problema akai 1800sd
buenas noches
tengo un problema con este magnetofono, no sacaba sonido por el canal derecho y subiendo el volumen cuando llegaba a la mitad mas o menos, hacia esto:
abri, limpie el potenciometro tanto del volumen como el del tono y repase alguna soldadura que estaba algo sucia y parece que volvio a la vida, pero al subir el volumen a la mitad mete un zumbido:
y al volver a bajar el volumen es muy bajo y con mucho ruido de fondo, subo y de nuevo el zumbido.
el caso es que al dia siguiente (estando desenchufado de la red) parece que el volumen se recupera pero al repetir la operacion vuelve a pasar.
algo me dice que hay un condensador en mal estado, pero como no estoy muy puesto me gustaria saber si alguien conoce este sintoma y el porque del mismo.
ACTUALIZO CON LA SOLUCION PORQUE CREO ES INTERESANTE:
pues resulta que el problema mutaba como un virus, hoy funciono, mañana a medias, pasado solo un rato al siguiente el aparato despues de un par de horas haciendo grabaciones entro en corto y me tiro el diferencial, 2 dias despues vuelve a funcionar. una locura...
pues me puse a indagar por la red y di con una web que hablan de unos transistores de hitachi concretamente el modelo 2SC458, que al parecer salieron defectuosos y que solian montarse en magnetofonos akai, en el link viene un pequeño listado pero no viene este, lo cual significa que puede haber mas modelos afectados. y tambien hay otro modelo 2SC1345 que van en los Teac A-3340.
pues estos transistores se deterioran y producen esos sintomas entre otros, lo "bueno" es que puedes comprobarlos y no dan fallos con lo cual es facil seguir buscando la averia pensando que estan en buen estado.
los he cambiado por unos equivalentes, con la peculiaridad de que el encapsulado va al reves.
bueno os dejo el enlace, que lo explican mejor, por si a alguien le sirve de ayuda en el futuro
https://reeltoreeltech.com/defective-hi ... ansistors/
Última edición por chemicalpollo el Dom May 10, 2020 10:55 pm, editado 1 vez en total.
Re: problema akai 1800sd
Puede que tenga la pista rota por dentro, el potenciómetro, mide resistencia con el polímetro en las patillas y mueve el potenciómetro a ver que pasa.
Ese ruido no es de un potenciómetro, algo pasa por ahi.
puede ser condensador o transistor que entra en saturacion
actualizo con la solucion
transistor en saturación, acerté, se pone en corto o algo raro, mejor cambiarlos, pero lo del potenciómetro no estaría de más cambiarlo
si que acertaste, pero lo curioso es que desueldas los transistores y los compruebas con el polimetro y no dan fallos, por eso quiero dejar constancia.
el potenciometro esta funcionando perfectamente por el momento, y una maxima del novato es "si funciona no lo toques"
- breiko
Buenas noches, donde has comprado esos transistores, bueno, los equivalentes, necesito cambiar dos en una pletina akai y no se cual comprar. Efectivamente esos transistores recomiendan cambiarlos, hay mucha literatura por internet.
Cualquier bc458 es valido, yo lo pille en ebay porque cogio en el confinamiento, pero en cualquier tienda de electronica deben tener.
Si quieres te pongo el enlace mañana, que desde el movil no se
Última edición por chemicalpollo el Mar Nov 22, 2022 12:57 pm, editado 1 vez en total.
- breiko
Ok, muchas gracias.
