Vieta s 8133
Vieta s 8133
Mensaje: # 251433Mensaje AntonioII70 »
Hola buenas.
Tendría alguien el esquema de este sintonizador Vieta s 8133.
Saludos y gracias.
Re: Vieta s 8133
Mensaje: # 251456Mensaje AntonioII70 »
Hola.
Finalmente "no hace falta esquema", este sintonizador lleva montado un TC9137BP / BF (C-MOS LSI for static type digital tuning system) y en el propio datasheet te muestra las características y el funcionamiento de cada terminal.
Re: Vieta s 8133
Mensaje: # 251469Mensaje Jan7 »
AntonioII70 escribió: Lun Nov 11, 2019 4:52 pm....Finalmente "no hace falta esquema", este sintonizador lleva montado un TC9137BP / BF (C-MOS LSI for static type digital tuning system) y en el propio datasheet te muestra las características y el funcionamiento de cada terminal.....
Vaya.....o sea que es un circuito integrado "vestido".....El chip + una fuente de alimentación + unos componentes adicionales y ya tienes un sintonizador completo :shock: .
¿ Qué rendimiento te da? ¿ Es sensible?
Lo malo es que si casca una sección no tiene arreglo, tienes que cambiarlo por completo..... :o
Re: Vieta s 8133
Mensaje: # 251472Mensaje AntonioII70 »
Hola buenas.
Según http://retrovieta.blogspot.com/2011/03/ ... -8133.html
Modelo: Vieta S-8133
Características técnicas:
SECCIÓN FM
Banda de frecuencias 87,5 a 108Mhz
Impedancia de antena
Simétrica 300 Ohm
Asimétrica 75 Ohm
Sensibilidad
IHF útil (mono) 75 Ohm 0,8 uV
IHF 50dB enmudecimiento 1,4 uV
Distorsión armónica total
A 1 kHz Mono <=0,15%
A 1kHz Stereo <=0,28%
Relación señal/ruido, mono 65 dBf >75dB
Respuesta de frecuencia, mono y estéreo 30 a 15 kHz -0/+1dB
Selectividad canales alternos >72dB
Rechazo frecuencia imagen 115dB
Rechazo frecuencia intermedia 150dB
Separación entre canales >46dB
SECCIÓN AM
Banda de frecuencias 522 a 1602 kHz
Sensibilidad útil (s/n 20 dB 30% Mod., 1MHz) 12uV
Selectividad 1 MHz +/-9 kHz
Rechazo de frecuencia imagen 48dB
Rechazo de frecuencia intermedia 42dB
Relación señal/ruido 49 dB
Dimensiones (AnxAlxF) 420x70x280 mm.
Jan7 escribió: Vaya.....o sea que es un circuito integrado "vestido".....El chip + una fuente de alimentación + unos componentes adicionales y ya tienes un sintonizador completo :shock: .
De hecho al principio creí que el TC9137BP estaba roto. Al margen de un regulador de voltaje que tenía un terminal partido, el otro problema de la radio era que las teclas para recorrer el dial -> <- no funcionaban, en el terminal número 10 (UP) me marcaba 0 voltios y en el 11(DOWN) 5V osea....era como si estuviera pulsada la tecla UP constantemente. El pulsador que actúa sobre este terminal parecía estar bien, pero se ve que no lo estaba, pues solo con restañar sus terminales los controles frontales para recorrer el dial empezaron a funcionar correctamente.
Re: Vieta s 8133
Mensaje: # 251473Mensaje Jan7 »
Por cierto, Antonio..... :roll: Ese componente blanco, marcado como EMMERICH MCM + + 3,6 - es el encargado de mantener las memorias de presintonías, ¿ verdad? ¿ Es un supercondensador o es una pequeña batería recargable?
Re: Vieta s 8133
Mensaje: # 251474Mensaje AntonioII70 »
Si Jan7 creo que si, para la memoria de presintonías.
Es una batería.
Re: Vieta s 8133
Mensaje: # 251477Mensaje AntonioII70 »
La batería la saque y estaba un poco sulfatada. La medí y creo que daba sobre 1.2v. Supongo que estará mal. No he llegado a comprobar si memoriza las emisoras.
