¿Que pasa si ponemos un florescente led al revés?
Los florescentes Led, se conectan directamente a 230V por uno de sus extremos.
En sus patillas está indicado L y N (fase y neutro).
Pero las dos patas del otro extremo, comprobando con el óhmetro, marca 0 ohms, osea cortocircuito.
Entiendo que esto está hecho así para la compatibilidad con instalaciones antiguas de reactancia y cebador.
Al comprar el florescente led te dan un cebador también en corto, para cerrar el circuíto en una pantalla con reactancia. Entonces si que dará igual la forma de poner el tubo led a una pantalla antigua con reactancia y cebador en corto. A las 2 patas de línea les llegará 230V, con la reactancia en serie.
Pero una persona de a pie, el día que cambie el tubo led (agotadas sus 35.000 horas de vida), en una pantalla moderna (para tubo de led), algún dia colocará el tubo led de forma invertida, sin mirar y... ¿¿ que pasara ??
¿Alguien lo ha probado?
Última edición por La voz de su amo el Dom Jul 29, 2018 12:48 pm, editado 4 veces en total.
- Rumi
- Rumi
Re: ¿Que pasa si ponemos un florescente led al revés?
En una pantalla moderna, para led, ya no deberia haber cableado para cebador, ni reactancia. Va a ser dificil que se de el caso.
No se me ha entendido la pregunta...
- Rumi
- Rumi
- fatfredy
- fatfredy
- gorila
Pues no pasará nada. Haz un esquema y verás como la posición del tubo es indiferente.
Yo estoy cambiando mucha iluminación fluorescente por LED, y este tipo de tubo es muy cómodo de poner.
Sólo no me ha funcionado en las regletas de 2 tubos de 18W con una sola reactancia. A veces arranca uno de ellos, otras veces el otro, otras veces ninguno, otras los dos pero con baja intensidad...
Para cambiar un tubo fluorescente clásico por un tubo led, primero hay que eliminar la reactancia del circuito, lo clásico es conectar la corriente (220V) al porta tubos del cebador (y colocar el cebador en corto) para que así al sustituir el tubo, sabemos que el extremo del tubo led que va a la corriente, tiene que ir en el lado que esta el falso cebador. También se podría hacer la conexión de corriente en el otro porta tubos (así no haría falta el falso cebador) y marcar de alguna forma ese extremo de la luminaria para saber que es en ese lado donde hay que poner el extremo del tubo led que va a la alimentación.
A ver, creo que no me sé explicar....
Olvidemos las pantallas antiguas.
Montamos un fluorescente led y le aplicamos 230 V en uno de los soportes.
Pasan los años y el tubo led casca.
Va el dueño del piso, compra un tubo led y lo pone, sin mirar nada, lo coloca invertido y le da al interruptor.
Que pasará?
Que pasará?
- Rumi
- Rumi
- gorila
PepinazoLa voz de su amo escribió: ↑Dom Jul 29, 2018 3:27 pm A ver, creo que no me sé explicar....
Que pasará?
Ok.
Ahí quería yo llegar.
¡ Pero esto clama al cielo !
Que por mantener una compatibilidad, se pueda producir un pepinazo...
Así pues hay que cablear y seriar los 2 conectores del tubo, siempre ¿No?
- Rumi
- Rumi
- gorila
INSISTO:
Si se mantiene la reactancia en la luminaria, sólo hay que sustituir el cebador corriente por el que viene con el tubo, que además hace de fusible. Da igual cómo pongamos el tubo.
Si se modifica la luminaria para llevar fase y neutro por un sólo extremo y se pone en ese extremo el lado cortocircuitado del tubo, pepinazo. En este caso, conviene marcar la luminaria para no prepararla...
Para que narices quieres una bobina en serie con una lampara led, no la necesita para nada. Bobina que desfasa la corriente de la tensión y provoca corriente reactiva, a parte del consumo que tenga la propia reactancia.
- gorila
No te quito la razón. Es más un tema de comodidad. No toda el mundo es capaz de desmontar la luminaria, recablearla y volver a montarla...
- arturo
Es precisamente lo que yo hice y no soy electricista, bajé la lámpara, le arranqué todo lo que sobraba y recableé para que funcionara el LED sin problemas.
pero te ha dado pepinazo y por eso lo has descubierto?, siempre que se cambien los tubos hay que volver a cablear de nuevo siguiendo intrucciones, asi pongas el tubo como lo pongas no dará pepinazo, eso para por ir de aqui te pillo aqui te mato
