Indicador Led stereo no funciona.
music555
Mensaje por music555 »
Hoy me he dado cuenta que el Led de stereo de FM en mi Technics SA103 no funciona aunque la señal de los 5 led esté al completo.
Después de mirarlo un poco (por encima), veo que cuando desconecto el Power se enciende un poco y se apaga y cuando conecto el Power exactamente hace lo mismo.
El sonido es bueno y se oye muy bién , es como si no le llegaría corriente al Led.
He visto un integrado próximo un NEC uPC1018C (amplificador AM - FM).... puede ser este que esté dañado ?
He intentado buscar el Datasheet y no lo encuentro.
En estos días miraré mas a fondo.
Alguna idea ??
Gracias de antemano.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Re: Indicador Led stereo no funciona.
Una foto donde se ve el IC y los terminales hacía el Led.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Mensaje por AntonioII70 »
Buenas.
Se oye en estéreo aunque no se encienda el led?
Me paso algo parecido con una radio, y era culpa de la antena. La radio aunque se escuchaba bien, no sintonizaba en estéreo.
music555
Hola Antonio.
Si, se oye perfecto en stereo.
He limpiado el Switch de FM muting pero este va bién. Hace poco lo he restaurado y los electrolíticos son nuevos.
Lo que no sé si de ese integrado ( uPC1018) sale de algún pin alimentación al Led.
No obstante tengo que desmontarlo para ver bién las pistas y calentar soldaduras antes de nada.
El problema es que tiene un desmonte un tanto engorroso al no tener registro por debajo y necesito tiempo.
Asi que voy recopilando ideas...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
miraré en los componentes a ver si hay algo en el almacén, ya he mirado, puede haber con otra referencia que sea el mismo, pero ese mismo el cajón vacío
music555
...Gracias Casito...hay novedades.
Acabo de ponerlo em marcha y ahora funciona. Rocié el Switch a la noche y le he dejado toda la noche abierto, puede haber sido suciedad en el switch....a saber !
Lo tendré todo el día en marcha por si hay cambios...
Tal vez sea cuestión de tener mas paciencia.,....estos chismes juegan con uno !
Os seguiré informando....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
una buena amenaza a tiempo a que acojona...., ya no hace falta que lo busque
music555
...asi es Casito y gracias.
Todo el día toquiteando y no ha vueto a fallar.
La próxima vez tendré mas paciencia , estos "chismes" a veces vacilan.....
Conclusión : parece que sólo habrá sido suciedad en el Switch ( aunque le comprobé un montón de veces ).
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555 escribió: Mié Mar 27, 2019 2:28 pm Tal vez sea cuestión de tener mas paciencia.,....estos chismes juegan con uno !
Y tanto que juegan con nosotros....
Soy desde hace 15 años el feliz propietario de un Musical Fidelity X-Can V2 y lleva unos días que el canal izquierdo suena como a transistor en fuga, o a condensador echo polvo, pero si lo desmonto... todo parece en orden.
Sin carcasa no distorsiona..... lo vuelvo a montar ....y otra vez la distorsiona... maldita sea...
music555
...ja ja .... , tengo yo una mesa mezclas Fonestar sm1700 , la voy soltando unas 4 veces ...... y las mesas son un coñazo de desmontar por toda la tornillería que tienen.
La entrada Tuner hay veces que se pierde el canal izquierdo , suena mas bajo y el vúmetro se resiente.... al final he descubierto que con darle un "golpecito" en el centro de la mesa todo funciona....... hasta que pasa de nuevo,
....vamos !! que paso de desmontarla otra vez !!
seguiremos peleando con ellos !!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
....por cierto , algo que se me olvidaba preguntar:
Mientras he estado liado con el Receiver Technics , uno de los cambios fue la sustitución de las lámparas del indicador del dial por led. Del circuito impreso salen 4 cables que van hacia el dial guiados por un muelle que les sujeta y guía .
Me cargué uno de ellos y he logrado sacar uno similar en sección y flexibilidad de unos auriculares (de los que se pueden soldar sin problemas).
¿ como se denomina este tipo de cable ?
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
ariston
Mensaje por ariston »
en estos casos (los del LED) lo suyo es medir si le llega tensión o no al LED, y si no le llegan al menos 2,5-3V rastrear hacia atras , resistencia en serie, conmutador y ver donde desaparece.
Si le llega tensión y no enciende, es el LED.
music555
..si tienes razón ariston , pero ese era el asunto que llegaba tensión al led cuando se apagaba del todo o se encendía el sintonizador , cuando llegué a medir esos "encendidos" ...no recuerdo muy bién era de 1v y pico .
Pero tienes razón que ya me obsenioné con el integrado antes de mirar mas. ( cuestión de inexperiencia ).
Lo " malo " de este tipo de aparatos es cuando no tienen registro inferior .....joder ,es un coñazo tener que soltar todo para poder mirar bién las pistas y componentes .
Bueno pues ya han pasado unos días y todo sigue sin problemas, con lo cual ha tenido que ser suciedad en el switch.
Muchas gracias , para la próxima tendré mas paciencia....jjjjj.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
