alguno de vosotros tuviera el esquema de este receptor, para intentar buscar un transformador y ponerlo en marcha.
Gracias a todos, José Enrique
Lo tienes disponble en Radiomuseum. Clicas sobre la miniatura del esquema, y con unas limitaciones en el número de descargas diarias y mensuales, lo obtendrás en tu correo electrónico:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_b5e72ab5e_72.html
Como es un manual de servicio, tienes procedimientos de ajuste y encordelado del dial.
Hola de nuevo,
Muchísimas gracias a los compañeros casito y Jan7 por vuestra rápida respuesta pero me toca seguir indagando para ver donde encuentro las tensiones de salida del transformador de alimentación, pues en el esquema creo que lo que figuran son solo referencias, no dichas tensiones y creo que intentar comprar un transformador con referencia F2693, tampoco tenga mucho éxito.
Pero repito mis gracias a los dos, José Enrique
- esoj_luar
En la hoja de "COMPONENTES ELÉCTRICOS" aparecen las caracteristicas del transformador.
Concretamente, ahí te indica el número de vueltas de cada debanado, los que después puedes encontrar en el esquema eléctrico, y que son: S1a, S1b, S1c, S2a, S2b y S3.
Aplica la formula: las gallinas que salen son las que entran multiplicadas por la relación ganacial entre el distribuidor y el criador, y así tendras qué voltajes tienes en la salida del transformador.
A mí me ha dado que en S2a hay 280 voltios, en S2b hay 280 voltios y que en S3 hay 7 voltios.
La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al devanado primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el secundario, es directamente proporcional al número de espiras de los devanados primario (Np) y secundario (Ns)
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
Salud.
Salud.
Muchas gracias esoj_luar, La verdad es que no me había fijado en esa parte de la hoja de "COMPONENTES ELÉCTRICOS", reconozco que fui como las mulas , vi la referencia del transformador y ya me obceque en haber como encontraba las tensiones para localizar un transformador y con esa información es posible que si no lo encuentro me dedique a bobinarlo.
Te repito alas gracias, osé Enrique
- esoj_luar
Tienes muchos por la red.
Además podrías aprovechar y pasarla a 230V.
Por ejemplo, este transformador creo que te haría apaño.
Las dos salidas de 275 voltios para la alta (S2a y S2b) y la salida de 6,3 para filamentos (S3).
Salud.
Salud.
Si, gracias de nuevo esoj_luar, lo había visto y lo tengo puesto en la cesta de compra. Lo único que pierde el encanto de tener sus piezas "originales" al conectarlo a 220v, aunque puedo dejar el conmutar de tensión para respetar al máximo su pureza, pero no creas que sigo dándole vueltas al asunto de bobinarlo, a pesar de lo engorroso que pueda ser.
