Programa para diseñar el dial
Hola
Tengo una radio con tocadiscos Kolster modelo Oklahoma y la serigrafía del cristal está en muy mal estado. ¿Qué programa me recomendáis para poder diseñarla e imprimirla en un vilnilo para pegarla en el cristal?
Re: Programa para diseñar el dial
Si lo que quieres es hacerlo en vinilo cortado en plotter, el archivo debe ser de gráficos vectoriales, para ello tienes programas como illustrator o corel draw de pago, o inkscape o vectr libres.
Si es para impresión en vinilo transparente, aunque también sería recomendable que sea vectorial, puede ser un jpg o mapa de bits, y podrías usar cualquier programa de dibujo o retoque fotográfico con reglas para cuadrar medidas, photoshop, gimp, etc...
Holapsychoart escribió: ↑Mar Mar 06, 2018 9:41 am Si lo que quieres es hacerlo en vinilo cortado en plotter, el archivo debe ser de gráficos vectoriales, para ello tienes programas como illustrator o corel draw de pago, o inkscape o vectr libres.
¿Qué diferencia hay entre vinilo cortado en plotter y vinilo transparente?
El vinilo cortado, consiste en una plancha de vinilo del color que elijas, en el que el plotter, cortaría con cuchillas el diseño que le metas, por ejemplo un texto, y luego se retira el vinilo sobrante, quedando solo las letras, listas para pegar.
Y lo otro es una lámina de vinilo transparente sobre la que se imprime el diseño ya sea impresión digital o serigrafía, y lo que se pega es toda la lámina.
En tu caso, es posible que no puedas usar vinilo de corte, ya que supongo que el tamaño de texto que necesitas será pequeño y puede que no sea realizable en plotter de corte. Así que es mejor opción vinilo impreso o serigrafiar directamente en el cristal.
Hola
En mi caso el dial lleva además de los números de las frecuencias también las ciudades para la onda corta, así que entiendo que es mejor imprimirlo en vinilo transparente.
¿Qué programa me recomiendas?
Hola
Ya he diseñado el dial con el paint, pero tengo una duda. Hay zonas que son transparentes y no se deben imprimir pero no sé como hacerlo con el paint.
En que formato debo llevarlo a alguna imprenta para que me lo impriman?
y otra pregunta, cómo quito la serigrafía que trae el cristal original?
Todo lo que esté en Blanco, no se imprimirá.
Las impresoras, no imprimen Blanco ya que , suponen que imprimes sobre papel blanco.
Cualquier gráfico (jpg, BMP , etc ) te lo imprimen en cualquier copisteria, sobre vinilo transparente.
Gracias por aclararme la duda
Para dejar el cristal limpio de los restos del dial antiguo ¿con qué producto se limpia? ¿Un decapante?
Hola
Subo unas fotos de como ha quedado el dial una vez impreso en el cristal.
habría sido mejor imprimir con tinta de sublimación, en esos sitios donde te imprimen tu foto en un plato, taza, o lo que sea
En que lugar te imprimen el dial sobre el cristal directamente. Yo mande imprimir sobre vinilo transparente y quedó bien, pero se puede mejorar y quiero probar.
