Nuevo cacharro.
Nuevo cacharro.
Me acaban de traer (regalado, claro) un Pioneer VSX D511. Parece ser que se trata de un amplificador con radio, de estos de audio/video. He descargado el manual de instrucciones, y me pierdo entre tantos conceptos: Que si DTS, que si surround, que si pitos, que si flautas... total: Que yo tenía previsto utilizarlo para el local de ensayo,instalado en el rack, y sacar de él la etapa que tengo actualmente para podernosla llevar a los conciertos. Pero este trasto es enorme: 4 unidades de rack tiene de altura nada menos. No lo he probado todavía, pero se supone que funciona. Obviamente, lo haré funcionar en modo estéreo, utilizando la salida "front" para el equipo de sonido del grupo, y la salida "rear" para los altavoces que tengo instalados en el jardín. Lo que no sé es si se pueden seleccionar FRONT y REAR del mismo modo que el "A" y "B" de un ampli normal. El manual no aclara esto.
En definitiva: Lo probaré, a ver si "pita", y comprobaré si las salidas de altavoces funcionan independientemente. De no ser así, me plantearé cambiarselo a alguien por uno estéreo normal y corriente, que es lo que realmente necesito. Si es verdad lo que dice el manual, que entrega 100w/canal, me viene divino para los ensayos del grupo.
Pues tiene: Front L/ front R/ rear L/ rear R y center. Y luego, aparte, tiene una salida para un subwoofer activo. Según el manual, entrega 100w en cada canal, o sea: Un total de 500w. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca!!.fatfredy escribió:debe ser multicanal, osea mas de dos canales. normalmente seis para un 5.1
http://rotel.com/es/product/rmb-1585
Ese si los tiene . En AB y dos trafos. Con dos cojones, sí señor.
Es importante en mi caso la potencia, porque por ahí tienen que salir las voces y los teclados, que tienen que "competir" con la guitarra, el bajo y, sobre todo, la batería.Pillo69 escribió:Pues si...., es como te han comentado.
Puedes conectar los altavoces que quieras y luego seleccionas en el aparato, por lo que comentabas antes de conectar. O los 6 (incluyendo subwoofer) o los dos delanteros que es estéreo.
Tienes los dos delanteros, los dos traseros, el central y el subwoofer.
Lo que no recuerdo bien es si se puede conectar también el subwoofer con los delanteros seleccionando estéreo.
A eso de los vatios no le hagas mucho caso, el mio creo también es de algo así......, y no los tiene ni de coña.
- Timoteo
Dos cosas.
Dudo que puedas utilizar solo los "rear". Los "front", si. Y a los frontales les puedes ir añadiendo , solo el sub, solo el central y además los traseros pero no a la inversa. No conozco tu aparato en concreto , pero he tenido varios y suelen funcionar todos de forma parecida. He tenido un Sony str db850, denon 1911, Harman Avr 152 y ahora un yamaha vs767.
Intenta entrar al menú de configuración manual , para decirle que solo hay altavoces traseros, para que funcionen solo los "rear ". Tendrás que entrar al menú de configuración cada vez que quieras cambiar. En cambio a los frontales se le pueden añadir el resto de forma más fácil.
En cuanto a la potencia, olvídate. Mi marantz pm250 de solo 25w siempre se los ha comido a todos en potencia de sonido, con las mismas cajas.
Un oido como una pared
- Timoteo
Al margen de que la calidad de sonido en stereo es horrorosa. En todos los que yo he tenido al menos. Y son cuatro marcas y modelos distintos.Timoteo escribió:Dos cosas.
Por no hablar de la entrada phono, en los que la tienen. Un previo fonestar de 25 €, se los merienda.
Pero para ver pelis, no les gana nadie. Ni mi mejor equipo stereo.
Como es para "pegar voces" el estéreo es lo que menos importa aquí. Lo importante es que a la cantante se le oiga alto y claro, y a los teclados también. En estos casos la fidelidad no es factor importante: Al fin y al cabo, es para ensayar.Timoteo escribió:Al margen de que la calidad de sonido en stereo es horrorosa. En todos los que yo he tenido al menos. Y son cuatro marcas y modelos distintos.Timoteo escribió:Dos cosas.
eso para lo que quieres no te va a dar más que guerra
Bueno. A ver: Acabo de probar el chisme, y funciona perfectamente. Todas las funciones van al 100% peero...no me sirve para lo que yo quiero. Yo lo que necesito es un amplificador estéreo normal y corriente, que tenga A y B y que entregue por lo menos 100 watios, o bien una etapa "pro": Una de las dos cosas. De modo que aquí está el cacharro, con su mando a distancia y todo, buscando un dueño que me lo cambie por algún trasto de los que necesito. Lo indico de forma clara:
Cambio amplificador 5.1 Pioneer VSX D511 con su correspondiente mando a distancia por un ampli estéreo o una etapa de potencia de 100w en adelante.
supongo que a 2 ohm, a 8 unos 500 más menos
http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ations.jsp
De todas formas pesan como 13 kilos, pequeño pequeño tampoco lo veo.
