Problema con el sintonizador de un receiver technics
psychoart
Mensaje por psychoart »
Buenas, estoy con un receiver technics, que me llegó funcionando todo menos la fm. Al final era el integrado de if, AN377. Lo he cambiado por un CA3089E, ya que el AN377 no lo he encontrado, y en teoría son compatibles. Después de ponerlo ya funciona la fm, todo bien, excepto que en la posición de auto/mute, el automute no funciona, y regulando con vr101 hay un punto en que mutea, pero se pone como a oscilar y se oye como un petardeo. Enel pin 12 cuando está sintonizada una emisora hay 0v, y cuando no 0,6 0,7v. y según el esquema debería haber 0 y 1,1.
El esquema es este: https://srv-file1.gofile.io/download/R1 ... ematic.pdf
Última edición por psychoart el Mié Jul 24, 2019 6:41 pm, editado 2 veces en total.
ariston
Re: Problema con el sintonizador de un receiver technics
Mensaje por ariston »
El esquema no baja.
Comprueba la alimentacion y electroliticos del integrado.
psychoart
A ver si desde aquí, . de todos modos está en hifiengine también, es un technics sa5170: http://s000.tinyupload.com/?file_id=144 ... 3901920038
He cambiado todos los electrolíticos de la parte del sintonizador y la alimentación le llegan los 11v, sintoniza bien, coge stereo, pero no funciona el automute.
ariston
Segun el esquema, la alimentacion deberia ser de 11,3V , no 11V. Esos 0,3V son los que te faltan en la pata 12.
psychoart
Puse 11v, pero daba 11,2 creo. Pero no era problema de eso. Ya está arreglado, el caso es que aunque supuestamente el CA3089E era compatible con el AN377, no se llevaba bien con el resto del circuito de mute del technics, en un principio pensé en modificar esa parte y hacer algo mas parecido al circuito de mute que sale en los datasheet, también le subí el voltaje de alimentación, ya que luego viendo los datasheets, el ca, lleva algo más que el AN377, y seguía igual, pero al final, antes de liarme con modificaciones, pedí un TDA1200, para probar, y con ese ya va perfecto.
Así que si se os da el caso de tener que reemplazar un AN377, el TDA1200 es buen sustituto.
