Micro electret
Creo que la forma de averiguar si la conexión Jack tiene alimentación Fantom seria introduciendo un jack estéreo y con un polímetro comprobar si entre la masa y el anillo del conector hay alguna tensión. Es posible que tengas que poner alguna resistencia entre estos terminales como si fuera la carga, por si el equipo tiene algún tipo de protección por cortocircuito (cuando se introduce un jack mono) o circuito abierto (resistencia infinita)
- jotarama
Independientemente del sonido, lo que has conseguido no es fácil. Sacar el sonido del fonógrafo a través del ampli, ahí es nada. Seguro que lo mejorarás.
De la toma que has dejado, lo peor son los agudos, quedan sucios porque saturan todavía. También los picos orquestales. Pero, como digo, la prueba en sí es valiosa.
Un aplauso, caballero.
- anraro
No tengo mucha idea como lo has hecho, de donde has sacado el sonido de la bocina? Has probado con un altavoz (como en los walkie-talkies), tambien sirven si son pequeños y con un micro normal metido en un tubo de cartón, como los que se utilizan para la naturaleza?
- jotarama
Vaya, vaya. Has conseguido algo increíble como es bajar la tensión de salida del fonógrafo a un nivel aceptable para entradas de línea. Y manteniendo intacto el peculiar sonido de esos cilindros. No me imagino, porque lo sé, la de pruebas y ensayos hechos hasta lograrlo. Algunos organismos, con fondos detrás, tales como la Biblioteca del Congreso norteamericano han realizado esas labores de digitalización con cilindros pero con medios incomparables a los tuyos, cosa que pone en valor tu experiencia.
Si no lo conoces este sitio puede que te interese
http://www.phonorama.fr
Y a lo que me refería
http://cylinders.library.ucsb.edu/overview.php
