Micrófono a Válvula
Probando... Uno dos, uno dos... ¿Se oye?
at
Micrófono a Válvula
Mensaje por at »
He comprado este micrófono hecho a mano, bastante antiguo, me tiene que llegar pero dejo unas cuantas fotos, me va a hacer falta algún tipo de transformador para conectarlo a una tarjeta externa de sonido a la hora de grabar guitarras?
[img]https://s8.postimg.org/s8occtn41/image.jpg[/img]
[img]https://s8.postimg.org/ktz0kg18h/image.jpg[/img]
[img]https://s8.postimg.org/zeg3f9w75/image.jpg[/img]
[img]https://s8.postimg.org/z2yn2ifr5/image.jpg[/img]
anraro
Mensaje por anraro »
Hasta ahora que yo sepa a las válvulas les hace falta tensión, y no veo ningún transformador de alimentación, para la misma.
Puede que la salida sea por condensador, pues ahí hay uno doble Bosch, pero sin levantar el esquema, no lo puedo decir.
at
Mensaje por at »
Hasta que no llegue no puedo subir nuevas fotos, imagino que si, hará falta un transformador, no estoy familiarizado con este tipo de micrófonos.
Mensaje por cccp »
Vas a necesitar un transfo, porque hay que alimentar la válvula. No sabemos que válvula es, por lo que es difícil saber la alimentación que lleva. Por las características del condensador, imagino que andará la cosa sobre los 150 voltios, aparte de la tensión para filamentos, que puede que sea de 6,3 voltios. Complicada está la cosa para encontras un transfo adecuado. Además, eso tiene muchos años, y es posible que la "membrana" del micrófono esté ya más que endurecida. En definitiva: No creo que vaya a servirte de gran cosa, en caso de que hipotéticamente funcione, porque además, la calidad de audio de esos vetustos micros deja mucho que desear. En todo caso, un micrófono de condensador no es precisamente lo más adecuado para captar el sonido de un ampli de guitarra, suponiendo que el micro ese sea de condensador. Si es de cinta, peor todavía.Espero equivocarme, pero mucho me temo que te has comprado un problema, más que un micrófono.
at
Mensaje por at »
cccp escribió:Vas a necesitar un transfo, porque hay que alimentar la válvula. No sabemos que válvula es, por lo que es difícil saber la alimentación que lleva. Por las características del condensador, imagino que andará la cosa sobre los 150 voltios, aparte de la tensión para filamentos, que puede que sea de 6,3 voltios. Complicada está la cosa para encontras un transfo adecuado. Además, eso tiene muchos años, y es posible que la "membrana" del micrófono esté ya más que endurecida. En definitiva: No creo que vaya a servirte de gran cosa, en caso de que hipotéticamente funcione, porque además, la calidad de audio de esos vetustos micros deja mucho que desear. En todo caso, un micrófono de condensador no es precisamente lo más adecuado para captar el sonido de un ampli de guitarra, suponiendo que el micro ese sea de condensador. Si es de cinta, peor todavía.Espero equivocarme, pero mucho me temo que te has comprado un problema, más que un micrófono.
La válvula es una Ef41, ya me imagino que la cosa está difícil pero no me ha salido caro y si puedo volver a darle vida de alguna manera pues paso el rato
fatfredy
Mensaje por fatfredy »
pues es una chulada, vaya membrana....
Hace años curré en un estudio donde teniamos un par de Newmann U67 que usaban un previo/fuente aparte, con el control de patrones y att. este no debería ser muy diferente.
