ATENUAR GRAVES
ATENUAR GRAVES
Hola:
Tengo unas cajas fabricadas por un compañero del foro con un altavoz de graves de 15" y que en su casa se escuchaba muy muy bien.
Al trasladarlo a mi sala y debido a que no tengo mucha distancia del altavoz a la pared y tener el bass reflex por la parte trasera, el bajo retumba y tengo que quitarle bajos con el potenciometro del previo para que se oiga decentemente.
Viendo algun hilo sobre trampa de bajos, puse en el angulo de las dos paredes unos trozos de foam y el problema se solucionò bastante. No obstante en una de las paredes, estan los enchufes de toma de corriente, antena, telefono, etc, con lo que no puedo poner la trampa de forma definitiva,
Habia pensado el poner algun tipo de foam, espuma o tejido tapando total o parcialmente la salida del bass reflex, pero temo cargarme el altavoz, asi que no he probado hasta saber vuestra opinion.
Si tapo total o parcialmente la salida del bass reflex, el altavoz puede sufrir alguna averia?.
Por ultimo, creeis que esta seria a soluciòn?.
Gracias por vuestra ayuda.
ATENUAR GRAVES
Muchas gracias a todos por vuestros conejos.
Una pregunta; en el foro puedes seleccionar un hilo por medio de busqueda por el nombre o cualquiera de los elementos que intervienen?
Por ejemplo si quiero ver lo escrito sobre trampa de graves, donde puedo seleccionar los hilos dedicados a este concepto.
No seria una mala idea crear una especie de base de datos, mas que nada, por no dar la brasa a los compañeros sobre temas ya tratados en el foro. Es solo una idea y me alegraria que ya estuviera prevista.
Repito mi agradecimiento a cuantos han colaborado para darme estos valiosos consejos.
una esponja redonda un pelín mayor que el agujero de bass reflex, y tapas las salidas de aire, va a mejorar mucho
- fatfredy
Re: ATENUAR GRAVES
Cuidadin con nuestros conejos.....VERDOLAIS escribió:Muchas gracias a todos por vuestros conejos
Separando los altavoces de suelos y paredes se atenúan los graves, si los aproximamos aumentan. Ya he leído que en este punto poco puedes hacer.
Poniendo una alfombre gruesa desde el pie de los altavoces hasta nuestros pies también se atenúan graves, en su defecto unos almohadones, yo pongo un par de almohadas planas y anchas que utilizo para los perros, una frente a cada columna en el suelo y los bajos se me arreglan mucho, mis altavoces tienen el puerto delantero y hacia el suelo.
También una placa de gomaespuma bien densa, de las más densa que encuentres, puesta en la parte trasera de tu cabeza cuando estés en el punto de escucha ayuda a aclarar los bajos.
Prueba esto que imagino algo te ayudará a quitar rebotes y bolas de la habitación.
Hay varias soluciones para esto:
1- Separar las cajas todo lo que se pueda de la pared
2-Levantarlas del suelo
3-Como ya han dicho, colocar gomaespuma en la pared posterior
4- Tapar el bass-reflex parcialmente: En los chinos venden unos "churros" de gomaespuma, de distintos diametros, que tienen un agujero en el centro. A lo mejor hay alguno de la medida del reflex.
5- Si hay sitio delante, tapar el reflex trasero, y abrir uno de idénticas dimensiones delante.
6- Si no hay sitio delante, se puede abrir por el lateral: ¿Por qué tiene que estar delante o detrás?.
Buenos consejoscccp escribió:Hay varias soluciones para esto:
en los laterales desfasarías las ondas, delante hay que calcular donde, hay la mejor reflexión de onda, pero si, tapando el agujero con esponja vale
