Disipación de potencia, ventilación,
Buenas.
Como últimamente hace algo de calor, y encima yo uso el ampli más tiempo (sobre todo, a partir de ponerle un "chinorri" como una de las fuentes de sonido; suena bien y es muy cómodo), pues me parecía que se calentaba un poco demasiado, teniendo en cuenta que para mí "demasiado" es tocar algo con la mano y que esté más caliente que ella. El caso es que primero para saber qué temperatura tenía, le puse un controlador, y ví que el disipador solía llegar a los 45ºC en el exterior, lo que no me hacía gracia, porque dentro estaría más caliente todavía. Dándole vueltas, muchas, me animé a poner unos ventiladores contra el disipador. Son estos. Pero...
Re: Disipación de potencia, ventilación,
Coñe, pues no me ha salido la foto...
Última edición por Xabija el Mar Ago 28, 2018 10:25 pm, editado 1 vez en total.
Bueno, pues lo explico. 1.- Le pegué con cola térmica dos ventiladores de 24 V. pero con escobillas (para poder regular mejor su potencia, y su ruido) ahí han quedado. No impiden la convección natural, y además les ayudan con su aire. A los disipadores les hice dos agujeros como de 8 mm. a cada uno de modo que parte del aire entrase en la caja, que coinciden con la zona externa de las paletas, donde me ha parecido que hay más flujo de aire; también le he hecho unos agujeros de salida, encima de las salidas auxiliares de corriente, para tener una pequeña recirculación...
Última edición por Xabija el Mar Ago 28, 2018 10:21 pm, editado 3 veces en total.
2.- Le puse un regulador LM317 de modo que pudiese controlar la potencia de los dos ventiladores regulando la tensión suministrada: ventilación suficiente pero con el menor ruido posible; comprobé que siendo los ventiladores de 24 V., con 12 V. ventilaban bien, por lo que perfecto. No me valían los motores "Brushless" porque con baja tensión no funcionan muy bien, y además hacen más ruido.
3.- Pero... ¿Cómo controlo su puesta en marcha? Pues con un controlador de temperatura también chino, pero que muy muy bueno entre los que he visto, y desde luego el mejor por goleada en cuanto a relación calidad/ características/ precio. Su precio: 2,30 € puestos en casa (me compré primero cinco de una tacada, y después otros cinco para poder jorobarlos sin miedo). Su referencia es W1209, y los venden por cualquier sitio de Internest (Alí-Baba, Bang-Good, Aliexpres...): sonda NTC incluída con cable de 0,5 m., programación de décima de de grado, precisión ídem, histéresis programable (muy importante para que no esté clic-clac todo el rato), etc. Como digo, de lo mejorcito que he visto para ese tipo de trabajo en... más de 35 años de experiencia.
Última edición por Xabija el Mar Ago 28, 2018 10:28 pm, editado 1 vez en total.
Y 4.- El sensor lo he puesto en la parte que no le da el aire del ventilador (el ventilador es de 80x80, el disipador es de 80x100, y lo pongo en ese hueco), controlando la temperatura del propio disipador, sujeto con un clip; he ajustado el controlador a 35ºC más una histéresis de 1ºC, por lo que se activa cuando llega a los 36 y la baja a 35. El mismo controlador lo he puesto junto a la tapa lateral para que quitando ésta pueda modificar la temperatura sin demasiado meneo (que espero no tener que reajustarlo mucho), etc. No me he animado a hacerle un agujero a la caja para que se vea la regulación para no afearla... Siento una pequeña corriente de aire que sale por los agujeros de encima de los enchufes...
AFOTOS porfi, así vemos y te copiamos para alguna ocasion
Es que lo he intentado y no he conseguido. Si os las puedo mandar a alguno de vosotros, las publicáis (numeradas) y yo las comento...
enviamelas
Buenas:
No me aparece tu correo, y si intento enviártelas por aquí, se me da el mismo problema...
subefotos
copiar enlace para foros
Como le he bajado la velocidad, a veces dudo de si los ventiladores se han puesto en marcha (oigo el ruidito de relé); acerco los dedos... y las paletas me dan una leche que me cabrea; no es un golpe fuerte, pero sí desagradable. Además, los cables cuelgan cerca, y no quiero que se atasquen con alguno. A ver si le pongo dos rejillas de protección. Me voy a San Sebastián a comprarlas, pido dos rejillas para ventilador de 80x80, llego a casa, los intento poner... y cojonian, no es para ventilador de 80x80, sino que tiene 80x80 ENTRE AGUJEROS DE AMARRE. Mèrde. Pues tendré que volver a Donosti y cambiarlos. Cagüen...
A ver si esto tiene algo que ver...
En primer plano el regulador ajustable LM317, y a la izda el potenciómetro regulador de tensión para él...
https://ibb.co/jUgqXz
El amplificador; los audiómetro en medio abajo, y el controlador de temperatura se asoma en el ángulo inferior derecho...
https://ibb.co/kVVdKe
Los transistores de potencia con dos sensores LM335 que sólo usaba para visualizar con un led (en aquellos tiempos..), pero que al empezar a indicar a partir de los 50ºC (con aviso de peligro a los 70ºC) no me interesan...
https://ibb.co/dxs3kK
Los dos ventiladores, colados a sus disipadores, con su sensor metido por ahí, pero en la parte que no le da directamente el aire, sino que mida bien la temperatura del disipador... También se ven las nuevas bornas que le he puesto (tenía con salida muelle a cable, y clavija de entrada DIN de entrada de audio...)
https://ibb.co/fozikK
Los agujeros en el disipador y la caja para que entre por lo menos un poco de aire en el ampli...
https://ibb.co/cnjikK
Los agujeros en la caja antes de retocarlos, para la salida del aire (que entra, poquito, de los agujeros anteriores...)
https://ibb.co/h5P5ze
Ángulo superior izquierdo, la joya de control de temperatura, apagado, que se alimenta a 12 V., de una de las dos fuentes (una a 12 V. para los circuitos auxiliares y otra variable para alimentar los ventiladores con tensiones diferentes...
https://ibb.co/bv6UQK
Los dos ventiladores, con sus cables "como se pueden"; se ven los agujeros que meten parte del aire al interior...
https://ibb.co/mDApQK
Agujero de "salida" del aire interior, ya retocado...
https://ibb.co/fHXsee
Los pequeños agujeros de la ventilación interior...
https://ibb.co/mebkze
Y el montaje "térmico": los transistores en el circuito impreso, la escuadra que los conecta al disipador externo, los disipadores y los ventiladores...
https://ibb.co/dzUSCz
Última edición por Xabija el Lun Sep 03, 2018 8:28 pm, editado 6 veces en total.
mutxo burajo pero me paice a mi que va ser mu poco burajo pa enfriá to eso
Pues no te creas; ventila muy bien. Y en todo caso antes no tenía nada: caja hermética y disipadores externos; se calentaba, sí, pero lo consideraba "normal"; bueno, tampoco se calentaba tanto, pero me temo que con los años uno se vuelve un acojonado...
