Dynaco Mark III
Dynaco Mark III
Tengo dos etapas monofonicas Dynaco Mark III modificadas para funcionar a 220V.que hasta hoy han funcionado muy bien.
Despues de un paron de 20 dias fui a encenderlas y una de ellas emitio un zumbido y fundio un fusible de fusion lenta.
El caso es que fui a cambiarlo y tenia uno de 3 A a 125V de fusion lenta.
Miro la otra etapa y tiene otro fusible de los normalitos de 2 A a 220 V.
Miro el esquema oficial y tiene uno de 3 A a 117V.
Esta variedad de fusibles me ha dejado desconcertado.
Por eso abro este hilo a ver si salimos de dudas y arrojamos un poco de luz sobre que fusible es el mas adecuado.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Hola compañero, del fusible ni idea lo siento, simplemente comentarte que esas etapas son muy bonitas, de las que vale la pena entretenerse con ellas dándoles brillo o pintándolas de negro con los trafos grises, .... lo que les hagan les sienta bien.
Sobrias espartanas y sin adornos y con aspecto de duras.
- amar_69
o van seriadas en la entrada de corriente, dos de 117 en serie....., el fusible original es de 3 amperios a 117, pero si conectas a 230 mejor es de 2 amperios slow blob
Los trafos son orginales pero los rebobinaron para 220v.
Estan un poco magullados por el paso del tiempo pero suenan muy bien.
Gracias Casito, buscare de 2 amperios slow blob, pero como los que tengo ahora son de 2 amperios de los normalitos, le pondre esos hasta que lleguen que me esta dando el mono de no escucharlas durante tanto tiempo
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
- jotarama
Un amigo que entiende de Dynacos me ha comentado que el fusible debe de ser de 1,6amp (Slow-blow), pero que tengas cuidado, ya que el problema de que salte hay que comprobarlo en varios pasos sobre la fuente, y te puedes cargar la rectificadora y/o el trafo de salida.
Claro que dicho amigo no te puede ayudar porque lo echaron del foro.
- jotarama
Pues, casito, mi amigo comenta lo siguiente:
"No son MarkII, que utilizan el34 con 50w de salida, el compañero ha mencionado el markIII que utiliza las kt88 (también pueden utilizar kt120) y son 60w de potencia, aunque el trafo de salida es similar. La fuente es distinta. Pero de todas formas no tiene nada que ver para el valor mencionado del fusible."
También que sabe perfectamente lo que es un Dynaco, tanto el markII, el ,IIi, el IV el st35 y el st70.
Y yo aquí de mensajero
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/mark3.htm
mira el esquema.... 351 watis de consumo más chispazo de interruptor vamos a redondear a 400 watios, me sale sobre 1,73 amperios que redondeamos a 2, no se o mi calculadora esta mal o yo tonto, bueno a estas horas y después de un par de gin tonic
Que no casito de tonto nada, ese fusible de 2 amperios irá muy bien.
Lo que estoy pensando es ¿por qué ha saltado? en alguna parte del circuito hay un consumo exagerado, habría que medir los dos electrolíticos del filtro y puede que cambiarlos.
Y poniendo dos resistencias entre transformador y placas de rectificadora, de un valor muy bajo y gorditas que soporten los vatios necesarios, ¿no harían un poco de amortiguador a la súbita demanda de corriente? con las radios hacemos eso.
- jotarama
Pues sigo de intermediario:
"El consumo original del aparato si son los 351w que comenta casito, 117v × 3amp = 351w
Por la misma regla de 3, el fusible necesario para 230v sería de 1,5 amp (de slob-blob de 1,6amp)
230v × 1,5amp = 345w.
Si se quiere colocar uno de 2amp (460w), pues que se colque.
Lo que se tiene que mirar es porque salta con 690w (230v × 3amp)."
(Mi amigo desterrado dixit)
