Conectar altavoces 4 omnhios a ampli de 8 ohmnios,posible? Mitsubishi DA U12
aibia
Mensaje por aibia »
Hola
Recientemente e encontrado un viejo amplificador de mi padre de los años 90 mas menos ,es un modelo Mitsubishi DA U12 ,que soporta de 8 ohmnios a
16 ohmnios , pero mi duda es si puedo utilizarlo con mis actuales altavoces que son dos JBL - Scs-178 SAT de 4ohmnios cada uno ( tengo 2 altavoces mas pero solo utilizo estos dos) y antes de probar queria saber si el ampli mitsubishi los soportara ya que al ser menos ohmnios los altavoces puede que falle .
Os dejo el.model del amplificador aqui,ya que no puedo poner imagenes y esta es cogida de internet.
httpss://www.todocoleccion.net/radios-transistor ... ~x65706518
psychoart
Re: Conectar altavoces 4 omnhios a ampli de 8 ohmnios,posible? Mitsubishi DA U12
Mensaje por psychoart »
Por lo visto ese amplificador, está basado en un stk463, los de ese tipo no soportan bien el abuso, si el amplificador recomienda 8ohm, y quieres conservarlo, yo no me la jugaría poniendo los de 4. Posiblemente si no se ponen volúmenes altos, y las cajas no son muy difíciles de mover no pasaría nada. Pero esos JBL haciendo una búsqueda rápida, creo que son de 86db de sensibilidad, osea que eso sumado a los pocos vatios del amplificador, posiblemente no acabe bien.
Yo he visto petar unos cuantos de esos amplis precisamente por eso. De hecho hace poco un amigo se cargó uno con un stk parecido, por conectar dos parejas de altavoces en paralelo, que aunque el amplificador lo permitía, el mínimo ponía que 8ohm, y con esas cajas en paralelo quedaría sobre los 4 o 3. El stk se quemó incluso sin darle caña.
Mensaje por Jan7 »
Podrías conectar por cada canal, uno de los altavoces de 4 ohmios en serie con otro de esos altavoces que ya no utilizas, y correctamente enfasados.
Mensaje por cccp »
psychoart escribió: Vie Jul 12, 2019 6:49 pm Por lo visto ese amplificador, está basado en un stk463, los de ese tipo no soportan bien el abuso, si el amplificador recomienda 8ohm, y quieres conservarlo, yo no me la jugaría poniendo los de 4. Posiblemente si no se ponen volúmenes altos, y las cajas no son muy difíciles de mover no pasaría nada. Pero esos JBL haciendo una búsqueda rápida, creo que son de 86db de sensibilidad, osea que eso sumado a los pocos vatios del amplificador, posiblemente no acabe bien.
Desde luego, si en el propio amplificador se insiste en que lo mínimo son 8 ohmios, hay que hacerle caso: Ten en cuenta que la impedancia no es mas que la resistencia de la bobina del altavoz, sólo que no es fija: Depende de la frecuencia. EL valor que dan los fabricantes es "nominal", o sea: La resistencia media, dentro del rango de frecuencias disponible.Con todo esto quiero decir que durante la reproducción de sonido la impedancia puede oscilar entre los 2-3ohmios con los graves hasta los 10-12 con los agudos, y continuamente está variando. Si el ampli está preparado para 8 ohmios y le metes 4, en determinado momento puede que baje a 1 ohmio, e incluso menos: Eso es casi un corto, con las consecuencias que psychoart acertadamente está diciendo.
Impedancia es una cosa y resistencia otra, no son lo mismo.
Una resistencia se opone al paso de una corriente, más o menos dependiendo de su valor y esto es todo lo que hace.
Cuando el circuito se alimenta con corriente contínua la impedancia es igual a la resistencia.
En el caso de un ampli trabajan con alterna, la impedancia es la relación (cociente) entre el factor tensión y el factor intensidad de corriente.
Surkaster
Mensaje por Surkaster »
resistencia: oposición al paso de la corriente continua
impedancia: oposición al paso de la corriente alterna
Se podría explicar y creo que se entiende mejor.
De cualquier modo para algo escriben las instrucciones, si en el manual del equipo advierten de que hay que utilizar altavoces de 8 Ω pues esos son los ideales y los mejores y los que necesita y los que hay que ponerle.
Surkaster
Sin duda.
