Yo no celebro nada, uvas si que comeré porque compré el otro día en el Mercadona del Vinalopó creo que son porque están muy buenas.amar_69 escribió:Sin uvas?pepito escribió: .....hoy ya me puedo ir a la cama.
Dynaco Mark III
- Forrellat
Y vosotros unos cavernícolas todavía.Forrellat escribió:pepito escribió:Yo no celebro nada, uvas si que comeré porque compré el otro día en el Mercadona del Vinalopó creo que son porque están muy buenas.amar_69 escribió:
Sin uvas?
Mira que eres agrio...
Pepito, de joven: [youtube][/youtube]
Yo allá las 10 o las 11 estoy dormido abrazando un perro y 3 o 4 más repartidos alrededor, bien juntitos que hace fresco.
Y Clint tenía a éste , en algo si nos parecemos.
[img]https://s13.postimg.org/yqxm1m0vb/clint2.jpg[/img]
Y Feliz año nuevo
- Forrellat
Quién os parecéis, Clint y tú, o tú y el mono? Es que no queda claropepito escribió:Clint tenía a éste , en algo si nos parecemos.
Y Feliz año nuevo
Rompo cosas
Puedes poner en serie con el primario del transf. una resistencia NTC de un valor en frio de alrededor de 40 a 50 Ohm (les llaman inrush current) y de 5 a 10 A, no se necesita mucha precisión.
Las venden en RS Amidata por internet u otra empresa similar, son del tamaño de una moneda de 20 cts.
Con eso evitarás el exceso de corriente inicial y de paso protegerás los filamentos
De todas maneras creo que has de revisar la fuente de alimentación o las válvulas finales, suena a válvula cortocircuitada al calentarse
- anraro
Siempre dando en el clavo! Forrellat for president.Forrellat escribió:Quién os parecéis, Clint y tú, o tú y el mono? Es que no queda claropepito escribió:Clint tenía a éste , en algo si nos parecemos.
Y Feliz año nuevo
Creo que lo que le puse al pinball fue un tiristor
Recuerdo que me lo recomendaron mis amigos del foro retrovicio por que saltaba el automatico cada vez que encendia el pinball y cuando le puse el tiristor se acabaron los problemas.
No se si esto sera bueno ponerselo a la entrada de la red para contener el tiron de los trafos
Soy todo oidos ...
De todas formas, hoy los he tenido funcionando mas de una hora a medio rendimiento y el trafo apenas se ha calentado, no se si esto es indicio de que la fundida de fusible fue algo ocasional
Soy todo oidos ...
en el interruptor de encendido, un condensador MKP X2 Y2 para alterna de 0,1uF = 100 nF nano faradios, a 275 voltios en paralelo con los contactos, hace apagar algunas chispas, que pudiera ser el motivo de fundida de fusible
Este circuito funciona.
Consiste en que el transformador recibe primero la corriente de entrada a través de una resistencia que la limita y al instante entra el relé que cortocircuita la resistencia y ya entra toda la corriente al transformador.
El retardo es imperceptible y el transformador recibe la corriente en dos escalones lo que minimiza el chupetón de encendido.
No sé si el relé lo conectaba detrás de la resistencia o delante (Puntos C y D ó A y B) Me gusta más detrás pero delante seguro que funciona y el retardo mecánico del propio relé es suficiente.
Si funciona con los valores de resistencia que te he puesto vale, si no es cuestión de probar. Probablemente mejor cuanto más ohmios sin pàsarse.
Para un valor de 2 amperios yo probaría con 100 Ohmios. Si son dos etapas de 2 amperios cada una probaría con 50 ohmios
[img]https://s17.postimg.org/q1le6n4kb/CAM02243.jpg[/img]
Unos comentarios, ideas etc, por charlar, igual estan equivocadas:
Delante o detrás no va afectar al tiempo, los electrones se mueven a la velocidad de la luz.
Detrás te puede pasar que si cae mucha tensión en la R, no llegues a la tensión necesaria para la bobina del contactor...
Si pones una R mayor, no necesitas que sea de una potencia superior, si no inferior, digo yo, va a circular menos intensidad.
pero el tamaño de la resistencia que sea considerable, además de una estufa de cojones en el encendido
Por eso prefiero ponerla detrás, y si funciona el retardo será un poco mayor por la caída de tensión instantánea en bornes del transformador al principio que hará que la tensión en la bobina del relé tarde un pelín más en activarlo. Y sí, en algún caso en que lo hice hace muchos años sí que entraba, es cuestión de probar. De todas maneras poniéndolo antes también vale, comprobado.Surkaster escribió:Unos comentarios, ideas etc, por charlar, igual estan equivocadas:
En cuanto a los vatios de la resistencia dices bien, cuanto de más ohmios sea circulará menos corriente.
