Crujidos extraños en un canal ~solucinado~✓
Mensaje por xagu »
Buenas.
Me pille este pioneer sx680 y después de pegarle un repaso y limpiarlo todo, me encuentro con este crujido en el canal derecho.
Cuando lo cogí, el pote de volumen iba fatal. Pegaba unos petardazos tremendos. Incluso dudaba de que con limpieza se pudiera solucionar.
Al final creo que funciono...pero me encuentro con éste crujido que varía según la fuente, siendo más acusado en PHONO.
Lo curioso es que en auxiliar, una vez que le meto señal, parece desaparecer... Volviendo al quitar la señal. Con el tocadiscos no llega a desaparecer, pero se atenúa bastante. Con la radio igual...se atenúa o se tapa una vez sintonizo una emisora.
También ha funcionado bien durante varios dias volviendo a repetirse otra vez ahora. Así que parece ser intermitente.
Mi sospechas iban hacia el pote de volumen, pero cuando funciona en auxiliar, va fino fino y sin ruidos.
Por lo demás, obviando el crujido, el sonido es bueno por ambos canales.
Alguna idea?
Os dejo un video
Última edición por xagu el Sab Dic 07, 2019 8:38 pm, editado 1 vez en total.
Re: Crujidos extraños en un canal
Mensaje por cccp »
xagu escribió: Vie Sep 13, 2019 8:36 pm Buenas.
Alguna idea?
Os dejo un video
Pues esta claro que el problema esta en el selector de fuente, que necesitará tambien limpieza a fondo.
Mensaje por xagu »
cccp escribió: Vie Sep 13, 2019 9:11 pm
Alguna idea?
Os dejo un video
Limpiado está...pero volveré a probar.
Si fuese eso no deberia hacerlo en ambos canales?
Mensaje por cccp »
xagu escribió: Vie Sep 13, 2019 10:01 pm
Alguna idea?
Os dejo un video
No necesariamente: Son dos circuitos y, por tanto, dos contactos independientes. Puede que uno este fallando y el otro no.
Mensaje por xagu »
Pues he vuelto a darle bien de limpia contactos ( primero residuo cero y luego 1).
Las fuentes parecen haber mejorado. Ya no hacen ningún ruido excepto la de PHONO que sigue igual.
El problema es que el conmutador es este de la foto
Ya le he dado bien, pero nada. El PHONO se resiste.
Estoy mirando a ver cómo quitar la carcasa metálica para poder limpiar mejor pero no sé cómo proceder.
Veo que parece estar "anclada" a la placa por unas pestañas, pero está muy dura y tampoco quiero tirar.
Por la parte inferior no encuentro más que 4 "pestañas". Lo demás son puntos de soldadura que por cierto, no les vendría mal un repaso ahora que las veo a la luz del flash...
yors90
Mensaje por yors90 »
Yo probaría a echarle 3 en 1 por el agujero ese que se ve, que ya se repartirá por dentro.
Mensaje por xagu »
xagu escribió: Vie Sep 13, 2019 10:39 pm Pues he vuelto a darle bien de limpia contactos ( primero residuo cero y luego 1).
Edito: ya veo por qué no sale. Tendré que desoldar todo el conmutador para poder limpiarlo. A parte de las pestañitas que anclan a la placa, luego parece tener otras que agarrar la placa del propio conmutador. Difícil de soltarlas sin antes sacar toda la pieza...
Mensaje por xagu »
He mirado bien donde van los contactos internos y he intentado incidir más directamente en la zona.
Ha desaparecido prácticamente el ruido en el PHONO. Así que CCCP, tenías razón.
Por un lado me alegro que solo sea eso (tenía miedo de que fuese algún transistor), pero soltar ese conmutador para limpiarlo a fondo va a ser "divertido".
Ya tengo plan para el domingo...
Mensaje por xagu »
yors90 escribió: Vie Sep 13, 2019 10:47 pm Yo probaría a echarle 3 en 1 por el agujero ese que se ve, que ya se repartirá por dentro.
3 en 1 no , pero limpia contactos ya le he echado.
Como comento, he visto que los terminales estaban en los laterales. He incidido en la zona y ha mejorado mucho.
Mensaje por xagu »
Limpiado...
Estaba bastante negro, pero se ha limpiado muy fácilmente.
Lo he vuelto a montar y algo he hecho mal que ahora no suena cada fuente en su sitio o directamente no suena...
Al desmontarlo no me fije en como debía ir colocado de nuevo y claro, hasta una vez montado no se sabe si está ok o no. Asi qué tendré que volver a soltarlo y estudiar bien su posición y a ver que pasa. Cagada de novato😓.
A parte, los clips metálicos que se ven en la foto para cada contacto son como de papel...No sé si alguno se ha podido deformar y no hace bien su función...Otro dia lo intento, hoy estoy de bajón.
Mensaje por xagu »
Limpiado...
A parte, los clips metálicos que se ven en la foto para cada contacto son como de papel...No sé si alguno se ha podido deformar y no hace bien su función, además de que no estoy seguro de su posición correcta. He visto que unos estaban orientados como en la foto, asi que supongo que los demás (alguno se ha salido directamente al abrir el conmutador) irán igual...Otro dia lo intento, hoy estoy de bajón.
Mensaje por xagu »
Hoy he sacado un rato y he vuelto a desmontar y montar todo. Había colocado mal la parte interna del conmutador de fuentes. Ahora ya suena todo en su sitio, pero...
1) creo que las chapitas del conmutador están mal. Ya comenté que se habían deformado algunas. Ahora si pongo FM y paso al PHONO, en PHONO se oye la FM en un canal. Tengo que seguir a AUX y volver a PHONO para que suene solo el disco.
Igualmente, el PHONO se cuela al conmutar el AUX... Supongo que hacen mal las conexiones internas del conmutador. Asi qué supongo que lo suyo sería comprar esa pieza.
2) sigue haciendo el crujido por el mismo canal. Asi que al final parece que va a ser otro el problema. Lo que si que parece es que solo lo hace en PHONO. Antes lo hacia también en otras fuentes.
Lo primero seria dar con el problema del crujido. Si soluciono esto, ya miraré lo del conmutador de nuevo...
Alguna otra idea de donde puede proceder el crujido?
Adjunto video por si ayuda...
Mensaje por xagu »
Sigo con este cacharro.
Al final le he cambiado el selector de fuentes por otro y todo parecía funcionar bien. De hecho, durante un par de dias no he notado ningún ruido. Pero hoy, de nuevo el dichoso ruido en el canal derecho desde la entrada de PHONO.
En Aux si subo el volumen a tope ( sin señal ) también se escucha algun chisporroteo en el mismo canal.
He pensado en ir cambiando condensadores y a ver si se soluciona.
Por otro lado, también he pensado que podría ser un transistor o circuito integrado que estuviera fallando, pero los unicos circuitos integrados que veo los PA1001a, PA3001A y el HA1197. Y todos parecen tener relación con el sintonizador de FM.
Algún consejo de por dónde empezar?
No soy ningún experto, pero en otros amplis suelo diferenciar más o menos las distintas etapas, pero en este me cuesta mucho. Ni en los esquemas de hifiengine las marcan.
Mensaje por AntonioII70 »
Hola.
Hace unos años tuve un problema de ruidos y chisporroteos raros por un canal del amplificador y resulta que el fallo venía de un relé de protección para altavoces de la etapa amplificadora.
Mensaje por xagu »
AntonioII70 escribió: Lun Nov 25, 2019 3:02 am Hola.
Lo que me extraña es que sea en PHONO sobre todo. Aunque quizás en las demás fuentes también lo haga y no se oiga tanto como en el PHONO.
También parece que cuando inyectas señal el ruido queda en segundo plano.
He estado leyendo y parece que hay unos transistores que dan problemas de ruidos de ese tipo.
Voy a probar a cambiarlos a ver si hay suerte.
