Información/esquemas Radio G.R.A. y Reko Yonder
elxic
Mensaje por elxic »
mientras espero unos condensadores para terminar de reparar la radio de mi abuelo, he desempolvado un par de radios que aparecieron en el desván, una de ellas, la Reko Yonder está en bastante buen estado y creo que no tendré demasiados problemas con ella, pero la otra es una Radio G.R.A. de la cual no he encontrado ninguna información por la red (de la Reko tampoco :cry: ) Las dos son universales.
La Reko Yonder lleva las siguientes válvulas:
- UCH42 (o 41) Triode-Hexode Frequency converter Controlling - Conversora FI
- UAF42 Diode-Pentode RF/IF-Stage Controlling - Amplificadora FI
- UF41 Vacuum Pentode RF/IF-Stage Controlling - Detectora
- UL41 Vacuum Pentode Power/Output
- UY41 Half-Wave Vacuum Rectifier Power-supply
La pobre G.R.A. solo conservaba la válvula conversora, una UCH42 :cry:
Os paso unas fotos por si me podéis dar alguna información de ellas o algún esquema.
Reko Yonder:
Radio G.R.A.
La pobre G.R.A. da pena verla, pero el mueble es de un material cerámico y me da pena no intentar reconstruirla.
Saludos y gracias.
Antonio.
ariston
Re: Información/esquemas Radio G.R.A. y Reko Yonder
Mensaje por ariston »
A ver si puedes poner unas fotos de las chapas de modelo de ambas.
De la primera, a falta del modelo, veo que monta un juego de bobinas EPSILON , por lo que se puede mirar un esquema de esa marca que monte tus valvulas.
De todas formas, el esquema general de Radio Maymo, te puede valer para reparar ambas.
Mensaje por JC2 »
Tengo la sospecha de que lo ultimo que sonó en la GRA fue un partido de futbol
El dueño sería un fanático a muerte de uno de los equipos
Y cuando el contrario puso el marcador en 6 a cero a su favor, el dueño,presa de la furia, cogió la radio y.....
Perdona la chorrada ,elxic. Y suerte con la restauración ( la necesitarás, me temo)
Saludos,JC
elxic
Mensaje por elxic »
perdonad la ausencia pero tocaban vacaciones y en todo el viaje he estado completamente desconectado :aco:
Ariston, muchas gracias por el esquema, espero que me sirva porque no he encontrado los esquemas de ninguna de las dos.
Por si sirve de algo las bobinas de F.I. de la Reko son:
POLISTRON
RADIOMANUFACTURA
RHA, Ltda
En cuanto a la G.R.A., tengo una duda, y es que no tiene las bobinas de antena/osciladora como las que había visto hasta ahora, parecen bastante más modernas, os paso unas fotos.
Bobinas ¿antena/oscilador local?
Y las fotos de las chapas que me había pedido Ariston
Chapa de la G.R.A.:
Con una lupa he podido leer:
G.R.A. RADIO
P.N. 88
Nº CHASIS 698
Nº LAMP. 5
Chapa de la Reko:
Con la lupa:
CONTRIBUCIÓN DE USOS Y CONSUMOS
REKO, S.L.
PERMISO NR.: 60-A
Nº DE FABRICACIÓN: 7168
Nº DE LÁMPARAS: 5
Lo olvidava... JC, creo que el fin de la GRA no fue tan visceral, sospecho que simplemente la destrozaron para sacar el altavoz :cry: :cry: :cry:
Saludos y :gracias:
elxic
Mensaje por elxic »
Viendo la foto de la chapa de la REKO parece que en el fondo hay 5 letras... ¿ANCAR? :roll:
Mensaje por JC2 »
ANCAR = asociación nacional de constructores de aparatos de radio y anexos
Las marcas integradas en esa asociación ponian esa indicacion en la placa identificadora del aparato, donde tambien solian indicar num. de serie , tensión, num de valvulas etc Creo que RADIOMANUFACTURA RHA, que también hacia condensadores variables, formaba parte de esa asociación . O sea que estaban las marcas de radios y también las marcas de componentes (los anexos )que compraban los fabricantes de radios para ponérselos a sus aparatos
Saludos, JC
ariston
Gracias por las chapas.
Pasarán a la coleccion de las chapas de la radio en proxima renovación
elxic
Mensaje por elxic »
Hola amig@s,
pues la Reko ya la tengo funcionando...
- quitar el polvo
- revisar el condensador del filtro pi (estaba en buen estado)
- reemplazar la válvula rectificadora (UY41) que tenía el filamento fundido :cry:
- cambiar el condensador electrolítico de cátodo de la válvula de salida (UL41) que estaba muertecito
- comprobar que no está en corto con una lámpara en serie de 200W
- conectar al variac...
y a cantar!!!! :aco:
Por cierto, me quedé sorprendido porque en principio la radio debería funcionar a 125VAC, pero con 70-80 V funciona perfectamente... bueno distorsiona un poco cuando subo el volumen, pero funciona muy bien, sin hum ni ruidos raros.
Lo que observé es que al conectar la radio directamente a 70-80V (sin ir subiendo poco a poco con el variac) la válvula amplificadora de FI (una UF41) luce mucho el primer segundo y vuelve a apagarse. Supongo que será porque hasta que no se calientan el resto de filamentos a la UF41 le llegará más tensión... ¿eso es normal?, ¿si la alimento a 125V se podría fundir?
Las válvulas que lleva son:
- UCH42 Triode-Hexode Frequency converter Controlling - Conversora FI
- UF41 Vacuum Pentode RF/IF-Stage Controlling Esta es la que luce más durante el primer segundo
Muchas gracias por vuestra ayuda! :beer:
elxic
Mensaje por elxic »
Olvidé decir que se trata de una radio de alimentación universal basada en el esquema de radio Maymó para 2 ondas.
:gracias:
ariston
el "fogonazo" inicial, es un clásico. si quieres evitarlo en parte y proteger las valvulas, le puedes poner, en serie con los filamentos una NTC.
elxic
Mensaje por elxic »
Lo curioso es que tanto la UAF42 como la UF41 tienen una tensión nominal de filamento de 12,6V pero la UAF42 no hace ese fogonazo.
¿Cómo puedo calcular el valor de la NTC? :oops:
Con la Ley de Ohm, R= V/I
