Sonitron
Sonitron
Hola buenas.
Halla por los años 80 mi madre compró un vídeo beta de marca Sonitron, después de un tiempo y para mi sorpresa se despegó la chapita donde aparecía el nombre de la marca, debajo tapada por está chapita de plástico estaba la marca Sanyo.
El modelo era/es (todavía lo tengo aunque ya no funcioba): Video Sanyo Betacord VTC 6000
La marca Sonitron parece que existe, pero alguien sabe para que hacían estas cosas? ¿ tapar el nombre de una marca reconocida y poner otra que poca gente conoce? Para que?
Pues porque la marca Sonitron está fabricada en factorías Sanyo. Pura estrategia comercial -marketing-
https://goo.gl/wcqRzV
Re: Sonitron
Lo hacen muchas marcas : Sanyo/Sonitron, Philips/Radiola, Luxman/Log, Rega/Project... el motivo no lo sé, pero el caso es que es así.AntonioII70 escribió:Hola buenas.
Luego hay otros casos de algunas marcas, que tienen "segundas marcas" también, pero el motivo es para diferenciar nichos de mercado. Por ejemplo: Technics, que bajo esa marca vende los equipos de audio, mientras que bajo la marca Panasonic comercializa los equipos audiovisuales y además, tiene la marca Ramsa, que se dedica al sector de sonido profesional. Hay casos en los que se genera una especie de "joint-venture" entre empresas, en base al cual cada una comercializa con su marca un producto desarrollado en conjunto entre varias empresas: Un ejemplo de ello es el modelo de vídeo SONY Betamax c-7, que fue desarrollado en conjunto con Sony, Thomson, JVC y Zenith, y cada uno lo vendía con su propia marca, siendo exactamente el mismo aparato. Esto es bastante más común en el sector de la automoción, en el cual se llegan a descubrir cosas de ponerse las manos en la cabeza. Por ejemplo: Te compras un Volvo, y resulta que el motor es Renault. Y cosas por el estilo.AntonioII70 escribió:Pues muchísimas gracias a todos.
Hace 1000 años trabaje un par de meses en Carbonell y creo recordar que había partidas de aceite que se embotellaban bajo otra marca, supongo que será algo por el estilo.
Última edición por cccp el Jue Oct 26, 2017 6:51 pm, editado 1 vez en total.
- Forrellat
Sin tener nada que ver con el "audio/vídeo", mi mujer trabajó hace muchos años en una fábrica de textil; confeccionaban unos polos para El Corte Inglés, a los que les ponían la etiqueta correspondiente; de vez en cuando llegaba la orden: "estos, sin etiqueta, que son para el mercadillo", y se seguían confeccionando exactamente igual, mismas telas, mismas manos, mismas máquinas. Naturalmente, el precio de los segundos era menos del cincuenta por ciento de los otros.
Rompo cosas
