Y MAS CABLES, INTER-CONEXION
- Yo mismo propio
A mí hay veces que los equipos me suenan diferentes de un día para otro y no les cambio cables ni nada. Hay que tener en cuenta que los cambios de temperatura y humedad afectan a la propagación del sonido. A ver si va a ser eso y no los cables.
- amar_69
Menos mal me tenia por un bicho raro, como comentas pepito, hay días que pongo un vinilo y al poco apago el equipo, y lo opuesto, otros días oigo varios disfrutandolospepito escribió:Porque nos varía la percepción acústica por cualquier cosa, estados de ánimo, relaciones laborales familiares personales, todo nos afecta, un día lo escuchamos la mar de bien y el siguiente no nos gusta.
Y el equipo es el mismo.
El estado de animo nos influye a la hora de dormir o descansar, incluso de comer, por que no a la hora de oir musica ???
SAlud
- Yo mismo propio
Es la grandeza de la percepción acústica, un acto en gran parte consciente y deliberado, selectivo.
No es únicamente la recepción del mensaje, un acto puramente físico/electrónico.
Es, además la interpretación por nuestra mente de los estímulos sonoros y la respuesta que desencadena en nuestro cuerpo y mente.
Por eso escuchando una misma pieza sonora en compañía, a mí me puede gustar, a tí encantar, a tí dejarte indiferente y a tí la puedes aborrecer.....
Suscribo todo, pero matizo: Los cable OFC no afectan a las señales. Los cables OFC son así porque se supone que al no tener oxígeno no se oxidan. El problema de los cables HIFI (los de modulación, que no los de altavoz) es que tienen que lidiar con los ruidos parásitos de la frecuencia de la red eléctrica que, como sabemos, está en los 50Hz o sea, dentro de la gama audible.Este problema no lo tienen las señales de radiofrecuencia, pero sí las de audio. Por eso tienen que ser generosos con el apantallado, que es de cobre. Y el cobre es caro.JC escribió:hola, un vulgar cable coaxial de bajada de antena, con Z de 75 ohms, esta hecho de cobre. No es libre de oxígeno ni ni de estructura atómica direccional, ni genera el menor armónico ni sufre de intermodulaciones, el cobre jamás se inventó ni una semifusa. Y repito que lo que llevan esos cables de bajada es simplemente cobre . Vale, hay algunas partidas muy malas de aluminio cobreado y, aun peor , acero cobreado. Pero salvo esos gatos por liebre, el cable de bajada es , lo vuelvo a decir, cobre " vulgar." Y ni siquiera el tramo que baja del captador , expuesto a la cruel interperie, es libre de oxígeno. Su protección no está ahi, sino en su aislante de poliester por ser estanco al agua; en interiores puede usarse perfectamente cable con aislante de pvc
Y ese cobre tan " corriente " puede trabajar con las frecuencias que manejan tecnologías como la TDT o la 4G. Sin ir mas lejos, el dividendo digital (no pudieron ponerle mejor nombre, a tenor de los dividendos que reporta a algunos ) , maneja una sub-banda de frecuencias comprendidas entre 790 a 862 megaciclos , un margen que ya empieza a acercarse al gigaciclo.
Pero vuelvo al tema: a pesar de la capacidad parásita inherente a todo cable coaxial, 1 metro de ese vulgar cable de bajada provoca en la frecuencia de 862 megaciclos una atenuación que NO LLEGA NI A 0,2 dB.
Despues de esto, desafía al sentido común que un cable corriente para hifi, que no sea libre de oxigeno, pueda afectar a las señales musicales, cuya frecuencia maxima, en casos muy optimistas va a a rozar como mucho los 20 kilociclos y gracias.
Ya no puede quedar mas claro que esos cables de hiend son un verdadero camelo
Saludos, JC
- Timoteo
Yo tengo un oído como una pared.
No tengo conocimientos de electrónica .
Creo que cada día se puede aprender algo nuevo...
Y os voy a hacer una pregunta en serio y sin ningún tipo de acritud.
Alguno de los que tratáis como locos o ignorantes a los que hablan de las diferencias entre cables, os habéis molestado siquiera en probar vosotros mismos?
Al margen de la ley de ohm y demás leyes de física?
Es una pena que no viváis cerca de valencia. La otra tarde, en casa de un amigo, a la que llevé una etapa para probar, me hizo una demostración irrefutable, entre cables de interconexión y de altavoz.
Un oido como una pared
Es que son "pruebas" sin sentido: Sería como perder el tiempo haciendo pruebas para ver si el agua circula mejor por una tubería de cobre o de pvc (por ejemplo).Timoteo escribió:Yo tengo un oído como una pared.
Eso mismo pensaba yo cuando conocí al amigo del que habla Timoteo, es aficionado a los cables, y cuando ibamos a su casa se lo decíamos a él y lo comentábamos luego entre nosotros tambien, que todos los cables que tenía sonaban igual.cccp escribió:Es que son "pruebas" sin sentido: Sería como perder el tiempo haciendo pruebas para ver si el agua circula mejor por una tubería de cobre o de pvc (por ejemplo).Timoteo escribió:Yo tengo un oído como una pared.
Y cuando comencé a ir a la tienda también le dije al dueño que no me calentase la cabeza con los cables que todos eran iguales, y se calló y no me mareó más con ellos.
Y ahora me compro cables, lo que son las cosas.
- Yo mismo propio
Como ya dije más atrás a mí el equipo ya me suena cada vez de una forma distinta sin cambiar ningún cable ni mover de sitio ni un bolígrafo. No veas lo que me ahorro en cables .Timoteo escribió: Alguno de los que tratáis como locos o ignorantes a los que hablan de las diferencias entre cables, os habéis molestado siquiera en probar vosotros mismos?
Y no es ningún fenómeno paranormal. Ahora estoy un poco resfriado y no veas lo que afecta eso a la percepción acústica. A ver si lo que cambia el sonido no van a ser los cables, vais a ser vosotros y "vuestras circunstancias".
- Timoteo
Resumo un poco lo sucedido.Yo mismo propio escribió:Como ya dije más atrás a mí el equipo ya me suena cada vez de una forma distinta sin cambiar ningún cable ni mover de sitio ni un bolígrafo. No veas lo que me ahorro en cables .Timoteo escribió: Alguno de los que tratáis como locos o ignorantes a los que hablan de las diferencias entre cables, os habéis molestado siquiera en probar vosotros mismos?
He adquirido una etapa luxman m03 y su previo c03, y para probarlos con unas cajas exigentes, los he llevado a casa de un amigo, el cual tiene en un garaje de 60 metros cuadrados, unas B&w 801 series 80, cierto acondicionamento acústico, una etapa Rotel Michi rhb10 y su previo rotel activo a juego. Transporte wadia y dac (no me acuerdo). Cables transparent de 20mm de diámetro la funda ,etc.
El motivo de llevar mi equipo allí era básicamente, para ver cómo se portaría la etapa, si algún día cambio mis cajas actuales por otras más exigentes, como se comportaría. No para probar cables.
Hacemos una primera escucha de un par de cd que yo conozco y de otros 2 suyos, con su previo y etapa. Cambiamos a mi previo y etapa luxman, y enseguida vemos que el previo luxman es demasiado agudo(comparado con el suyo), pero que la etapa luxman maneja sin problema las 801, incluso a volúmenes muy altos de sonido.
Entonces conectamos su previo rotel a la etapa luxman, y se percibe enseguida más transparencia y menos agudos.
Y en este momento, es cuando él sugiere cambiar los cables rca de interconexion..:
Volvemos a conectar el previo luxman, pero esta vez, en lugar de utilizar sus rca de interconexión entre previo y etapa(no recuerdo la marca), utilizamos unos transparent musiclink plus que yo había llevado, y Oh, Sorpresa. Los agudos se suavizan una barbaridad y los medios ganan en transparencia. A continuación cambiamos los transparent por unos monster 400a, también de interconexión, y los agudos se suavizan más todavía, ganando además el sonido en la zona de graves .
Para rematar, y a pesar De mi opinión de que los cables de altavoz no se notan nada, cambia los cables de altavoz transparent por unos nordost. Otro cambio radical, graves mucho más presentes y la zona de agudos y medios mucho más “sedosos”.
Conclusión, a pesar de mi opinión a priori, se ha conseguido que un previo chillón como un conejo, y solo cambiando cables, se vuelva transparente y sedoso.
A todo esto, estoy seguro, que con mi sala y mi equipo, no hubiera notado esos cambios ni loco. De ahí como ya se dijo al principio de este hilo, que me reafirme en la opinión , de que para notar todos estos matices( a veces muy notables), se requiera un equipo con un mínimo de nivel.
Perdón por el tocho.
