Hola a todos
no soy capaz de conectar el equalizador mi nuevo amplificador es un Yamaha s 501
esto es lo que me indica el amplificador
Tomas REC
Panel trasero
• Las señales de audio no se emiten a través de las tomas
de salida LINE 2 REC o LINE 3 REC si se ha
seleccionado LINE 2 o LINE 3 con el selector INPUT.
• Los controles VOLUME, BASS, TREBLE,
BALANCE y LOUDNESS y la función CD DIRECT
(o la función PURE DIRECT) no afectan a la fuente
que se está grabando.
en el equalizador utilizaba LINE IN Y OUT
Ahora no con sigo conectarlo
hay otra manera de conectar
ayuda con equalizador
- fatfredy
Re: ayuda con equalizador
rec out a equ in
equ out a rec in
seleccionar la escucha del rec in que uses, así debería funcionar
equ out a rec in
a si es como lo conectaba en mi otro ampli pero en este nada
Eso se puede hacer en los amplis que tienen selector para grabación y/o monitor. En ese ampli no puedes. Sólo podrías usarlo con una fuente, un cd por ejemplo, conectado directamente al ecu, y de ahí un input del amplificador, y las demás fuentes sin ecualizar.
Deberías haber buscado un amplificador con entrada/salida, pre-in/pre-out, que es la manera correcta de conectar un EQ.
Gracias psychart
No me di cuenta hasta que me puse a conectar creía que un aparato con tantas entradas y salidas pues eso tendría de to
y las instrucciones están un poquito no las entendí
Bueno la verdad que lo que mas me interesa es para el plato
La verdad es que esta descripción no la entiendo
debería oírse si no selecciono
si no selecciono las mismas se tendría que oír no?
No se si entiendo bien entiendo tu última pregunta, pero a ver si lo entiendes con esto. Si tu tienes seleccionado la entrada de phono, por el line rec2 y line rec3 saldrá lo que suena por el tocadiscos, y podrías grabarlo en un pc por ejemplo. Pero si se lo mandas al ecualizador, a este le llega la señal de phono, pero no tienes como hacer que suene lo que vuelve del ecualizador, ya que aunque lo conectes al line2 o al line3, como en el selector tienes seleccionado phono, pues por el ampli suena eso. En ese yamaha es imposible conectar un ecualizador.
Si quieres ecualizar el tocadiscos, deberías poner un previo de phono externo, de la salida de éste, al ecualizador, y de la salida del ecualizador a una entrada de línea del ampli. No hay otra manera de hacerlo, siento decepcionarte.
Si el amplificador es nuevo, a lo mejor estás a tiempo de que te lo cambien por otro que tenga opción de conectar un ecualizador. Preferentemente que tenga pre-out y pre-in , para no tener que hacer el apaño de conectarlo a entradas de tape.
