Bafles con vibración
wastegate
Mensaje por wastegate »
Hola compañeros, he estado revisando post por aquí a ver si encontraba algo que se pareciera y no he encontrado nada ( solo los del compañero con carraspera ) pero no es el caso...............la cuestión es que tenía unas cajas antiguas por aquí para reconar, acabada la faena ( medio aceptable para ser novatillo ) pués me he dado cuenta que en bajas frecuencias y bajos hay un zimbreo..............con canciones que no hay muchos bajos van perfectos y no se aprecia casi, pero en las secuencias donde baja la frecuencia vibra y eso si se nota....................
Las suspensiones están bien, no rozan ( comprobado varias veces ) incluso deje varios días a ver si sentaban un poco las suspensiones porsiaca :wink: , pero veo que nó....................parece como si hubiera algo suelto por la zona bobina............
Es posible que se haya soltado de su alojamiento ? y que eso provoque el ruido ?..............que opináis debería hacer ? son unas cajas que suenan realmente muy muy bien y no quisiera perderlas.
Un saludete amigos :gracias: :gracias:
Última edición por wastegate el Vie Nov 09, 2018 6:47 pm, editado 1 vez en total.
breiko
Re: Bafles con vibración
Mensaje por breiko »
Mira también la caja, a mi me paso algo parecido y era el frontal que se había despegado. No se apreciaba para nada.
wastegate
breiko escribió: Vie Nov 09, 2018 6:30 pm Mira también la caja, a mi me paso algo parecido y era el frontal que se había despegado. No se apreciaba para nada.
Gracias Breiko :wink: :gracias: , le pasa a los dos bafles, tiene que ser del altavoz ya que poniendo la oreja y tocando a la vez el centro del woofer noto como varia la vibración o que incluso desaparece..............a ver si doy con la tecla :cry:
Gracias nuevamente.
fatfredy
Mensaje por fatfredy »
es muy fácil que la bobina roce con el imán. lo verías moviendo el cono con los dedos.
wastegate
fatfredy escribió: Vie Nov 09, 2018 7:30 pm es muy fácil que la bobina roce con el imán. lo verías moviendo el cono con los dedos.
Creo que nó, como dije por ahí arriba no roza nada, van suaves, no se advierte el más mínimo roce y lo raro es que lo hagan los 2 altavoces :shock: ( no los había probado anteriormente ) por lo que no se si había un problema anterior o a surgido ahora...............pudiera ser suciedad entre la bobina y el nucleo ?, o la bobina despegada de su sitio ?
saludos y gracias a todos.
No es lo mismo empujar el cono que el que la bobina tire de él, para saber si rozan hay que meterles una señal de 100 hz. que no se escucha pero si roza hace ruido.
Si no tienes oscilador o generador, por aquí por la red tienes todos los que quieras, sacas la señal del ordenador la llevas al ampli y escucha a ver que pasa.
wastegate
pepito escribió: Sab Nov 10, 2018 10:49 am No es lo mismo empujar el cono que el que la bobina tire de él, para saber si rozan hay que meterles una señal de 100 hz. que no se escucha pero si roza hace ruido.
Ahi es donde quería llegar yó, si cuando tira del cono resulta que está la bobina medio suelta puede dar lugar a ese efecto no ?, porque claro, empujando el cono con la mano va suave suavecito :D e imagino que si la bobina está algo suelta cuando tire es cuando rozara al torcerse algo por estar medio suelta............................es eso posible ?.
Gracias Pepito :gracias:
wastegate
Alguna idea más ? de que podría mirar ? :gracias: :wink:
wastegate escribió: Sab Nov 10, 2018 12:00 pm
Podría ser claro, pueden ser vários motivos los que ocasionen esa vibración.
wastegate
Gracias Pepiito, la cuestión es que los jodidos están pegados a la madera, si, tiene los 4 tornillos el altavoz y cuando los reconé viendo la dificultad de poder desprenderlos de la caja y viendo que la suspensión se enganchaba por fuera hice la reparación sin sacar el altavoz..............y la verdad no sabría como sacarlo sin romper algo :(
saludetes.
audiomalaga
Mensaje por audiomalaga »
Que cajas son?
wastegate
audiomalaga escribió: Mié Nov 14, 2018 8:37 pm Que cajas son?
Hola audiomalaga :D , pues son estas, unas Acoustic System antiguas, pequeñitas y que suenan sorprendentemente bien :D , es por eso por lo que me gustaría solucionar esa vibración/carraspera :shock: que tienen...........
audiomalaga
Tienen buena pinta las cajas.Para salir de dudas deberias sacar los woofers de los recintos e inyectarle una señal como decia el compañero pepito.Aun así verificar por dentro el recinto por si acaso.Puedes encolar o incluso poner refuerzos een el caso que sea el recinto.
wastegate
audiomalaga escribió: Jue Nov 15, 2018 10:27 am Tienen buena pinta las cajas.Para salir de dudas deberias sacar los woofers de los recintos e inyectarle una señal como decia el compañero pepito.Aun así verificar por dentro el recinto por si acaso.Puedes encolar o incluso poner refuerzos een el caso que sea el recinto.
Si, si estoy de acuerdo, lo único que estos creo están encolados a la base porqué no hubo manera de sacarlos para reconar :shock: ..................y eso es lo que me deja sin armas..................alguna solución para sacarlo sin hacer estropicio ? :gracias:
Mensaje por xagu »
Yo ya he comentado este metodo alguna vez...si bien no lo he probado...
Acondiconas el suelo y dejas caer el altavoz sobre este de modo que el golpe y la gravedad hagan su labor. Sin ser bestia, se entiende...suavecito dentro posible claro.
Levantas un poco la zona del woofer y dejarlo caer. E ir probando...a ver si surte efecto.
