Posible sobrecarga toma tierra
Mensaje: # 250284Mensaje ubaldojhp »
Buenas, ayer terminé de cambiar electrolíticos a un Roselson y al enchufarlo empezó a salir humo y un poco de fuego de donde conecté las masas de estos, en total 6. Antes de cambiarlos hacia el típico zumbido pero nada más.
Las masas están conectadas a una ficha de baquelita con tornillo al chasis pero no sé si será lo apropiado.
He revisado polaridades y todo está bien
Es la ficha que se ve abajo a la derecha del trafo
Re: Posible sobrecarga toma tierra
Mensaje: # 250289Mensaje JC2 »
hola,me parece que no lo estoy pillando bien ; en esa plaquita no veo conexiones de masa sino positivos de condensadores
Es normal que vaya enclavada, no se puede dejar colgando
No olvides que esos electroliticos son dobles, por lo que llevan 2 condensadores montados en el mismo pack. Por tanto, sus patitas son todas de positivo
Revisa todas las conexiones , igual hiciste algun corto sin querer. Mira tambien en el zócalo de la rectificadora por si ese corto estuviera ahi
Las victimas del incendio cámbialas todas . Lo que me parece ver es una resistencia tostada (¿ de 3k3 ??)
Tambien conviene descargar esos electrolíticos antes de seguir tocando ahi , para que no te den calambre
Saludos, JC
Mensaje: # 250291Mensaje ubaldojhp »
Hola JC2, la foto la tomé antes de cambiar nada ya que no puedo subir fotos desde el móvil. Las masas van todas a la pestaña central. Los positivos van conectados a sus respectivas patillas de los electroliticos antiguos que corté para no desoldar todo.
Mensaje: # 250292Mensaje JC2 »
ah vale, por eso no me cuadraba tu mensaje con la imagen..... Pues nada, aunque en principio parece que hayas conectado correctamente , comprueba posibles cortos ycomponentes dañados. Bien mirado, 6 puntos de masa en un mismo terminal tienen papeletas para que alguno esté tocando donde no debe . Prueba otra cosa, unir el negativo de cada condensador directamente al chasis. No sera la solución más wapa pero igual sales del apuro. Para eso tienes que usar una punta de soldar de las que acaban en una palita, la clásica de aguja no unirá bien.
Y no hay que descartar que la rectificadora estuviera mal o alguno de los condensadores que pillaste, aunque fueran nuevos; ya sabes que aqui todo es posible....
Saludos,JC
Mensaje: # 250295Mensaje ubaldojhp »
Ok. Voy a quitar la chapa donde van los electroliticos de botella y voy a resoldar todos los condensadores nuevos con más espacio y visibilidad no sea que alguna soldadura no estuviera bien y las masas me las voy a llevar al chasis. Antes de meterle mano al amplificador no tenía ese problema, solo el clásico zumbido de condensadores pasados.
Iré informando
Mensaje: # 250302Mensaje ubaldojhp »
He cambiado las masas de sitio a otra toma del chasis y el fogonazo sigue en el mismo sitio, justo donde están las resistencias de la ficha que se ve abajo a la derecha. Una de las resistencia está conectada a uno de los cables del transformador de la derecha y a uno de los condensadores cambiados de 33 uf. La otra resistencia va conectada al transformador de la izquierda y al otro condensador de 33 uf
Mensaje: # 250309Mensaje JC2 »
¿no estará derivado alguno de esos condensadores ?
Por cierto,parece algo muy antiguo, no? Ese estilo de montaje me recuerda mucho al de las gramolas-radio
Saludos,JC
Mensaje: # 250340Mensaje ubaldojhp »
Es un Roselson. Creo que solucioné el problema. Seguramente algo no estaba bien soldado
Mensaje: # 251516Mensaje ubaldojhp »
Aquí está funcionando
