Comprar cinta magnetófono
Ungawa
Mensaje por Ungawa »
Hola, ¿me podéis recomendar algún sitio donde comprar cinta para magnetofón NUEVA y bobinas? Tengo un par de magnetófonos pequeños (Sony TC 222 y TC 200) que van con cinta de 6mm, imagino que eso es 1/4 de pulgada... Aparte tengo un Revox A700, creo que usa la misma cinta, ¿cierto?
Segunda pregunta... observo que estos aparatos pueden funcionar a diferentes velocidades de grabación/reproducción: 1 7/8, 3 3/4, 7 1/2, 15. ¿hay alguna tabla que indique duración de la cinta según longitud/diámetro de cinta/bobina y velocidad de grabación?
Re: Comprar cinta magnetófono
Mensaje por Jan7 »
Hola, Ungawa. Sobre este tipo de magnetófonos, te puedo ayudar, indicándote hilos antiguos en que se habla de ellos. Les he visto en casa de un amigo técnico de grabación, pero no los he utilizado casi nunca. Así, a vuelatecla he encontrado este de aquí, que explica , muy bien las características de las grabaciones en función de su velocidad de arrastre:
¿Cómo empezar en esto de los magnetofones de cinta abierta?
Sobre cintas nuevas, una tienda de referencia es Thomann
Mientras aparece la tabla que comentas, te toca echar mano de calculadora....... :mrgreen:
cesco
Mensaje por cesco »
Hola!. Aporto alguna cosilla al tema:
Respecto de dónde conseguir cintas, la referencia es la que ya ha salido. Thoman. Se pueden comprar 'tartas' (sólo la cinta), o cinta ya enrollada en bobina, sea ésta metálica o plástica.
La bobina puede tener el enganche central simple (como en las de cine 8mmm), o para NAB (con adaptadores, éstas para bobinas de 27cm).
Anchura de la cinta: Normalmente será de 1/4 de pulgada permitiendo grabar un máximo de 4 pistas (2 + 2 estereo por dirección) en función del equipo
Respecto de bobinas (carcasas) el ancho (diámetro) dependerá la capacidad que admita el equipo en que tienen que entrar. Las medidad más estandar son 17 ó 27cm
Respecto de la velocidad: Ciertamente a más velocidad mejor rango dinámico y respuesta de frecuencias y también menor duración.
Un tema mas: el GRUESO de la cinta, que lógicamente condiciona el número de metros que caben en una bobina y por tanto la duración de la misma.
Com sabes, la cinta magnetofónica no es mas que elementos magnetizables (generalmente óxido férrico) 'enganchados' en una emulsión que los transporta. Ello permite crear distintos tipos de soporte en función del uso que se le quiera dar a la cinta. La anchura o grueso se mide en micras y define 4 tipos de cinta (normalmente se indica en el producto)
SP : Standard Play 50 micras : La más aconsejable para usos generales.
LP : Long Play 35 micras. Dura más (caben más vueltas en una bobina), aumenta la duración y disminuye la solidez de la misma.
DP : Double Play 26 micras : Aumenta más la duración -el doble- pero tambien su fragilidad, no se usaria para usos profesionales o semi.
TP : Triple Play 18 micras : Id lo anterior, más acentuado, se estiran con facilidad, se enredan y se rompen. Se usaría para grabaciones a muy baja velocidad y poco uso posterior.
Hay muchos matices más... pero también muchas referencias para profundizar...
Un saludo!
Mensaje por jm1966 »
Coincido en lo mismo: Thomann. El servicio de atención al cliente es rápido. Te mandan el material bien embalado, y tienen buena oferta de cintas nuevas (incluso diferentes marcas). También es verdad que, en unos pocos años, he podido comprobar que han ido subiendo precios. Hay tan poca diferencia de precio entre la cinta montada en bobina y la que viene en pancake, que no creo que esta última compense (pero en esto, ya va por gustos).
Ungawa
Muchas gracias a todos!
jm1966 escribió: Sab Sep 28, 2019 4:38 pm Coincido en lo mismo: Thomann. El servicio de atención al cliente es rápido. Te mandan el material bien embalado, y tienen buena oferta de cintas nuevas (incluso diferentes marcas). También es verdad que, en unos pocos años, he podido comprobar que han ido subiendo precios. Hay tan poca diferencia de precio entre la cinta montada en bobina y la que viene en pancake, que no creo que esta última compense (pero en esto, ya va por gustos).
las venden sin bobina para meter en bobinas metálicas, con los 3 tronillos del centrador nab
