colocar modulo mp3 en automovil.
- salvador
pues eso que he comprado este cacharro y me gustaria instalarlo en el coche,pero veo que va a 5v,y el coche va a 12v,¿como lo podria poner?,lo querria enchufar al radio cd del coche pero el radio cd no tiene auxiliar por la parte delantera,no se si por detras lo llevara ó no, a ver si podeis echarme una mano,gracias por adelantado a todos.
os dejo unas fotos del chisme en cuestión.
[img]http://i68.tinypic.com/wteutt.jpg[/img]
[img]http://i67.tinypic.com/2rfzfo8.jpg[/img]
[img]http://i63.tinypic.com/2dtd7p0.jpg[/img]
[img]http://i68.tinypic.com/10z8cac.jpg[/img]
[img]http://i68.tinypic.com/29uzqd2.jpg[/img]
mejor un regulador 7805 en el positivo, con una chapita de refrigerador, y directo a el positivo de la radio, en salida de antena, así cuando enciendas se enciende el aparatito
A ver: Yo instalé uno en mi Seat Ibiza. No me compliqué la vida: Ni resistencias, ni integrados ni gaitas. Me fuí al chino, me compré un cacharro de esos que se enchufan al mechero para cargar los móviles (2 euros) lo desmonté y me quedé con el circuito, que lo puse en el cable de alimentación, y asunto resuelto. OJO: Hay que hacer lo que dice Casito, o bien conectarlo a la toma de corriente de la antena automática o bien poner un interruptor dedicado para el chisme en cuestión, pero siempre ANTES del adaptador de voltaje. Esto último es lo que hice yo porque la Alana(que es la radio que lleva mi Ibiza) no tiene toma de corriente para antena automática.De otra manera te puedes quedar tieso de batería en un par de días. Esto presenta un problema, y es que al desconectar la alimentación del MP3 éste pierde la memoria, por lo que al ponerlo en marcha de nuevo no guarda el sitio por donde iba cuando se apagó.Esto, que parece de poca importancia, en la práctica es un auténtico coñazo, pero no hay otra.salvador escribió:muchas gracias a los dos,"Xipri/casito"un saludo.
Respecto a la entrada de señal, en mi caso lo metí por el conector trasero de la Alana, que sirve para el cambiador de CDs. Para que funcionara tuve que engañar a la radio. En tu caso no sé cómo irá la cosa, ya que cada radio es de un padre y de una madre.Para la Alana lo que hay que hacer es, con la radio apagada, puentear a masa un determinado pin del conector trasero y, a continuación, encender la radio, dejando el puente hecho.De ese modo, la radio "cree" que tiene enchufado el cargador de cds.
AL final, opté por mandar a tomar por saco la Alana, y comprarme un Panasonic con radio y lector de tarjetas (no tiene CD, ni falta que me hace). Los hay decentitos a partir de 60 euros.
- salvador
mi coche no tiene antena automatica,aparte yo quiero que se encienda cuando enciendo el radio cd del coche,y se apague cuando apague el radio cd del coche,entiendo que de este modo,no tendre ningún problema de quedarme sin bateria,¿no?.cccp escribió:A ver: Yo instalé uno en mi Seat Ibiza. No me compliqué la vida: Ni resistencias, ni integrados ni gaitas. Me fuí al chino, me compré un cacharro de esos que se enchufan al mechero para cargar los móviles (2 euros) lo desmonté y me quedé con el circuito, que lo puse en el cable de alimentación, y asunto resuelto. OJO: Hay que hacer lo que dice Casito, o bien conectarlo a la toma de corriente de la antena automática o bien poner un interruptor dedicado para el chisme en cuestión, pero siempre ANTES del adaptador de voltaje. Esto último es lo que hice yo porque la Alana(que es la radio que lleva mi Ibiza) no tiene toma de corriente para antena automática.De otra manera te puedes quedar tieso de batería en un par de días. Esto presenta un problema, y es que al desconectar la alimentación del MP3 éste pierde la memoria, por lo que al ponerlo en marcha de nuevo no guarda el sitio por donde iba cuando se apagó.Esto, que parece de poca importancia, en la práctica es un auténtico coñazo, pero no hay otra.salvador escribió:muchas gracias a los dos,"Xipri/casito"un saludo.
Exacto. La mayoría de las radios de coche genéricas tienen una toma de corriente que se activa, o bien para la antena automática, o bien para alimentar una etapa de potencia extra. Lo que ocurre es que, si la radio es la de serie, posiblemente venga diseñada para a ese modelo de coche en concreto y puede que no tenga esa toma. Ese era mi caso, y por ello tuve que ponerle un interruptor dedicado.salvador escribió:mi coche no tiene antena automatica,aparte yo quiero que se encienda cuando enciendo el radio cd del coche,y se apague cuando apague el radio cd del coche,entiendo que de este modo,no tendre ningún problema de quedarme sin bateria,¿no?.cccp escribió:A ver: Yo instalé uno en mi Seat Ibiza. No me compliqué la vida: Ni resistencias, ni integrados ni gaitas. Me fuí al chino, me compré un cacharro de esos que se enchufan al mechero para cargar los móviles (2 euros) lo desmonté y me quedé con el circuito, que lo puse en el cable de alimentación, y asunto resuelto. OJO: Hay que hacer lo que dice Casito, o bien conectarlo a la toma de corriente de la antena automática o bien poner un interruptor dedicado para el chisme en cuestión, pero siempre ANTES del adaptador de voltaje. Esto último es lo que hice yo porque la Alana(que es la radio que lleva mi Ibiza) no tiene toma de corriente para antena automática.De otra manera te puedes quedar tieso de batería en un par de días. Esto presenta un problema, y es que al desconectar la alimentación del MP3 éste pierde la memoria, por lo que al ponerlo en marcha de nuevo no guarda el sitio por donde iba cuando se apagó.Esto, que parece de poca importancia, en la práctica es un auténtico coñazo, pero no hay otra.salvador escribió:muchas gracias a los dos,"Xipri/casito"un saludo.
- salvador
uff pues no se es esta.casito escribió:modelo de radio?
esel radio cd,que trae de origen el coche.
[img]http://i66.tinypic.com/dg2wau.jpg[/img]
[img]http://i64.tinypic.com/213i5c5.jpg[/img]
marca y modelo, para buscar esquemas de conexionado y hacerte un croquis
- salvador
- salvador
esto es de el manual de la radio del coche.casito escribió:marca y modelo, para buscar esquemas de conexionado y hacerte un croquis
[img]http://i64.tinypic.com/wji43l.jpg[/img]
[img]http://i67.tinypic.com/2mxpdec.jpg[/img]
OK. Grupo VAG. Aparentemente, es una Alana "tuneada". Peero... me temo que ésta no tiene entrada para "CD changer", de modo que te va a resultar imposible adaptarle el chisme.salvador escribió:esto es de el manual de la radio del coche.casito escribió:marca y modelo, para buscar esquemas de conexionado y hacerte un croquis
- salvador
la radio tiene CD, eso de CD changer no se lo que es.cccp escribió:OK. Grupo VAG. Aparentemente, es una Alana "tuneada". Peero... me temo que ésta no tiene entrada para "CD changer", de modo que te va a resultar imposible adaptarle el chisme.salvador escribió:esto es de el manual de la radio del coche.casito escribió:marca y modelo, para buscar esquemas de conexionado y hacerte un croquis
