Busco amplificador para válvulas Philips EL 6411/IE
- Fotolife
Pues eso que estoy buscando amplificador a válvulas Philips el 6411/IE y me da lo mismo el Estado hace posible que funcione todo estar acorde con el valor que me pidan si alguno está interesado también aparte de comprarle puedo cambiarlo por material infi y si ya está en los alrededores de Madrid pues mejor que mejor
- Fotolife
- Fotolife
A parte de cambiar conexiones a Rca y los conexiones para altavoces te refieres a modificar la configuración del amplificador??.Pillo69 escribió:Pero ese aparato es de sonorización, no ??.
Necesitarás bastantes modificaciones.
Cómo está diseñado con dos entradas más dos de micrófono no es válido para usarlo con un previo?
- Fotolife
- Fotolife
Estas son imagenes del amplificador y del estado que estaba antes de empezar a darle un repaso.
[img]https://s26.postimg.org/r7z978wp1/IMG_0401.jpg[/img]
[img]https://s26.postimg.org/zer8ytmrp/IMG_0402.jpg[/img]
imagen
[img]https://s26.postimg.org/65z9swrd1/IMG_0368.jpg[/img]
[img]https://s26.postimg.org/epinqnzph/IMG_0369.jpg[/img]
[img]https://s26.postimg.org/6y1xs3vk5/IMG_0370.jpg[/img]
[img]https://s26.postimg.org/to12l3erp/IMG_0375.jpg[/img]
hosting imagenes
imagen
hosting imagenes
- Fotolife
Esa es mi idea,pero no acaba de aparecer otro ampli igual.Vi uno hace unos meses casi regalado debprecio y no lo compre por no acumular,y ahora que lo busco no aparece.pepito escribió:El modo más sencillo de hacer estéreo dos etapas mono es sencillamente poniéndoles delante un previo. Lo único que hay que montar es un cable que lleve la señal desde el previo a cada una de las etapas.
Y luego ya cada uno que se caliente la cabeza tanto como quiera.
Son amplis de mediados de los 60 , en el cuartel donde hice la mili instalé dos de ese tipo de 100 vatios creo recordar para tener megafonía en todo el cuartel.Fotolife escribió:Esa es mi idea,pero no acaba de aparecer otro ampli igual.Vi uno hace unos meses casi regalado debprecio y no lo compre por no acumular,y ahora que lo busco no aparece.pepito escribió:El modo más sencillo de hacer estéreo dos etapas mono es sencillamente poniéndoles delante un previo. Lo único que hay que montar es un cable que lleve la señal desde el previo a cada una de las etapas.
Funcionan con bocinas de línea, recuerdo que pusimos una serie de ellas repartidas por todo el cuartel y en las oficinas, por donde andaba el coronel que es el amo del cortijo allí pusimos dos cajas normales, finalizamos la instalación avisamos al sargento, mi sargento ya está listo para probar, y nos dijo que metiésemos música buena, en Sevilla por los 70 había una música fabulosa en las emisoras de F.M., las oficinas están a la entrada del cuartel, hay un patio inmenso y al otro lado del patio estaba el cuarto de los amplis y por una ventana veiamos al sargento que nos hace señas con los brazos, nos dice que adelante le digo al compañero, encendemos los amplis le inyectamos música y vamos subiendo el volumen, comenzamos a escuchar la música por todo el cuartel, estupendo pensamos, y alla enfrente el sargento estaba braceando, como un naufrago en una isla.
Mira el sargento nos dice que va bien todo, pensabamos .......... sube un poco más le digo al colega, subimos la música y el sargento desaparece de la ventana, a los pocos minutos aparece corriendo en el cuarto de amplia ¡¡apagad eso corriendo!! hay un jaleo tremendo en las oficinas y nos van a encerrar a todos.
Las bocinas iban bien pero los altavoces echaban fuego, no nos encerraron de milagro sargento incluido.
ese ampli tiene rectificadores de selenio, cambiar por dentro y colocar silicio, y resistencia de absorción para el pico de arranque, con 150 a 180 Ohmios vale, pero en watios habrá que calcular, o colocar en serie con la entrada del trafo una NTC de 150 Ohmios de las de tipo televisión de tubo
- Fotolife
