Vinilos estéreo en tocadiscos monoaural
Qué tal amigos, tengo un tocadiscos de maleta de los años 60’s (Califone 4j-8) el cual tiene una salida plug mono el cual conectó a una bocinas pasivas con una mezcladora amplificada. Mi duda es la siguiente: ¿hay pérdida de información musical? ya que en varias pistas percibo como si solo se escuchara un canal sobre todo en discos de the Beatles hay instrumentos o voces que casi no se escuchan. ¿Estos es por ser monoaural el tocadiscos? O hay algún problema con la aguja? Gracias
Re: Vinilos estéreo en tocadiscos monoaural
consigue una bandeja estereo y se acabarán tus problemas, la maleta es lo que es, un pick up de la época, suelen ser mono, y es muy posible que tanto la capsula cerámica (suelen descomponerse por el paso del tiempo) y la aguja, (vete a saber la tralla que tiene metida hasta el momento), no estén en su mejor momento
Hay discos que son compatibles con lectores mono, y otros que no lo son. En las fundas de los discos que sí son compatibles solía indicarse esto. Y digo "solía" porque desde los años 70 mas o menos, ya no se indicaba nada al respecto.Por ello, personamlente deduzco que los discos fabricados a partir de los 70 ya no son compatibles con equipos monoaurales, probablemente porque en esos años prácticamente todos los equipos que había en el mercado empezaron a ser estereofónicos.Omar escribió: ↑Sab Sep 28, 2019 4:59 am Qué tal amigos, tengo un tocadiscos de maleta de los años 60’s (Califone 4j-8) el cual tiene una salida plug mono el cual conectó a una bocinas pasivas con una mezcladora amplificada. Mi duda es la siguiente: ¿hay pérdida de información musical? ya que en varias pistas percibo como si solo se escuchara un canal sobre todo en discos de the Beatles hay instrumentos o voces que casi no se escuchan. ¿Estos es por ser monoaural el tocadiscos? O hay algún problema con la aguja? Gracias
Ahora bien: En los años de los tocadiscos mono de maleta era bastante común que estos incorporaran una capsula estereofónica. De este modo se aseguraba la lectura total de los discos estereo no compatibles. Luego, internamente, el circuito del aparato se encargaba de puentear la señal de ambos canales, dando como salida una señal mono I+D. Mira la capsula de tu Califone, a ver si tiene 4 contactos. Si es así, la capsula es estereo. En ese caso deberias verificar si se ha soltado algún cablecillo de los que salen de esos contactos. Si todo está en orden, entonces puede ser lo que dice Casito, que la capsula está mal internamente.
Muchas gracias por la información, quisiera sacarle el mejor provecho posible a este tocadiscos con sus recomendaciones ya que es una antigüedad que funciona con bulbos y a pesar de qué percibo falta de información musical se escucha bien. Lo llevaré a un técnico y retroalimento para decirles cómo quedo. Gracias
cccp escribió: ↑Sab Sep 28, 2019 12:40 pmHay discos que son compatibles con lectores mono, y otros que no lo son. En las fundas de los discos que sí son compatibles solía indicarse esto. Y digo "solía" porque desde los años 70 mas o menos, ya no se indicaba nada al respecto.Por ello, personamlente deduzco que los discos fabricados a partir de los 70 ya no son compatibles con equipos monoaurales, probablemente porque en esos años prácticamente todos los equipos que había en el mercado empezaron a ser estereofónicos.Omar escribió: ↑Sab Sep 28, 2019 4:59 am Qué tal amigos, tengo un tocadiscos de maleta de los años 60’s (Califone 4j-8) el cual tiene una salida plug mono el cual conectó a una bocinas pasivas con una mezcladora amplificada. Mi duda es la siguiente: ¿hay pérdida de información musical? ya que en varias pistas percibo como si solo se escuchara un canal sobre todo en discos de the Beatles hay instrumentos o voces que casi no se escuchan. ¿Estos es por ser monoaural el tocadiscos? O hay algún problema con la aguja? Gracias
Ya revisé amigo y únicamente salen dos cables aislados rojo y verde a la cápsula y uno desnudo que parece ser una tierra ya que va conectado al mismo metal del brazo. En este caso me imagino que la cápsula que trae es mono. Ahora en este caso se podría poner una cápsula estéreo o lo que antes comentaba de que no apreció el total de la música es por la condiciones técnicas actuales? Gracias
