Ayuda conexion Grundig PS·3000
lastv8
Mensaje por lastv8 »
Hola a todos :
He “heredado” un amplificador grundig sv1000 y plato grundig ps3000-2. Todo perfecto, a excepción de que al plato le falta la clavija de conexión (DIN5)que va al amplificador, están los cables sueltos (azul, rojo, verde y blanco cada uno recubierto de una maya), y tengo varias dudas:
¿¿cual es la correspondencia de los colores con los pines de la clavija??
¿¿Es mejor conexiones rca??
¿¿Puedo usar el plato con otro amplificador??
Saludos y gracias
yors90
Mensaje por yors90 »
Hola. Mira, la correspondencia de los cables de la cápsula sería la siguiente:
Rojo: canal derecho
Blanco: canal izquier
Azul: tierra del izquierdo
Verde: tierra del derecho
El caso que me cuentas sin embargo me resulta extraño, ya que por mi experiencia con un par de cables y sus respectivas mallas como tierra es más que suficiente. Cosa distinta es que el tocadiscos sea cuadrafónico, en tal caso ya no puedo meterme...
lastv8
Gracias yors90, pero no se trata de los cables de la capsula, sino de la conexion del plato al amplificador.
yors90
¿se trata de un tocadiscos cuadrafónico?
lastv8
hola yors90, creo que no es un cuadrafonico. Aqui van unas imagenes del amplificador, plato y conexion din, que espero ayuden. Las he buscado en google, no son los mios pero si hace falta, ya les hare alguna foto.
[img]http://s4.postimage.org/I4ag0.jpg[/img]
[img]http://s4.postimage.org/I4hKr.jpg[/img]
[img]http://s3.postimage.org/V7F40.jpg[/img]
[img]http://s4.postimage.org/I4rJ0.jpg[/img]
yors90
Lo que te puedo decir, hasta donde yo se, es que el Dual que yo tengo tenía en su origen una clavija DIN, y fue sustituida por 2 clavija fono RCA. Ahí sólo están 2 cables, rojo, blanco y cada uno con su malla, que ambas se unen en una sola. La unica vez que he trabajado con clavijas din, la masa iba en medio, y los canales a los lados. Y soldando 2 tendría que funcionar. 4 cables lo veo más orientado a una pletina de cassette, 2 cables para reproducción y otros 2 para la grabación, ya que circularían en sentido contrario.
A mi las clavijas DIN no me gusta nada trabajar con ellas, porque para soldar son un coñazo. Yo te propondría que busques algún conector din (con cable), lo cortes a unos 15 cm y le pongas un par de clavijas fono RCA, y que al cable del tocadiscos le pongas 2 clavijas fono RCA, ya que a día de hoy las clavijas están en desuso, y eso te permitiria conectar tu tocadiscos a distintos amplificadores, que tengan clavija fono RCA. Como más o menos puedes comprobar aquí.
[img]http://img165.imageshack.us/img165/7578/img1402xk9.jpg[/img]
damianm
Mensaje por damianm »
Hola. Si es cuadrafónico o no no tiene nada que ver, porque las cápsulas para cuadrafonía eran cápsulas estéreo (la demodulación tenía lugar en el
amplificador o en un decodificador aparte).
Los DIN de cinco patas, en caso de dispositivos de 'sólo entrada' como un plato (se nota que soy informático? :lol:), llevan conectados solamente los pines exteriores y central. No recuerdo qué canal iba a cada uno de los pines exteriores, pero deberías poder encontrarlo fácil.
Los colores seguramente serán como pone yors más arriba; lo que tendrías que hacer es unir las masas (azul y verde) y soldarlas al pin central, y el blanco y rojo a los extremos.
damianm
Mensaje por --- »
OK. Veamos: A algunos fabricantes europeos (Caso de Philips, Grundig, Telefunken...) y también al japonés AIWA les gustaba mucho incorporar en los equipos un sistema, mediante el cual la pletina automáticamente se ponía en marcha para iniciar la grabación justo cuando la aguja tocaba el surco del disco. Es decir: Cuando el cassette se ponía en modo "Rec", con "pause" pulsado, éste liberaba automáticamente la tecla "pause" tan pronto detectaba modulación en el disco, iniciándose de de ese modo la grabación. Esto, naturalmente, únicamente sucedía si el giradiscos, amplificador y pletina eran de la misma marca y "serie". Lo digo porque no vaya a ser este un caso de esos, y los cables "extra" sean los que mandan la señal a la pletina, vía ampli, para ese sistema.Mi consejo es que sigas los cables de señal hasta dentro del giradiscos, y observes cuales de ellos son los que conectan con los cablecillos finos que van hacia la cápsula. Una vez localizados (seguramente serán el rojo para el canal derecho , el blanco para el izquierdo y la malla común) deberás soldarlos en la DIN de la siguiente manera (Vista por el lado de las soldaduras): CENTRO= MASA(Malla), SEGUNDA DE LA IZQUIERDA=Canal Izquierdo(Seguramente el blanco), SEGUNDA DE LA DERECHA=Canal Derecho(probablemente el rojo).Las patilla primera de la izquierda y primera de la derecha quedan libres.
damianm
No sé si será el caso, yo tenía un Aiwa exactamente como dices (funcionaba de mil maravillas) pero el cable que controlaba la sincronización era un cable aparte, y usaba una clavija de 2.5 mm mono...
Mensaje por --- »
damianm escribió:No sé si será el caso, yo tenía un Aiwa exactamente como dices (funcionaba de mil maravillas) pero el cable que controlaba la sincronización era un cable aparte, y usaba una clavija de 2.5 mm mono...
BUeeno... todos sabemos lo que les gusta a los de Grundig y Philips complicar las cosas... y complicarles la vida a los técnicos!!.
lastv8
Gracias a todos por vuestras respuesta.
Despues de las fiestas ya mas tranquilo me pondre manos a la obra siguiendo vuestras instrucciones.
Espero que todo salga bien.
De nuevo muchas gracias a todos ya os contare....
descortell
aguja grundig PS 3000
Mensaje por descortell »
Hola. Acabo de heredar el mismo plato y creo que debería cambiar la aguja. ¿tienes alguna idea de qué modelo de los que se venden es compatible y dónde puedo encontrarla? ¡¡Gracias!!
en tiendas especializadas de electrónica tienes que tener, y si no llevas apuntado el modelo de capsula y te dan el equivalente de la marca FOX, que van muy bien
allojoma
Re: Ayuda conexion Grundig PS·3000
Mensaje por allojoma »
Buenas, la aguja es la Phillips GP 400 II
Grundig Ps 3000*
Grundig V 2000
Grundig CF 5000
GrundigT 1000-2
Denon DCD 500AE
Grundig Box M800
Grundig Box M1500
AUNA V7b
Sony TC-K55 II
*Aguja Black Diamond Nude elliptical*
