problema amplificador llorach audio 60
Buenas chicos,
Resulta que estoy intentando arreglar un amplificador de principios de los 60 marca llorach modelo audio 60.
Para empezar solo sacaba sonido por un canal, y en el otro salia mucho ruido, he cambiado los condensadores y ahora si sale sonido por ambos canales, pero el problemas es que los condensadores se calienta muchisimo, incluso se han hinchado y he tenido que quitar la corriente ya que uno de ellos tenia humo.ç
La capacidad y el voltage es parecida a los que llevaba, asiq ue por ahi nada, el problema creo que puede ser que en dos de los condensadores que he quitado habia un monton de cable enrollado sobre este, yo pensaba que este cable es sobrante y lo he cortado, he dejado solo lo suficiente para conectar el nuevo condensador. Es posible que esto sea la causa de de ese calentamiento¿?, nunca habia visto cables enrollados a un condensador.
Gracias por vuestra ayuda compañeros
[img]https://s1.postimg.org/40hva03wuj/llorach.jpg[/img]
En los condensadores de la izquierda si os fijais se ve el cable enrollado.
Bueno yo no se electrónica solo un aficionado
Si has cambiado condensadores electrolíticos ,llevan polaridad mira de ponerlos bien
No pones los valores de los originales ni de los que has puesto, los valores pueden ir un poco por encima de los originales, importante el voltaje nunca menos de los que tenia
Suerte
SAlud
Suerte
SAlud
Gracias por tu respuesta, los valores de los condensadores están por encima de los que tenía tanto uf como en tensión, y la polaridad esta respetada, el caso es que funciona pero los condensadores se ponen ardiendo. Me da que el cable enrollado tiene alguna función que desconozco.tonibe escribió:Bueno yo no se electrónica solo un aficionado
Suerte
SAlud
- anraro
Muchas gracias por tu respuesta y.anraro escribió:Creo que te has cargado, las resistencias limitadoras de corriente, que estarían formadas por hilo resistivo. Esto es una opinión, ya que sin esquema ni fotos previas de como estaban antes y como ahora, pues es difícil opinar.
Pues si puede ser, el hilo lo tengo aún que podría empalmarlo y ponerlo más o menos como estaba alrededor de los nuevos condensadores, que opinas?
Luego mandar unas fotos, aunque de como estaba antes la he mandado antes, el cable enrollado es el que se ve en los condensadores .
Gracias de nuevo
Buenas,
A ver si con estas fotos me puedes ayudar a detectar si este cable enrollado es efectivamente una resistencia limitadora.
[img]https://s1.postimg.org/29oil4tb7v/IMG_20171003_174443.jpg[/img]
[img]https://s1.postimg.org/4c4b96u94r/IMG_20171003_175039.jpg[/img]
la primera foto es de como esta ahora y la segunda es de como estaba cuando lo abri antes de limpiarlo, si te fijas veras los cables enrollados en los dos condensadores.
Los otros dos condensadores tambien los voy a cambiar pero en la tienda de electronica tenian de valores muy diferentes y los he comprado por internet, estoy esperando que lleguen.
Y una pregunta tambien, esos cables son de un material especial o es simplemente un cable de cobre normal¿?, creo que es de de 1.5mm de grosor aprox, el problema es que pensaba que no los habia tirado pero no los encuentro por ninguna parte.
muchas gracias por tu respuesta y por tu ayuda, gracias
Gracias por tu respuesta,Surkaster escribió:Yo poco parlo pero si son resistencias el cable de 1,5 poca resistencia tiene.
Lo suyo digo yo que será intentar medir la resistencia de ese trozo de cable y poner una resistencia como se pueda.
Por dar una idea...
Alguna idea de cómo puedo.medir la resistencia de ese trozo de cable.
Tengo posibilidad de abrir otro amplificador igual, así que puedo medirla en ese, pero ni idea de cómo hacerlo.
La resistencia se mide con un tester.fazer escribió:Gracias por tu respuesta,Surkaster escribió:Yo poco parlo pero si son resistencias el cable de 1,5 poca resistencia tiene.
Por dar una idea...
Gracias por tu respuestapepito escribió:La resistencia se mide con un tester.fazer escribió:Gracias por tu respuesta,Surkaster escribió:Yo poco parlo pero si son resistencias el cable de 1,5 poca resistencia tiene.
Por dar una idea...
Simplemente abro el otro ampli y mido con el.polimetro la resistencia entre lo dos extremos del cable, no?
Estará fabricado con cable resistivo de constatán o de nicrom.Surkaster escribió:....Yo poco parlo pero si son resistencias el cable de 1,5 poca resistencia tiene......
A vuelatecla, se me ocurre:fazer escribió:Lo que no entiendo bien es pq el fabricante en vez de poner na resistencia, pone un cable enrollado en el condensador para limitar la corriente, la verdad es algo nuevo que no había visto
Aprovechar la inductancia que ofrece este bobinado de hilo.
Disipar el calor producido cuando la corriente electrica le atraviesa.
Eso mismo había pensado yo.Arrow Aprovechar la inductancia que ofrece este bobinado de hilo.
Ni idea de lo que es Jan, yo me refería a que si pone un cable de 1,5 normal como le he entendido no va a tener ninguna resistencia.Estará fabricado con cable resistivo de constatán o de nicrom.
Para medir deberás "desoldar" uno de los contactos, a ver una foto "mejor", más cerca. Para que los expertos te guíen.Simplemente abro el otro ampli y mido con el.polimetro la resistencia entre lo dos extremos del cable, no?
Tienes razón, Surkaster. No había leído bien su pregunta anterior .Surkaster escribió:Ni idea de lo que es Jan, yo me refería a que si pone un cable de 1,5 normal como le he entendido no va a tener ninguna resistencia
Fazer escribió:Simplemente abro el otro ampli y mido con el.polimetro la resistencia entre lo dos extremos del cable, no?
Efectivamente, así se mideSurkaster escribió:....Para medir deberás "desoldar" uno de los contactos......
Gracias por vuestra ayuda,Jan7 escribió:Tienes razón, Surkaster. No había leído bien su pregunta anterior .Surkaster escribió:Ni idea de lo que es Jan, yo me refería a que si pone un cable de 1,5 normal como le he entendido no va a tener ninguna resistencia
Fazer escribió:Simplemente abro el otro ampli y mido con el.polimetro la resistencia entre lo dos extremos del cable, no?Efectivamente, así se mideSurkaster escribió:....Para medir deberás "desoldar" uno de los contactos......
Mañana os mandaré alguna foto más, creéis que si calculamos la resistencia de ese hilo en el ampli que no he tocado y le pongo una resistencia al que he piciado podrá funcionar.
Muchas gracias
