Chasquido en Ecualizador Realistic 31-1987
- music555
Problema de "chasquido" en Ecualizador.
Cuando se encendía el power hacía un chasquido y al conectar una Pletina en MONITOR y activarlo pega un "plofff" los vúmetros de la pletina suben de nivel.
Coloqué dos condensadores de poliester 47nf-400v en paralelo a la entrada de 220v (en el interruptor) uno en cada fase y el problema del ruido al conectar quedó solucionado.
El problema del "plofff" al activar el MONITOR continua y los vumetros de la/las Pletinas (he probado varias) continua. Cuando apago el EQ los vúmetros actuan bién pero no pasa sonido.
He sustituido todos los electrolíticos y verificado Transistores y resistencias...todo bién. Sonido bueno sin ruidos raros salvo al conectar MONITOR.
¿ alguna sugerencia ?
P.D: Este ecualizador si lo desconectas no pasa sonido , tiene que estar conectado.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Chasquido en Ecualizador Realistic 31-1987
podrías tener fugas en transistores o en electrolíticos
- music555
gracias Casito..
..los Electrolíticos son nuevos y del mismo valor que los originales, voy a sustituir los dos electrolíticos que están justo antes del out al amplificador por 2 de mayor capacidad y voltage .....y a ver que hace...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
....vaya vaya.... se me están pasando desapercibidos dos condensadores de Tantalio de 2.2uf-25v que están en conexión con los RCA del Monitor ( IN y OUT).....
Espero poder desmontarlos y comprobarlos hoy.
¿ este tipo de condensadores suelen dar problemas de fugas ?
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
normalmente no, pero todo puede ocurrir en la viña del señor, mira a ver si tienes otros más, y cambialos todos, todos
- music555
gracias Casito....te cuento :
Mirando componente por componente : de dos de tántalo que tiene (2,2uf/35v) uno de ellos KO , el otro un valor rarísimo.
Una vez sustituidos los de tántalo los vumetros de las pletinas cambiaron su actuación.... al conectar el canal OUT R de la Pletina al IN del EQ desaparece la indicación del vumetro en el canal derecho en la pletina ( al sonido no afecta nada).
He seguido el esquema paso a paso y tiene dos condensadores cerámicos de 30Pf por canal..uno de ellos "FRITO". Ni me imaginaba que la avería estaba en un cerámico.
Casualmente hasta que no lleguen no lo puedo colocar.
Asi que como bién dices lo mejor es cambiar todos.
Espero que sólo ya sea eso.
Cuando consiga subir fotos subo el esquema y lo explico bién para que pueda servir de referencia.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
ta dao cuen pecadol de la pradera, que guelo sabe mutxo
- music555
.....está claro !! ...ja ja ja
gracias a los que sabeis y aconsejais podemos seguir aprendiendo..... aunque a veces os saquemos de quicio ....
A ver si con ese cambio se soluciona el problema y otra experiencia pa contar...jjjjjjjj
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... al final problema localizado , no había fugas de transistores .... la serigrafía del circuito impreso estaba al revés . El condensador C102 en esta foto está como dice el esquema en documento.
Muchas veces el problema está mas cerca de lo que creemos, y la verdad que si no sería por el esquema no lo hubiese localizado con mis medios y conocimientos.
Ahora todo va perfecto.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Una pregunta :
En los RCA de entrada Monitor (hembra) en el ecualizador había dos resistencias de 220k soldadas entre + y - tanto en canal L como en R y estas tampoco figuran en el esquema eléctrico . ¿ que función pueden desempeñar ?.
En vista que no figuran en el esquema las he retirado.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
son para nivelar la carga a esa impedancia
- music555
ok , las colocaré de nuevo.
Gracias Casito
Gracias Casito
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
Bueno , por fin todo resuelto.
Cuando todo pensaba funcionaba bién un petardeo de vez en cuando en el canal derecho....de nuevo los condensadores de Tántalo problemáticos. He sustituido todos por electrolíticos de aluminio y subido un valor la capacidad.....SOLUCIONADO EL PROBLEMA !!!!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
