Sanyo tp 929s
Sanyo tp 929s
Hola....a ver si alguno ha tenido un Sanyo tp 929s y recuerda como regular el antiskating...le doy a la rueda pero vuelve a posicion 0...no he encontrado el manual por ningun lado.
Sony str da 1200 es
Dual 1235 & Sanyo tp 929s
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Re: Sanyo tp 929s
Me autorespondo...
Antiskating arreglado,lleva un embrague goma y un muelle,goma nueva,ajuste y a correr...
Sigue fallando en la ultima cancion;parece que algo retenga al brazo y no avanza y repite el surco.
He probado distintas agujas,una nueva,2 capsulas, varios discos,un par nuevos 180grm;sigue igual...es empezar la ultima cancion y no cambia surco.
He sacado el conjunto brazo,he lubricado,cojinete ok;los cables que van a capsula no estan tirantes.
No veo que retiene el brazo.
Mirando la aguja de frente mientras pasa llega a doblarse hacia el eje del plato.
He vuelto a desmontar y no veo el fallo.
Mira que compre este plato con ilusion por que es direct drive y tiene paro automatico,unico defecto de mi thorens.
Pero estoy seguro que,entre todos, daremos con el fallo.
Lleva una pegatina que indica stylus tipe st 50 D.
Imagino que se refiere a tipo capsula y aguja, las pruebas las he hecho con shure m75...creo que por aqui estara el fallo...necesita otra capsula adecuada a ese brazo.
He probado tambien con distintos pesos y girar la capsula en el porta a un lado y otro.
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
- gorila
Re: Sanyo tp 929s
¿Va ligero el dispositivo de paro automático?
Sí es de los que se disparan mecánicamente cuando el brazo va llegando al final del disco, repásalo, no te vaya a estar frenando el avance del brazo...
Re: Sanyo tp 929s
Algo te está haciendo tope o como dice gorila frenado el brazo, por la cápsula no es. Yo tengo un tp825D, no he encontrado ninguna foto de las tripas del tuyo, no se si se parecerá al mío, pero lo mismo si subes unas fotos podemos orientarnos mejor. El problema tiene que estar o en el mecanismo de retorno o en el probio brazo. ¿llevándolo con la mano llega bien al centro del disco?
Re: Sanyo tp 929s
Si,llevandolo a mano no hay problema...
El mecanismo paro engrasado;haciendo bien la maniobra.
Como no he encontrado el manual,no se si tiene algo roto,tipo pestaña plastico que hace alguna funcion y se me pasa por alto...
Con lo que he enredado con los Duales...claro que con los hilos,fotos y experiencias de foreros vas a tiro hecho..
No podra conmigo;lo conseguire...voy a darle otra vuelta al tema.
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Re: Sanyo tp 929s
Objetivo alcanzado...tocaba levemente antes de tiempo con la leva disparo y se atascaba.
Lo he graduado y ya llega al final disco.
Que ilusion me ha hecho,gracias a todos.
Es muy estable en el giro,como curiosida,el platter forma parte del motor...sin no esta puesto no gira el motor.
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Re: Sanyo tp 929s
Buenas, aprovecho que tienes el mismo plato que yo y abierto un hilo sobre el. No encuentro las instrucciones y no recuerdo como se calibraba el brazo. A ver si me puedes decir, ando loco mirando por webs y nada.
Muchas graciaaaaaaaaaaaas.
P.D. Lo del antiskating veo que es algo normal en este modelo, a mi tambien me vuelve al cero.
Re: Sanyo tp 929s
Hola... Lo del antiskating lo verás claro en cuanto lo mires por dentro... No tiene misterio, una goma de freno y un muelle tensor...
Si te refieres a regular el brazo para que pare y se levante solo al final disco ves buscando una mesa cristal que puedas mirar por debajo... Sino te volverás loco.. Piensa que el brazo recorre aprox 12cm desde el principio al final y el mecanismo interno unos 4cm...
Si te quedas corto saltará a media canción o antes...
Si te pasas llega a la zona sin surco del disco y ya no tiene fuerza para hacer saltar el mecanismo..
Si te referías al peso brazo no tiene misterio..
Importante que la base sea plana... Como en todos.
Qué difícil es explicar las cosas a distancia.
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Sony str da 1200 es
Jbls scs 178
Sony cdp cx-57
Rotel ra-714
Marantz pm7000
Re: Sanyo tp 929s
Hola, alguien tendría foto de la goma que se refiere para el ajuste del anti-skating?
Tengo otro problema y creo q es gordo, no puedo con el...
Os cuento:
La velocidad de 33 y 45 que se regula desde el frontal con las 2 ruedas, si no eres capaz de ajustarlo dentro tiene 2 potenciómetros negros en la placa VR1 y VR2. Cada uno es para el ajuste gordo de cada velocidad.
Mi problema está en que de vez en cuando oscila la velocidad y apura o ralentiza la canción el solo, sin mas... Es muy molesto y estresante para el oído, no sé de que puede ser... Os agradecería ayuda...
Tiene otros 3 potenciómetros blancos también en la placa de circuito eléctrico ¿Sabeis de que son?
Os cuento:
Fran
Re: Sanyo tp 929s
te he respondido en tu hilo es igual a un siemens, y fué fabricado por micro seiky
https://www.vinylengine.com/library/sie ... -555.shtml
Re: Sanyo tp 929s
Hola.
Gracias por contestar, lo malo es que no podemos registrarnos en vinylengine y no podemos bajar esquema ni manual...
Agradecería si alguien tiene info de esquema eléctrico y la goma del anti-skating.
Un Saludote!
Un Saludote!
Fran
