Hola a todos!
Querría restaurar unas grabaciones que tiene mi padre de pequeño cantando grabadas en cinta de cassette, es decir, para pasar la cinta de una pletina a minidisc. Las cintas suenan pues eso... de hace 60 años atrás. Soplo a punta pala.
Según el manual el maximizador le da más cuerpo al sonido y las diversas frecuencias sobre todo cuando se reproducen medios analógicos como bobinas, cassettes o vinilos, y el noise reduction reducen el ruido de las mismas, supongo que comiéndose algunas frecuencias.
Os pongo una imagen del cacharro y el manual de usuario.
http://files1.kyozou.com/pictures/_31/3 ... 339507.jpg
http://img.audiofanzine.com/images/u/pr ... r-2680.jpg
http://www.bbesound.com/products/manual ... manual.pdf
Gracias de antemano.
BBE 362 NR - Maximizador y Noise Reduction
Giradiscos A.C Belt Drive DJ 1400B + Stanton 680EL
CD Player Pioneer PD-207
CDR Pioneer PDR-609
Minidisc Pioneer MJ-D508
Sintonizador Pioneer F-204 RDS
Amplicador Pioneer A209-R Outputs A/B
BBE 362 NR Maximizer & Noise Reduction
Speakers A: Magnat Supreme 102 + SubWoofer Yamaha SW P130 (Estudio)
Speakers B: Wharfedale Diamond 9.1 (Salón)
CDR Pioneer PDR-609
pero lo tienes o vas acomprarlo, si vas a comprar, prueba con el programa audacity primero, grabas desde la salida de una pletina a la entrada de audio de un ordenador, ecualizas, cambias recortas etc..., conserva siempre una copia capturada, por si no te gustaran los cambios, y cuando pilles algo ya decente los vas guardando como, abres un programa de grabación, le dices disco cd audio, añades cuantas pistas te entren en el cd y a grabar, así hago con algunas cintas de bobina que recupero audios familiares
Acabo de recoger el BBE hoy,,, nuevo y a estrenar por 60 euros.
Estaba detrás de un ecualizador dbx 2215 que lleva noise reduction type III pero el vendedor no se ha bajado del burro y ha sido imposible negociarlo.
Quiero algo que no dependa de un ordenador y que pueda oír los resultados a tiempo real.
Esta tarde lo conectaré y a ver que me encuentro.
CDR Pioneer PDR-609
CDR Pioneer PDR-609
Bueno... ya estoy aquí con las impresiones de este trasto.
Decir que el maximizador, usado con moderación, va de lujo reproduciendo vinilos y cassettes, sobre todo con grabaciones más antiguas y algunos cortes finales de algunos discos que suelen sonar peor que los de los extremos. Le añade armónicos y nitidez que en su justa medida solucionan la falta de graves y agudos de algunas piezas. Si te pasas desnaturalizas totalmente el sonido coloreándolo convirtiéndose en un loudness extremo. Paras las fuentes digitales también armoniza el sonido pero no tan notablemente como las fuentes analógicas.
El noise reduction, idem, usado con moderación limpia el "hiss" con efectividad de cassettes, con los ajustes correctos se comporta similar al dbx 224 y usado en la reproducción de vinilos con otra configuración, reduce bastante la fritura de los vinilos que no haya podido solucionar el limpiado con cola de madera,... si te pasas te llevas por delante una buena colección de frecuencias agudas.
Resumiendo... es una maquina para usarla con muchísimo cuidado porque no tiene termino medio, o es fabuloso o es desastroso. es mucho más "heavy" que un ecualizador pues el BBE con valores máximos se comporta como un "mega-loudness"con los bajos y un "killer freq" con los agudos. Desde luego esta maquina para recuperar cintas o bobinas con material degradado y soplo o vinilos con mucha fritura o para discos de pizarra es excelente, rápida en resultados sin quebraderos de cabeza, pero lo suyo sería intercalar un analizador de espectro para saber que frecuencias concretamente te estas comiendo.
De momento se queda en mi set para hacer experimentos y para no depender de un ordenador para este cometido, pero si lo que se quiere es "mejorar el sonido" en caso de que no tengas la sala acondicionada, recomiendo un BUEN ecualizador de gama alta de 20hz a 20khz, antes que un maximizador ya que con el ecualizador puedes discriminar o realzar frecuencias concretas y así tener control total.
CDR Pioneer PDR-609
CDR Pioneer PDR-609
