Hola!
Tengo claro lo del bastoncillo humedecido en alcohol para la limpieza de cabezales y capstan/rodillo, pero, qué ocurre cuando la pletina es de esas que con la puerta abierta no es posible pulsar el "play"? Bueno, lo pulsas, pero el cabezal no sube y el rodilllo no gira. Es un radiocassete, en el que además apenas te cabe la mano pues la bisabra de la puerta no está en el lado de los cabezales sino en el opuesto. ¿recomendais cinta limpiadora o hay algún "truqui"?
Como siempre, gracias por adelantado.
limpieza de rodillo de pletinas automáticas
ok... intentaré encontrar alguna cinta limpiadora. ¿Recomendáis alguna en especial? Entiendo que de tipo "húmedo"...casito escribió:y no lleva alguna especie de tornillo para sacar el embellecedor? de la puerta, por que entonces hay que usar una cinta limpiadora con unas gotas de alcohol de quemar en la cinta, humedecer la cinta, y dar un par de pasadillas
- eclectiktronik
en los aparatos con mandos electrónicos, suele haber unos pulsadores/sensores en la parte arriba del 'hueco' de casette (donde suele estar la protección antiborrado) - mete un dedo y darle al play.
tengo un sanyo antiguo que tiene un bloqueo mecánico cuando el portacasetes está abierto. en ese hay que pulsar /bajar una palancita de metal al lado de la bobina de arrastre.
comenta resultados y suerte.
