De momento os paso el esquema del modelo 5525. Es el de baquelita de sobremesa con magneto, o sea, este:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5525aparell.jpg[/img]
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5525esquema.jpg[/img]
Para conectar dos aparatos entre ellos, pasad un cable telefónico uniendo los terminales "L1" y "L2" de un aparato con los del otro respectivamente. Además, hay que conectar alimentación eléctrica a 3V= en cada aparato. Positivo y negativo se conectan a los terminales "B" de cada aparato. Podéis poner pilas alcalinas (e insisto, alcalinas) tipo "D". Dos en serie bastan, aunque lo cierto es que originalmente se usaban pilas secas tipo R40, y para igualar la capacidad de esas pilas con unas tipo "D" hay que poner cuatro pilas "D", en dos grupos de dos pilas en serie:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/bateria_local.jpg[/img]
Como las pilas no se usan para hacen sonar los timbres y su uso está restringido a la conversación, seguro que duran mucho tiempo.
Pronto podré poner el esquema del teléfono de madera 5504, que para mí es uno de los más bonitos y hoy en día no deja a nadie indiferente, y también del Heraldo de batería local, que en vez de magneto lleva un circuito transistorizado y un transformador, todo integrado en el circuito impreso.
Los circuitos de conversación, llamada y timbre por separado son (las partes que no intervienen están en gris):
A) Conversación
Los circuitos que se conectan a línea telefónica están en negro. Los circuitos que se alimentan de la batería están en rojo. En algunos puntos concurren ambos.
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5525conversa.jpg[/img]
B) Timbre
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5525timbre.jpg[/img]
C) Llamada
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5525trucada.jpg[/img]
Está claro que solamente se puede llamar si el microteléfono está colgado, ya que en posición descolgada la magneto queda desconectada en el gancho conmutador. Esta es una mejora respecto al modelo anterior, el 5504 de madera, en el cual la magneto enviaba señal de timbre a la línea aunque el microteléfono estuviera descolgado. En esta situación la corriente de llamada recorría la cápsula receptora y la bobina, y podían estropearse por una sobrealimentación considerable.
Teléfonos Standard Eléctrica de batería local (con magneto)
- awe
Última edición por awe el Lun Nov 14, 2016 7:13 pm, editado 1 vez en total.
- awe
Bueno, pues aquí os dejo los esquemas correspondientes al aparato modelo 5504, que es este:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5504foto.jpg[/img]
El esquema completo es el siguiente:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5504esquema.jpg[/img]
Seguidamente, os pongo los circuitos parciales de conversación, llamada y timbre. Las partes que no intervienen están en gris. Los circuitos alimentados por la batería están en rojo.
A) Conversación:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5504conversa.jpg[/img]
B) Llamada:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5504trucada.jpg[/img]
ATENCIÓN: es indispensable accionar la magneto con el microteléfono COLGADO, pues a diferencia de los modelos posteriores, la magneto continúa conectada aun habiendo descolgado. La corriente de timbre pasaría por la bobina y el receptor y podría dañarlos por sobrealimentación.
C) Timbre:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/5504timbre.jpg[/img]
A) Conversación:
B) Llamada:
C) Timbre:
Última edición por awe el Mar Nov 15, 2016 12:45 pm, editado 3 veces en total.
- awe
Última entrega (creo). El Assistant (llamado Heraldo por Telefónica) de batería local. En lugar de magneto lleva un circuito transistorizado que usa la batería para generar la corriente alterna de llamada. Es este:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/8012foto.jpg[/img]
Este es el esquema:
[img]http://195.235.210.250/elgramoforo/8012esquema8024.jpg[/img]
El circuito impreso es el modelo 8024. Lleva dos transformadores, aparte de la bobina híbrida. Un transformador tiene el formato de la híbrida, y el otro es demasiado grande para estar en el circuito impreso y está montado aparte entre el timbre y el extermo del aparato. Para llamar basta con pulsar el botón, el cual abre dos contactos y cierra otros dos al ser accionado. Este aparato se alimenta a 4,5V. He llegado a la conclusión de que la tensión de los apartos de batería local es un poco como con los interfonos. Vas subiendo la tensión hasta que funciona bien. Eso sí, yo no pasaría de 4,5V.
Ahora no tengo tiempo para poner más. Ya ampliaré información.
Este es el esquema:
