Rotel RT-1000 no se escucha
Re: Rotel RT-1000 no se escucha
Mensaje por ubaldojhp »
El fusible sigue con los mismos valores. No se si cambiarlo
He medido de nuevo:
Alterna
AC4 - 0 V
AC1 - 17 V
AC6 - 18,6 V
AC2 - 14,3 V
Continua
B1 - 15,3 V
B2 - 12,5 V
B3 - 8,2 V
B4 - 0 V
manoloack
Mensaje por manoloack »
Si en B4 (en continua) y en AC4 (en alterna) tienes 0V el fusible o está fundido, o no está haciendo contacto
Voy a cambiarlo. He limpiado los contactos y apretado los enganches y nada
He montado el fusible nuevo y aparte de tener ya luz en el dial tengo 6'6 en AC4 y 8'8 en B4
manoloack
Tienes que empezar a medir tensiones en la parte de FM, como te dijo ariston, yo empezaría por ic102, q107, q108.
¡Cuidado con hacer cortos con las puntas al medir!.
Son transistores, no? Los he encontrado en el esquema pero me cuesta identificarlos en la placa. Voy a ver si soy capaz. Gracias manoloack
manoloack
Gracias de nuevo manoloack. Habia localizado varios transistores pero no habia visto este esquema. Es la primera vez que me pongo con una reparacion de este componente y estoy bastante verde :oops: . He visto varios tutoriales para medirlos pero no para medir su tension. Aparato encendido supongo y, las pinzas donde irian? Me has puesto nervioso con eso de los cortos :D
ariston
Mensaje por ariston »
Tienes que medir tension en continua en cada una de las patillas de los circuitos integrados. Son Esas cajitas negras con 2 filas de patillas.
En un extremo tienen una muesca. La pones a tu izquierda y comienzas a contar las patillas , siendo la 1 la que queda a la izquierda inferior, bajo la muesca.
Si no tienen muesca, tienen un punto que señala la pata 1.
Pones el - en el negativo de la alimentacion, donde lo pusiste para esas ultimas medidas que has hecho.
Con el positivo del medidor , vas tocando sobre cada patilla, con cuidado que no se te escurra y toques 2 patas a la vez.
El sintonizador, encendido.
Mides y anotas. Mides y anotas.
Haz primero una lista de 1, 2, 3......16 para luego tardar menos al apuntar.
Repite luego con el otro circuito integrado.
ariston
Gracias Ariston, aqui dejo los resultados de las mediciones:
manoloack
mide q107 y q108 en circuito, sin alimentación, en modo diodo.
la punta roja en la base y la negra la pruebas en el colector y el emisor.
te tiene que dar una caida de tensión de 0,5 aprox. dependiendo de tu polímetro
luego invierte la prueba y tiene que medir infinito o muy alto
si mide 0 es que están en corto.
En los dos me da las mismas medidas, 1'75 y 1 con punta roja en base. Con punta negra en base me da 1'6 y 701 en ambos
manoloack
no es lo que esperaba, tendrás que quitar q107 q108 y medirlos fuera del circuito.
en las medidas que te da ic102, tienes toda la tensión de alimentación en las salidas (4 L Cha.,5 R Cha.)
por eso pensaba que tenías un corto en alguna parte del cirucito amplificador.
si los transistores están bien, revisa el resto de componentes de esa parte.
y si no encuentras nada es posible que ic102 esté mal.
Ariston y manoloack, os agradezco vuestra ayuda y tiempo pero en vista que los otros componentes del equipo también me están dando algún problemilla y tengo que hacer hueco voy a ver si le doy salida al equipo completo. Siento no haber estado a la altura
