HP T1500 G3 UPS
HP T1500 G3 UPS
Mensaje por AntonioII70 »
Hola buenas.
Me han regalado este SAI pero se ve que tiene las baterías agotadas y no enciende. Sabe alguien si hay alguna forma de anularlas? Mi idea es poder usarlo aunque solo sea como filtro de red.
Re: HP T1500 G3 UPS
Si le quitas las baterias eso no sirve para nada.
Re: HP T1500 G3 UPS
Gracias Pepito.
Según he leído en internet y comprobado esta mañana, con la batería quitada si le metes 12v en continua en los bornes donde va la batería, el aparato arranca y suministra corriente.
Pero vamos que...no me voy a gastar un duro en comprar ninguna batería nueva. Así que queda como experimento y poco más.
Además a la fuente de alimentación la sube a 41v, cuando esta solo da 30v, igual la puedo hasta romper.
anraro
Re: HP T1500 G3 UPS
Mensaje por anraro »
Te dará la corriente que tengan de carga los condensadores interiores, y eso y nada es todo.
Re: HP T1500 G3 UPS
Gracias anraro.
Lo he probado conectándole varios aparatos a la vez y funcionan bien, he medido y saca 230v, pero vamos que supongo que estará trabajando en modo "regleta" es decir que la misma corriente que le entra de la red, es la que alimenta a los aparatos conectados....
Surkaster
Re: HP T1500 G3 UPS
Mensaje por Surkaster »
CREO QUE SÍ, HAY DOS TIPOS DE SAIS BÁSICAMENTE, ONLINE, Y OFFLINE, y un tercero LINE INTERACTIVE (QUE ES ese).
https://www.cnet.com/products/hp-ups-t1 ... -va/specs/
El online rectifica y ondula, siempre, no hay microcorte, este es el bueno.
El ofline no, te puentea a la salida, y si nota algo, entonces es cuando cambia a baterias, hay micrortes, hay equipos que los notan, otros no.
https://www.upspower.co.uk/what-are-the ... tive-upss/
"Line-interactive UPS systems are basically offline topology enhanced by the addition of voltage regulation features to the raw mains supply. These typically use either a ferroresonant transformer or a buck-boost transformer implementation. Both approaches reduce the frequency of transfers to battery, slightly improving efficiency and reducing battery ‘wear’. Ferroresonant designs also offer power conditioning and tight voltage regulation, as well as an energy store that can maintain uninterrupted power supply output while the inverter switches on."
Re: HP T1500 G3 UPS
Surkaster escribió: Vie Nov 09, 2018 10:07 am CREO QUE SÍ, HAY DOS TIPOS DE SAIS BÁSICAMENTE, ONLINE, Y OFFLINE, y un tercero LINE INTERACTIVE (QUE ES ese).
Gracias Surkaster.
Pues resulta que después de encenderlo con el método del vídeo anterior, a las horas de estar encendido (con las baterías quitadas) empezó a pitar, pero esta vez no fui capaz de hacerlo callar. Desde entonces el botón de silenciar no hace efecto.
