Sharp VZ-2000 El Super Gheto Blaster
antoniopax
Mensaje por antoniopax »
os voy a presentar al mas enorme de los radiocassette mas bien llamado gheto blaster, es el Sharp VZ-2000 del año 1983 sus medidas son acojonantes 73 cm de ancho.
si si 73 cm de pura bestia mas 43 de largo jojojo mas alto no podria ser jejeje, y 20 cm de profundo y jejejeje y pesa nada menos que 16,3 kilos.
vamos si esto no es una bestia que venga dios y lo vea a lo mejor se viene para mi casa, ahora una pregunta para jotarama necesito tu ayuda.
esta mole de radiocassette lleva lo mas impensable que os hubieris podido imaginar, por eso hago esta pregunta a jotarama.
ya que jotarama es muy especialista en capsulas, pues bien esta mole de raiocassette lleva tambien para poner discos de vinilo.
perooo no de los vinilos de 7'' no que vaaa si no de vinilos de 12'' pulgadas, y este radiocassette sharp vz-2000 en su interior funciona verticalmente.
tiene un tracking linear para estabilidad del plato y de las capsulas, que por cierto direis porque dice capsulas en plural, pues porque tiene 2 capsulas.
ya que como os enseñaré en unos videos, lo vais a ver como funciona sin sacar el disco del plato, lee tanto la cara A o B sin necesidad de estar dando la vuelta al vinilo.
las capsulas que tiene son 2 audio technica at-91 esta capsula es esferica, mucha gracia no me hacen ya que el surco de los discos se que por contra los hace mas grandes.
y luego poner esos mismos discos de vinilo en una eliptica suenan ya mal, o tu dime jotarama si esto es verdad que creo que si, aqui va unas fotos del bicho sharp vz-2000.
pues el tema es que me gustaria el cambiarle las dos capsulas estas esfericas por unas elipticas, pero claro el tema es que veo que las esfericas osea estas estan en maximo 5 gramos y las elipticas como mucho las veo en 2,5 gramos, esto jotarama afectara al rendimiento en este radiocassette???.......las fotos son las reales del sharp vz-2000 que voy a cojer.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[img]http://oi65.tinypic.com/kahdgg.jpg[/img]
[img]http://oi63.tinypic.com/dpiwpc.jpg[/img]
[img]http://oi66.tinypic.com/ftkbhx.jpg[/img]
[img]http://oi66.tinypic.com/n1ow76.jpg[/img]
[img]http://oi63.tinypic.com/4jx08p.jpg[/img]
[img]http://oi65.tinypic.com/21e7prs.jpg[/img]
[img]http://oi66.tinypic.com/2zqu9hw.jpg[/img]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
salvador
Mensaje por salvador »
:shock: :shock: :shock: impresionante aparato y muy bonito Antonio,si al final se va contiguo enhorabuena y a disfrutarlo. :wink: :wink: :wink:
antoniopax
gracias salvador si si ese se viene a mi casa no quiero decir mucho que las paredes oyen jojojo.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
salvador
antoniopax escribió:gracias salvador si si ese se viene a mi casa no quiero decir mucho que las paredes oyen jojojo.
si mejor no digas nada,hasta que lo tengas en casa,que hay mucho.........................por hay suelto un saludo. :wink: :wink: :wink:
salvador
Antonio,te mandado un MP,con algo que a lo mejor te interesa,ya me diras,un saludo.
Salvador.
antoniopax
si ya ví salvador gracias, pero tengo mogollon de informacion y pdf y fotos y paginas guardadas de esta pedazo de bestia.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
salvador
ok, :wink: :wink: :wink: :wink:
antoniopax
a ver jotarama tengo esta informacion de la capsula audio technica at-91, Audio Technica AT 95 E y de la Thakker EPO E.
estas capsulas en si se parecen mucho en sus dimensiones y fuerza de tracking, salvo que la at-95 y la thakker epo son elipticas.
que es lo que quiero y busco, el cambiar como te dije en el primer post cambiar las capsulas at-91 que lleva este sharp vz-2000.
cual de las dos la at-95 E o la thakker epo E seria la mas candidata para poderla conectar, haber que me puedes decir jotarama.
te dejo las especificaciones de las tres capsulas la de origen la que lleva este radioccassette la at-91, mas estos otras dos cual es la mejor para cambio at95e y la thakker epo e.
Technical data at-91.
Type: MM
Fixing: Half-inch mount
Output voltage: 3,5mV bei 1kHz, 5cm/sec.
Amplifier-connection: Phono MM
Frequency range: 20-20.000Hz
Compliance: 6,5 x 10 – 6 cm/dyne (100 Hz)
Material: diamond, bonded
Stylus type: spherical 0.6 mil
Tracking force range: 1,5-2,5g
Tracking force, recommended: 2,0g
Recommended load resistance: 47 kOhm
Recommended load capacitance: 100-200pF
Weight: 5,0g
Dimensions: 17,0 (H) x 16,3 (W) x 31,0 (L) mm
Technical data at-95e.
Type: MM
Stylus type: elliptical 0.4 x 0.7 mil
Weight: 5,7g
Dimensions: 17,2 (H) x 17,0 (W) x 30,5 (L) mm
Technical data thakker epo e.
Type: MM
Output voltage: 4,0mV bei 1kHz, 5cm/sec.
Frequency range: 20-22.000Hz
Compliance: 20mm/µN
Weight: 5,1g
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
jotarama
Mensaje por jotarama »
Antonio, si lo que quieres es elíptica, cualquiera de ellas, son muy similares.
Pero hay algo que tengo que matizar: una esférica normal (0.6 o 0.7 mil.) no hace los surcos más grandes sino que toca en la parte superior del mismo. Una superelíptica, normalmente de tamaño 0.2 x 0.7 mil., penetra más en el surco pero, date cuenta, su parte superior es de un tamaño similar a las esféricas con lo que si estas agrandan el surco esas HE también.
Y otra cosa más: el que una esférica desgaste más el disco es un mito. Lo que realmente desgasta es un mal ajuste y una fuerza de apoyo inadecuada. Piensa en lo siguiente, muchas MC de las caras carísimas funcionan con fuerzas de apoyo de 2 o más gramos.
Hace ya tiempo puse un enlace sobre los estudios de Shure sobre el desgaste de sus diferentes agujas. Luego si lo encuentro lo vuelvo a poner. Lo importante es que venía a demostrar que el desgaste con algunas elípticas era mayor que con algunas esféricas.
antoniopax
pues gracias jotarama osea que las puedo cambiar o bien dejarlas las at-91 pues mira seguramente deje las at-91.
gracias por la aclaracion.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
jotarama
Ya lo he encontrado.
Como decía, en los primeros '80, para calcular "objetivamente" lo que Shure denominó TTI (Total Trackability Index) decidió que había que tener en cuenta el desgaste causado en el disco, lo que combinado podría ser un buen indicador de las prestaciones de la aguja.
Para ello acuñó el término "Indentation Factor", un coeficiente (inverso, de modo que a menor valor mayor desgaste) que indica el desgaste causado en el disco a igualdad de fuerza de apoyo. Como referencia más o menos arbitraria tomó el tallado esférico de 0,6 mil. Para 1 gr. de fuerza de apoyo, estas agujas tienen un IF de 1,0. Veamos para otros tallados:
•Esférica 0,7 mil. = 1,06 (desgasta un poco menos, suponiendo que no haya mistracking)
•Elíptica 0,2 x 0,7 mil. = 0,91 (más desgaste por la menor superficie de contacto => mayor PRESIÓN)
•Elíptica 0,4 x 0,7 mil. = 0,97
•Hiperelíptica 0,2 x 1,5 mil. = 1,03
•Hiperelíptica 0,3 x 1,5 mil. = 1,08 (todavía no tenía la MicroRidge)
Otros tipos no fabricados por Shure, al menos hasta entonces ('82):
0,1 x 4 mil. = 1,21
0,15 x 4 mil. = 1,26
0,15 x 3 mil. = 1,17 (la que al año siguiente sería la MicroRidge)
0,2 x 2 mil. = 1,1
0,3 x 3 mil. = 1,26
Datos tomados del disco de prueba TTR-117, pensado para la V15-V (HE). Por cierto, el efecto de la fuerza de apoyo sobre el IF _no_ es lineal como podría pensarse, si bien parece afectar igualmente a todos los tallados. Para la referencia esférica de 0,6 tenemos:
1,21 @ 0,75 gr.
1 @ 1 gr. (valor de referencia)
0,85 @ 1,25 gr.
0,76 @ 1,5 gr.
0,63 @ 2 gr.
0,54 @ 2,5 gr.
Y proporcionalmente iguales para los otros tipos (ej. elíptica 0,2x0,7 @ 1,5 gr = 0,69)
antoniopax
hola pillo69 te digo has visto el radiocassette?? es complicado el meterle ahi una capsula con cepillito, por eso le puse a jota estas 3 capsulas.
que se parecen muchisimo entre sí, y como ya habrás visto este sharp vz-2000 no se le puede estar tocando el peso y contrapeso.
sharp en ese año 1983 sacó el tracking linear es como si tuvieras un plato tangencial, actua de la misma manera el se ajusta solo no tiene nada para hacer retoques.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
jotarama
Antonio, yo iría por el camino más fácil que, en estre caso,me parece también el más conveniente. Deja las AT91 y, en todo caso, busca agujas elípticas para ellas.
Mola el aparato, tiene su puntito callejero malote. A disfrutarlo.
antoniopax
te cuento la aguja original que tiene este sharp es esta, Stylus used in VZ2000: STY-123 (STY141) Original part- PNDLD0051AFZZ - (sub AT-91)
quiere decirse que la original es la STY 123 o STY 141 pero que tambien se puede poner la at-91.
y esta es la capsula original........Cartridge with stylus part- RCTRE50506AFSA y esta es la que llevaria tambien AUDIO TECHNICA ATN-3601 con la nomenclatura que te pongo de la aguja salta esta tambien.
esta es la sty 123.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -c-141-_JM
http://www.stylusplus.co.uk/sharp-sty-1 ... 3307-p.asp
http://www.ebay.com/itm/SHARP-STY-123-1 ... 0352147090
[img]https://http2.mlstatic.com/pua-aguja-ps ... 2015-O.jpg[/img]
[img]http://www.stylusplus.co.uk/ekmps/shops ... 3307-p.jpg[/img]
[img]http://i.ebayimg.com/images/g/Za4AAOSwq ... s-l500.jpg[/img]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
antoniopax
Última edición por antoniopax el Dom Dic 18, 2016 8:35 pm, editado 2 veces en total.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
