Lavar circuitos electrónicos con agua y jabón
Hola buenas.
Pues eso....
No voy a preguntar si se puede o no, pues he probado a lavar algún circuito impreso (con sus componentes soldados) y secando bien...... no he tenido problemas, pero.... ¿ que pensáis al respecto ?
Hace unos meses el departamento de informática de mi curro iba a depositar en el contenedor de reciclaje un Switch. Los convencí para que me lo dieran (para trastear con él), y al desmontarlo vi que estaba literalmente lleno de pelusas y porquería acumulada durante más de 10 años de servicio. Como me daba igual que se rompiera decidí poner en practica lo observado en algunos vídeos de youtube donde afirman que lavan circuitos electrónicos con agua y jabón quedando estos como nuevos (al menos de aspecto). Pues bien después de meter literalmente el Switch bajo el grifo para quitar toda la mugre y de tirarme una hora secándolo a conciencia con un secador de pelo con aire tibio, el aparato funciono con toda normalidad.
¿ Casualidad ?
A ver que decís...
Pues eso....
¿ Casualidad ?
A ver que decís...
Re: Lavar circuitos electrónicos con agua y jabón
Sorprendente......
Pienso que si no se mete el agua por alguna grieta de algún componente es un buen método.....
Lo malo es es que, como decía mi padre "el agua tiene el hocico muy fino" .
no pasa nada, pero has tenido suerte, el secreto es meter luego las placas a 40 grados durante bastante rato para que se seque todo pero como quede agua dentro de una bobina o algo similar y no esté seca la cagaste bien
Gracias Casito y Jan7.
La verdad es que además del secador, al switch lo metí en un horno a unos 45º/50º más o menos durante unos 20 minutos antes de pasarle el secador. No lo puse antes pues si ya de por sí lavarlo con agua es una locura, si cuento que lo metí en un horno, entonce......jaja
supongo que luego lo lubricaste
No es muy adecuado que digamos.
Lo suyo es eliminar el polvo, con aire a presion y una brocha suave.
Si quieres limpiar mas, puedes usar alcohol, mejor si es isopropilico.
Luego secas al aire o con un secador de pelo con aire no muy caliente.
Luego, comviene lubricar para rematar, aquellos elementos moviles que lo precisen, conmutadores y potenciometros.
Yo suelo usar limpiador de residuo cero en los interruptores, y un 3 en 1 en los potenciometros de carbon.
- retro
Suscribo punto por puntoariston escribió: ↑Vie Mar 29, 2019 4:56 pm No es muy adecuado que digamos.
Lo de mojar los circuitos es jugársela, si el agua se mete donde no debe te puede causar un corto, oxidación...
- anraro
Pues yo lo he hecho, el lavar los circuitos impresos con agua y jabón, eso si si es invierno lo he dejado secar más de un mes (si no tengo que arreglarlo para rapido) y en verano un par de días al sol y es lo que más limpia.
Pues no Casito. como era algo a modo de experimento, lo seque y ya está.
Os dejo unas fotos de como quedo.
ese swicth es de un máximo de 100 megas, con la fibra moderna de 300 o más tendrás problemas, pero para un pueblo donde no llegue más de 100 megas vale
Cuando se dice que se pueden lavar los circuitos electrónicos con agua, realmente se habla de H2O pura.
Si la placa está muy sucia y dependiendo de los componentes se puede utilizar agua del grifo con un jabón neutro, pero una vez quitada la mayor parte de la suciedad, hay que volver a lavar con agua destilada.
El alcohol isopropílico también es adecuado pero puede resultar caro.
Por supuesto luego hay que secar completamente antes de conectar a tensión, puesto que incluso el agua destilada conduce una pequeña corriente en distancias pequeñas como pueden ser las patillas de un integrado.
Pues yo soy uno que le encanta lavar placas sucias. Como vivo en Cuba y aquí el sol es muy fuerte, cuando decido lavar algo espero un día sin nubes y a partir de las 11 AM pongo a secar las placas. Comencé lavando placas de televisores, como acumulan mucho polvo, las que estaban muy sucias las lavaba antes de ponerme a repararlas. Últimamente mis victimas son placas madres de PC aunque ya no trabajo mucho la electrónica por la edad y la vista que ya no me acompaña
Saludos desde La Habana
La tierra no es una herencia de nuestros padres. Es un préstamo de nuestros hijos.
