Fullotone
isaac
Fullotone
Mensaje por isaac »
Buenas noches, hace tiempo que estoy desconectado de este mundo por trabajo. Pero voy a comprar un gramófono de mueble de la marca fullotone inglés y me gustaría conocer vuestra opinión y consejos sobre esta marca y gramófono. Gracias por adelantado. Un cordial saludo
[img]https://s17.postimg.org/ld3w2bxdn/IMG-20170410-_WA0019.jpg[/img]
[img]https://s27.postimg.org/oycmhye6n/IMG-20170410-_WA0021.jpg[/img]
[img]https://s13.postimg.org/vqt4y87lv/IMG-20170410-_WA0023.jpg[/img]
[img]https://s27.postimg.org/lgsf5sjsv/IMG-20170410-_WA0021.jpg[/img]
[img]https://s1.postimg.org/5w7ts9kvf/IMG-20170410-_WA0025.jpg[/img]
[img]https://s3.postimg.org/7p21w1flr/IMG-20170410-_WA0026.jpg[/img]
isaac
Mensaje por isaac »
Gracias pillo 69, cuando lo compre pondré fotos de máquina y componentes. Tan importante en la calidad de sonido es la marca de maquinaria y componentes. Se supone que son los originales de la época y por lo tanto de calidad no?
isaac
Mensaje por isaac »
Perfecto, muchas gracias x tu orientación. Ya os comento...
isaac
Mensaje por isaac »
Buenas tardes ya tengo el gramófono. El diafragma viene con membrana suelta, supongo que x el mal estado de las juntas que os adjunto. Alguien diagnosticar si aparte de las juntas tiene algo más deteriorado. Donde puedo encontrar esas juntas y como se llaman. Gracias. Un saludo
[img]https://s21.postimg.org/unjy80nxv/IMG_20170412_135812_HDR.jpg[/img]
[img]https://s2.postimg.org/bab1f1y5x/IMG_20170412_135949_HDR.jpg[/img]
[img]https://s28.postimg.org/hgwra55ft/IMG_20170412_135958_HDR.jpg[/img]
[img]https://s21.postimg.org/hd8uzpxeb/IMG_20170412_135958_HDR.jpg[/img]
[img]https://s22.postimg.org/unzioqz5p/IMG_20170412_140127_HDR.jpg[/img]
[img]https://s14.postimg.org/6jfobx6v1/IMG_20170412_140322.jpg[/img]
isaac
Mensaje por isaac »
Muchas gracias de nuevo x la información pillo 69. Un placer... Voy a pillarmelas e instalarlas a ver si consigo un sonido limpio. Ya os comento. Un saludo.
Gramoflu
Mensaje por Gramoflu »
Pillo69 escribió:Ese diafragma está muy bien.
Mira una cosa, el eje que sujeta la placa del diafragma por el centro va atornillado, eso debe de estar fijo y sin movimiento, observalo. Ten cuidado de no romper nada es muy frágil.
En el siguiente enlace tienes las juntas que le tienes que colocar, una por abajo y otra por arriba, el juego del vendedor incluye las dos. Calcula mas o menos el espacio libre que tienes o mide los resto de la existente para saber el diámetro de la necesaria. Esas juntas son las que dan el sonido del aparato.
https://www.nadelparadies.com/index.php ... h=2&page=2
Discrepo de pillo en cuanto a que las juntas sean las que dan el sonido del aparato, no es así. El sonido lo da el diafragma que, en tu caso, es de aluminio y está algo deteriorado con abolladuras. La misión de las juntas es solo impedir que la vibración del diafragma se transmita al cuerpo metálico.
isaac
Mensaje por isaac »
Buenas noches, entonces me aconsejarias cambiar también membrana de aluminio? Donde podría conseguirlas? Gracias
Gramoflu
isaac escribió:Buenas noches, entonces me aconsejarias cambiar también membrana de aluminio? Donde podría conseguirlas? Gracias
Prueba primero a mantener el diafragma y cambiar las juntas a ver si hay suerte y no le afecta mucho las abolladuras al sonido.
isaac
Mensaje por isaac »
Gramoflu
isaac escribió:Que tal estas? Gracias x vuestra ayuda.
[img]https://s7.postimg.org/bteaolipj/Screenshot_2017-04-12-23-24-45.png[/img]
Mira que tengan el mismo diámetro. Y ten cuidado que se abollan con nada...
Mensaje por xagu »
Cuando compres la membrana mira bien el grosor. Yo pillé unas de 2,5 creo y no sujetaban bien el diafragma. Al final tuve que pillar otras de 3mm.
isaac
Mensaje por isaac »
xagu escribió:Cuando compres la membrana mira bien el grosor. Yo pillé unas de 2,5 creo y no sujetaban bien el diafragma. Al final tuve que pillar otras de 3mm.
Te refieres a las juntas no xaqu? Si las he pillado de 3mm de grosor... las ondulaciones de la membrana de aluminio deben de coincidir o no importa que sean diferentes? Gracias
Gramoflu
Con las mismas ondulaciones no creo que la vayas a encontrar. Más importante es el espesor, que tampoco creo que se pueda elegir. Yo mantendría el original y solo atreverse con la delicada tarea de cambiarlo si el sonido es defectuoso.
isaac
Mensaje por isaac »
Ok, probaré así, ya os comento... un saludo
Mensaje por xagu »
Si, a las juntas. Las ondulaciones como dice gramoflu tendras que coger lo que haya...pero tampoco es algo critico, si lo demás está bien, sonara como debe sonar.
