CONTADORES DIGITALES
Este post es meramente informativo y didáctico, sólo para hacer experimentos ...
¿Cómo se truca un contador digital? hay infinidad de aparatos que según dicen los colocas y consumirá menos, todo es mentira.
Se hace como siempre se ha hecho y lo único que se necesita es esto :
[img]http://i63.tinypic.com/zojhog.jpg[/img]
Y se pone aquí :
[img]http://i64.tinypic.com/2wfsnqf.jpg[/img] ... [img]http://i66.tinypic.com/2l8i1hi.jpg[/img]
Esto es lo que están haciendo ahora mismo incluso los propios empleados de la eléctrica amén de chispas particulares, cristaleros y fontaneros y hasta repartidores de pizza, te ponen el alambre te cobran de 100 a 300 leuros y a volar.
También los hay creativos, hay que aflojar el contador, descolgarlo y hacer el invento por la parte de atrás, hay que taladrar si se elige esta opción.
Precauciones : el contador avisa a la central cuando le quitan el cubre bornas, recordad que ahora son "telegestionados" , esta operación hay que realizarla inmediatamente después de poner el contador, tardan unos días en darle el servicio de telegestión.
Y mirad bien, tiene unos precintos ......... eso os lo dejo a vosotros, es muy sencillo eludir esta protección.
Y esto no debéis hacerlo nunca, es delito, pero si lo hacéis antes de tocar el contador quitadle los fusibles ojo.
Surkaster
Mensaje por Surkaster »
Pues pensaba que estos nuevos de telemedida median los amperios en ambos cables y que eso no debería de funcionar, o mejor dicho, que te pillan rapidito.
Ungawa
Mensaje por Ungawa »
Pues yo aun tengo el antiguo, ¡y que dure! Ese cable, ¿no se vé a simple vista
Voy a tomar asiento en este saloncito para seguir el post con atención.
Timoteo
Mensaje por Timoteo »
Surkaster escribió:Pues pensaba que estos nuevos de telemedida median los amperios en ambos cables y que eso no debería de funcionar, o mejor dicho, que te pillan rapidito.
Esto iba a decir yo. Ese puente se utilizaba en los analógicos , los actuales miden fase y neutro.
Por cierto , está prohibido. Y además de la pertinente sanción económica, te arriesgas a que te dejen sin suministro.
Y que sepáis que eso de , bueno pues contrato con otra, no es tan así. Como clientes, en la mayoría de ciudades, podemos cambiar de comercializadora , pero no de suministradora.
Por cierto Pepe, el taladro se hace desde el lateral para comunicar entrada y salida de la fase, con un hilo rígido de cobre.
En mi pueblo, un "iluminado" le hizo el taladro lateral a uno trifasico. Creo que todavía están limpiando sangre del cuarto de contadores.
Y la mayoría de los que hacen estas "pirulas ", son gente que no está dada de alta. A nosotros nos esperan con la escopeta cargada, a ver si le meten mano al seguro de responsabilidad civil.
Un oido como una pared
dj d-groover
Mensaje por dj d-groover »
Yo trabajo en una contrata de Iberdrola y estoy con el tema de los contadores pero desde donde se envían datos,o sea,los equipos que hay en los centros de transformación.
Como sabréis,estos contadores se chivan de todo,quiero decir que ellos hacen medidas de consumo instantáneo cada x tiempo.
Si detectan una caída de consumo (quiero decir que por ejemplo tenías un consumo de 5200W y de repente has pasado a 2300W) sea por lo que sea,por un puente o una pirula similar,emiten una orden a las brigadas para que vayan a revisar,miran el histórico de consumos y actúan en consecuencia.
Cada contador tiene una dirección IP,se comunican constantemente con central a traves de PLC o GPRS 3G,dependiendo de la zona.
No hay manera de trucarlos ni via ordenador ni consola ni nada,sólo se puede a la vieja usanza arriesgándoos a que os pillen porque supongo que también sabréis que al quitar el cubre bornas,tienen alarma,aunque les quites la alimentación,ellos guardan la información.
Si yo que estoy todos los días con esto no lo he hecho......
Auriculares SONY DR-9
optimus222
Mensaje por optimus222 »
dj d-groover escribió:Yo trabajo en una contrata de Iberdrola y estoy con el tema de los contadores.
Pues eso, estarse quietecicos, que luego viene el Trump con el mazo y pasa lo que pasa.
[img]https://s29.postimg.org/5w3prht4j/1271048_cortar_luz_2.jpg[/img]
[img]https://s29.postimg.org/5km9eqcoj/1271048_cortar_luz_3.jpg[/img]
[img]https://s29.postimg.org/nbxvt6s37/1271048_cortar_luz_20160519220524.jpg[/img]
