Ampli con conexiones para evitar retroalimentacion cajas
Fotolife
Mensaje por Fotolife »
El amplificador Kenwood KA-9X lleva una pareja de bornes para conectar los altavoces etiquetados como sensor ,creo que es para evitar la retroalimentacion.
Alguien me puede decir como seria la conexion de los altavoces?.No encuentro nada al respecto.
[img]https://s26.postimg.org/6cgs08x1h/20171027_100740.jpg[/img]
pere
Mensaje por pere »
En principio la salida principal da la tensión al altavoz y la salida "sensor" se limita a medir la señal que hay en bornes del altavoz y corrige la salida del ampli para compensar la caida que hay en el cable
Dicho de otra manera, en el cable de salida pasa una fuerte intensidad que produce una caida de tensión que irá en función de la sección y de la longitud del cable.
Al conectar la toma de sensor al altavoz con un cable diferente del otro, este ultimo se limita a medir la señal en bornes del altavoz con la caida de tensión incluida y hace que el amplificador de el aumento de potencia necesaria para compensar la caida del cable.
Se necesitan 4 cables, dos desde la salida del ampli al altavoz que han de ser gruesos y dos desde la salida sensor al altavoz que pueden ser delgados ya que por ellos no pasa corriente, se limitan solo a medir
Esto es útil si la distancia del ampli al altavoz es grande o no puede hacerse con la sección adecuada pero no es necesario si la distancia es corta (2 ó 3 metros)
Se ve que no triunfó ese sistema, la primera vez que lo veo.
