Pues repasando el que tengo entre manos (Tandberg 9000X) y tras cambiarle sobre todo electrolíticos me doy cuenta que no se para que es el cabezal de BIAS que tiene frente al de grabado,no se que significado tiene en el lado opuesto de la cinta.
[img]http://thumbs.subefotos.com/a5f4ab86398d28bad31bde3f71859885o.jpg[/img]
Para que el cabezal de BIAS??
- Mochuelo
La envidia es el primer paso hacia la decadencia del alma.
http://gabasa.net
http://gabasa.net
El BIAS o polarización, consiste en aplicar a la cinta una señal de determinada frecuencia (fuera del rango audible) para orientar los granos de óxido de la cinta todos en el mismo sentido. Esto reduce el ruido de fondo, y mejora la grabación. Normalmente, de aplicar la señal de BIAS se encarga la misma cabeza de borrado. De hecho, lo habitual es que el mismo circuito de borrado se encargue también de generar el BIAS. Pero algunos magnetofones utilizan un cabezal independiente para esto, que está colocado justo frente al de grabación. El argumento para ello parece ser que mejora la cosa un poco más si el BIAS se aplica durante la grabación de la señal propiamente dicha. A este sistema se le denomina "cross field polarization", o "Polarización de campo cruzado".
Acabo de enterarme de que es el famoso Bias.cccp escribió:El BIAS o polarización, consiste en aplicar a la cinta una señal de determinada frecuencia (fuera del rango audible) para orientar los granos de óxido de la cinta todos en el mismo sentido. Esto reduce el ruido de fondo, y mejora la grabación. Normalmente, de aplicar la señal de BIAS se encarga la misma cabeza de borrado. De hecho, lo habitual es que el mismo circuito de borrado se encargue también de generar el BIAS. Pero algunos magnetofones utilizan un cabezal independiente para esto, que está colocado justo frente al de grabación. El argumento para ello parece ser que mejora la cosa un poco más si el BIAS se aplica durante la grabación de la señal propiamente dicha. A este sistema se le denomina "cross field polarization", o "Polarización de campo cruzado".
- Mochuelo
Gracias majo,se para que es el BIAS pero la verdad,no sabía lo de cruzado,por eso me llamaba la atención que estuviera esa cabeza en el lado opuesto de la cinta,vamos,donde no hay banda magnetica,justo frente al de grabación.Thanks
http://gabasa.net
http://gabasa.net
Un par de puntualizaciones. La señal del bias actúa más para "romper" la resistencia de las partículas a reorientarse ante un campo magnético flojo generado con bajas frecuencias. Es algo así como mover el cuchillo con movimiento de sierra para cortar el pan. Si no lo haces, el pan se hunde pero no se corta bien. Los dos movimientos (de sierra y hacia abajo) son los que provocan un corte preciso del pan,... pues algo similar con la grabación magnética.cccp escribió:El BIAS o polarización, consiste en aplicar a la cinta una señal de determinada frecuencia (fuera del rango audible) para orientar los granos de óxido de la cinta todos en el mismo sentido. Esto reduce el ruido de fondo, y mejora la grabación. Normalmente, de aplicar la señal de BIAS se encarga la misma cabeza de borrado. De hecho, lo habitual es que el mismo circuito de borrado se encargue también de generar el BIAS. Pero algunos magnetofones utilizan un cabezal independiente para esto, que está colocado justo frente al de grabación. El argumento para ello parece ser que mejora la cosa un poco más si el BIAS se aplica durante la grabación de la señal propiamente dicha. A este sistema se le denomina "cross field polarization", o "Polarización de campo cruzado".
Si no se usa señal de bias, se graba con una distorsión muy alta porque sólo algunos pasajes fuertes y agudos consiguen quedar regsitrados en la cinta. En la práctica es imprescindible usar señal de bias.
No conozco ese método de tandberg, pero físicamente es posible y conlleva muchas mejoras, ya que normalmente (y aquí viene la otra puntualización), al grabar, la señal de audio se mezcla con la de bias y se aplican las dos señales combinadas a la cabeza de grabación. Esto, como comprenderemos, conlleva pérdidas de calidad en la propia señal grabada y alteraciones en el amplificador de grabación. Con la tandberg, se evita esto ya que la combinación ocurre a nivel magnético.... aunque realmente no se evita, pues un cabezal influye sobre el otro (al fin y al cabo un cabezal de grabación también recibe impulsos magnéticos que convierte en electrónicos),
El bias en la cabeza de borrado sólo tiene como objetivo borrar el registro magnético antes de ser grabada la cinta. En teoría no haría falta, pero en la práctica quedan restos de la grabación anterior si no se borra antes.
- Walkman Archive
Correcto, aunque segun tento entendido esto no es exactamente asi. Cuando la señal cambiar de fase y cruza el nivel 0, se producen distorsiones fuertes porque realmente no hay señal en ese instante y las particulas quedan magneticamente como estaban, en vez de "a cero", y en cuanto la señal cruza de ambito ya vuelve a tener energiar para seguir magnetizando.rotovator escribió:Si no se usa señal de bias, se graba con una distorsión muy alta porque sólo algunos pasajes fuertes y agudos consiguen quedar regsitrados en la cinta. En la práctica es imprescindible usar señal de bias.
El bias hace que en ese instante de señal 0 haya señal gracias a una frecuencia mucho mas alta, inaudible, tenga suficiente energia para seguir haciendo la impresion magnetica incluso cuando la señal musical es inexistente.
Hugo
