NABs
- beard500
NABs
Hola
pregunta sencilla : ¿los NABs, independientemente del fabricante, son todos intercambiables?. Esto es, ¿un NAB Revox se puede utilizar en un reel Akai? ¿O en muchos casos son intercambiables pero no en todos?
Gracias, amigos
Gracias, amigos
- Antoniolopez
Re: NABs
En terminos generales, son compatibles, pero puede haber alguna marca que no se acople bien.
REVOX, va a presión con un giro de la parte exterior del eje. FERROGRAPH, va a rosca, pero yo le he probado los REVOX -no operativos, puesto que FERROGRAPH, utiliza bobinas de 18 cm.-.
BRAUN, tambien tiene unas roscas...
- beard500
Re: NABs
Puff...O sea, que hay que probar para estar seguro...Entonces, la siguiente pregunta : ¿qué diferencias hay entre un carrete que necesita NAB y otro que no lo necesita?. Entiendo que los NABs salieron porque los carretes profesionales tenían el agujero central gordo, en vez de pequeño, como los reels caseros ¿no?Antoniolopez escribió: ↑Sab Mar 16, 2019 11:51 pm En terminos generales, son compatibles, pero puede haber alguna marca que no se acople bien.
- Antoniolopez
Re: NABs
Los carretes de 26,5 cm. -profesionales-, tienen el nucleo con un diametro mucho más grande, para dar estabilidad.
Las bobinas de 18 cm. o menos tienen un pequeño orifico, suficiente para esa superficie.
Siempre conviene probar, antes de adquirir ese u otro cualquier adaptador.
- beard500
Re: NABs
OK, o sea, que las de 10,5" necesitan NAB. Y las pequeñas, no. ¿Es posible que alguna de 10,5" tenga orificio pequeño?. Creo tener localizada alguna en vibbo que es de 10,5" (confirmado con el vendedor), y parece, en el anuncio, de orificio pequeño.Antoniolopez escribió: ↑Dom Mar 17, 2019 12:03 pm Los carretes de 26,5 cm. -profesionales-, tienen el nucleo con un diametro mucho más grande, para dar estabilidad.
¡Muchas gracias por la ayuda y perdón por el peñazo!
- Antoniolopez
Re: NABs
Efectivamente, hay algunas bobinas de 26.5, -siempre en plastico-, que tienen orificio pequeño.
Yo tengo un par de ellas, pero por el tamaño y el peso, no son recomendables.
Si solo se trata de grabar y reproducir, pues bien. Pero si hay que darle caña bobinando y rebobinando a alta velocidad con frecuencia, terminan vibrando y no son muy estables.
Pero funcionar funcionan.
Si es que esto de los magnetofonos, es una gozada, pero con un follón añadido...
- beard500
Re: NABs
Ok, ya empiezan a cuadrar las cosas ¡Gracias!. Seguramente, tendré alguna otra pregunta. O sea que ¡permanezcan atentos a sus pantallas!!!Antoniolopez escribió: ↑Dom Mar 17, 2019 2:15 pm Efectivamente, hay algunas bobinas de 26.5, -siempre en plastico-, que tienen orificio pequeño.
Un saludo!!!!
Re: NABs
no todos los nab valen para todos, yo utilizo revox y teac, y aunque se puede, es mejor cada culo a su silla, revox va sin asentamiento es decir se asienta la cinta en el carrete, lo mismo pasa con teac, pero lleva una chapa final al fondo de eje, para dar centrado a la cinta con respecto a nab, las revox en teac, entran como el culo, y en revox los de teac van bien, es que es todo un mundo
- beard500
Re: NABs
Ya me estoy dando cuenta. El poco contacto que había tenido con este mundillo de los reel hasta ahora no incluía NABs. Lo que no sabía era que eran tan exclusivos de cada marca.casito escribió: ↑Lun Mar 18, 2019 7:49 pm no todos los nab valen para todos, yo utilizo revox y teac, y aunque se puede, es mejor cada culo a su silla, revox va sin asentamiento es decir se asienta la cinta en el carrete, lo mismo pasa con teac, pero lleva una chapa final al fondo de eje, para dar centrado a la cinta con respecto a nab, las revox en teac, entran como el culo, y en revox los de teac van bien, es que es todo un mundo
Gracias!
- jm1966
Re: NABs
Los Teac todavía puedes comprártelos nuevos. No sé si es que siguen fabricándolos aún, o son N.O.S. Yo los compré nuevos en Thomann.de. Y corroboro lo que te ha dicho Casito: los uso en mi Revox B77 y en el Teac X2000R indistintamente, sin problemas.
- jm1966
Re: NABs
