Buenas tardes a todos.
He adquirido un giradiscos Technics SL1300 automático. En este modo, el plato presenta posiciones de 7, 10 y 12 pulgadas para ,entiendo, diferentes tamaños de vinilos. Si no me equivoco, la posición 12 pulgadas es para los típicos vinilos (LP´s) de siempre. El problema está en que el brazo cae antes de llegar al vinilo con el consiguiente peligro de rotura de la aguja. Tengo el manual y dice que quitando un taponcito que hay próximo a la base del plazo, dentro existe un tornillo que sirve para regular el inicio del brazo en modo automático, pero para sorpresa mía dicho tornillo no existe.
¿Me pueden orientar sobre el tema?, ¿hay alguna manera distinta de regularlo?.
Muchas gracias de antemano.
Inicio del brazo en modo automático TECHNICS SL 1300
Re: Inicio del brazo en modo automático TECHNICS SL 1300
Estás seguro que no existe?, no conozco el plato , pero no tiene por que estar justo a ras del tapón, normalmente están más metidos para abajo. MIra bien con una linterna a ver. O que el selector de tamaño esté en 12" que suele ser la posición donde aparaece el tornillo en la mayoría.
Hola psychoart, gracias por tu pronta respuesta.
Te pongo unas fotos de lo que se ve con el brazo en reposo y variando el selector a posiciones 7, 10 y 12 pulgadas; en esa zona no se produce ningún cambio. Luego he probado lo mismo pero con el brazo funcionando y adelantado y aunque esa zona del mecanismo se mueve, no aparece más abajo, nada parecido a un tornillo.
https://subefotos.com/ver/?d46f7ef1505e ... 3bf9co.jpg
https://thumbs.subefotos.com/e2ff43b5b1 ... 44efco.jpg
https://subefotos.com/ver/?f401e77d4be7 ... 20694o.jpg
https://subefotos.com/ver/?c87e604bb4dc ... def6eo.jpg
Pues va a tocar abrir y ver por qué pasa eso, puede que se haya forzado el mecanismo, y esté desplazado.
Eso parece. Miedo me da meterle mano no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad.
Gracias. Cuidate.
Gracias. Cuidate.
Buenas tardes a todos,
Más vale tarde que nunca. Tras unos años, he decidido abrir el SL1300 para intentar solucionar este problema. Ignorante de como van estos platos, he tardado bastante hasta que por fin me he dado cuenta tras revisar videos y documentación. Era una cosa muy simple. Alguien ya había abierto el plato antes y como vaticino psychoart había un mecanismo desplazado que sólo era cuestión de ponerlo en su sitio. Dejo una imagen con la resolución del problema. Ahora si que se ve "el tornillo" desde el orificio de regulación junto a la base del plato.
Saludos a todos.
https://ibb.co/bRdFfWK
Saludos a todos.
