problema con pletina sony tc-u2
buenas, posiblemente este pidiendo un imposible pero se me ha ocurrido pensar que quizas sea un fallo comun en pletinas...
al lio, me han regalado un equipo sony de 1978, gama baja diria yo, e incluye la pletina tc-u2 que no funcionaba. la he abierto y las gomas se habian desintegrado. las he cambiado y el resultado es que el play no funciona. intuyo que algo no hago bien al volver a montar la mecanica, pero por mas que miro no veo nada anormal. todo va suave excepto que la rueda que transmite movimiento no se mueve cuando pulso el play, sin embargo con fwd si.
ilustro con un video por si fuera la tipica cagada de un novato:
gracias
gracias
Re: problema con pletina sony tc-u2
Cuando pulsas el play, el carrete de la izquierda gira pero el de la derecha no arrastra.
Asegurate que no tienes una goma mal puesta.
- Xinxilla
mirando el manual de servicio, parece que esta pletina lleva dos gomas. ¿Has cambiado las dos?
El capstan funciona porque se ha puesto la goma grande, pero la pequeña es la que parece que va a la rueda de recoger la cinta.
Saludos,
Xinx.
Saludos,
Xinx.
Ecualizador: Brigmton BEQ550
Pletina: JVC TD-W708
Tocadiscos: Kenwood KD-1600
Altavoces: Vieta PR50
Minrando en el manual de servicio como indica Xinxilla, hay dos gomas en la página 21 que serían la 3-558-707-00 y la 3-558-706.00 pero en la página 24 aparece otra goma que sería la 3-558-955-0 que está conectada al eje de arrastre.
gracias a todos
si, lo primero que hice fue buscar el manual de servicio. y he cambiado las 3 gomas. esa tercera es la del cuenta vueltas. aunque ahora me esta entrando la duda...
a ver si luego saco un hueco para fijarme bien.
igualmente, el forero magonis me va a donar una pletina igual, a ver si puedo ver donde esta el error...
- Xinxilla
muy bien, ya nos explicarás si lo puedes solucionar.
Yo tengo que ponerme un día de estos con una Sony TC-K35 que no tiene fuerza para rebobinar, supongo que las gomas están mal.
Se me acumula el trabajo
Saludos,
Xinx.
Saludos,
Xinx.
estoy desesperado, esta puede ser la tercera pletina que abandone, si bien las otras eran de minicadenas que tampoco me importaban demasiado, pero esta si me hace ilusion...
voy a poner una foto donde marco en rojo el punto donde al presionar rwd hace que el mecanismo de la rueda que transmite movimiento baje y en verde donde lo hace al presionar fwd.
e ilustro con video, donde el ultimo movimiento es al presionar play, y no acciona la rueda.
me temo que mi unica salvacion es la donacion de magonis y poder comparar...
- Xinxilla
yo insisto en que si la pletina rebobina (rwd y fwd) pero no recoge la cinta al hacer play el problema es de correa.
Si no voy equivocado, el engranaje del que hablas no debe actuar en modo play, solamente sirve para rwd y fwd.
¿Puedes poner un vídeo con las correas montadas?
Saludos,
Xinx.
Saludos,
Xinx.
ante todo, gracias por tu interes.Xinxilla escribió: ↑Vie Oct 11, 2019 2:25 pm Hola,
Saludos,
Xinx.
a continuacion pongo el video con las gomas y vas a ver que hay una polea grande que es la transmite el movimiento a traves de la friccion con esa rueda que sube y baja al pulsar rwd y fwd. de ahi mi obsesion...
en el video hago 3 veces desde distintas posiciones el ciclo rebobinar - avanzar - reproducir.
- Xinxilla
¡De nada! ¡Para eso estamos!
Veo a la izquierda de la polea superior un “palito” de metal. ¿No será que tienes algún muelle suelto?
Saludos,
Xinx
Saludos,
Xinx
- Xinxilla
Hola de nuevo.
La palanquita blanca de la izquierda, tiene un agujerito. ¿No será que el “palito” de metal debe ir allí?
Sin tener la pletina delante es muy difícil ayudar.
Saludos,
Xinx
Saludos,
Xinx
- Xinxilla
Hola por tercera vez!
Dale un vistazo a este video y compara:
https://youtu.be/H_07lhF2BgA
Saludos,
Xinx
Saludos,
Xinx
encima del circulito verde se dislumbra una polea pequeña central,es redondita con una gomita cuadrada es porculera de cojones, como va a ser muy difícil consegir dicha gomita, con una paciencia del copon, cortas cinta aislante como para dar dos vueltas justas dentro del canal de dicha gomita, y la vuelves a colocar con cuidado, prueba que funcionachemicalpollo escribió: ↑Vie Oct 11, 2019 12:17 pm estoy desesperado, esta puede ser la tercera pletina que abandone, si bien las otras eran de minicadenas que tampoco me importaban demasiado, pero esta si me hace ilusion...
perdona, te refieres a quitar la goma que marco en azul en la foto, poner dos vueltas de cinta y volver a colocarla?casito escribió: ↑Vie Oct 11, 2019 8:15 pmencima del circulito verde se dislumbra una polea pequeña central,es redondita con una gomita cuadrada es porculera de cojones, como va a ser muy difícil consegir dicha gomita, con una paciencia del copon, cortas cinta aislante como para dar dos vueltas justas dentro del canal de dicha gomita, y la vuelves a colocar con cuidado, prueba que funcionachemicalpollo escribió: ↑Vie Oct 11, 2019 12:17 pm estoy desesperado, esta puede ser la tercera pletina que abandone, si bien las otras eran de minicadenas que tampoco me importaban demasiado, pero esta si me hace ilusion...
eso seria para que ejerza mas presion sobre la otra polea, pero aqui creo que no es el caso, el problema es que esa polea no baja cuando pulso el play, solo lo hace cuando pulso rwd o fwd.
si te fijas en el video primero es el movimiento del mecanismo cuando pulso rwd, luego cambio a fwd, en los dos casos vemos como baja la polea (lo repito varias veces para que se vea) y por ultimo el play sin que la polea baje hasta donde debe para girar al friccionar con la otra.
no se si se me entiende, pero creo que no es eso. ahora bien, si me dices que si, lo pruebo.
gracias
