technics SU-X930
- Adve
technics SU-X930
Este aparato esta sin audio en un canal y sonido muy bajo en el otro, y cuando le subo un poquito el volumen empieza a pedorrear el altavoz fuertemente por el canal que tiene un poco de audio. Comentar que lleva un integrado por amplificador estilo stk, y me pregunto si cambiándoselo se solucionaría el problema. Cualquier sugerencia será de gran ayuda, gracias.
Re: technics SU-X930
Revisa que las alimentaciones estén correctas y si lo están, lo más probable es que sea ese integrado.
Lo malo es que si lo compras por la red, lo más probable es que sean falsos.
Hay una tienda en Madrid que aún tienen algunos STK originales.
https://www.electronicaembajadores.com/es
- Adve
Gracias por tus consejos. Para mi sorpresa lo he vuelto a poner en marcha y ha salido funcionando bien, sonaban los dos canales, aunque uno un poco mas fuerte que el otro y nada de pedorreos en los altavoces. Pero se jodio el asunto, este equipo lleva en el mismo bloque el amplificador y una doble pletina, en la pleina A es donde empezó a funcionar bien, pero al ir a probarlo en la B CAPUT, se fastidio y volvieron los síntomas que comente al principio, después de preguntarle a mi amigo ( dueño del aparato), me comenta que por la cassetera salio humo y olía a chamusquina, después de una revisión visual he detectado una par de resistencias quemadas, estas en la placa donde esta la clavija de auriculares, justo al lado de esta, no se si tendrá algo que ver con la avería o es otra cuestión, el problema es saber el valor de las dichosas resistencias ya que están negras por completo y no se ve el código.
Después de todo esto descarto lo del integrado, a ver si soluciono lo de las resistencias.
Aquí tienes el manual de servicio... en el seguro que encontrarás el valor de esas resistencias.
http://www.vintageshifi.com/repertoire- ... Manual.pdf
- Adve
ehotecillas, en cuanto tenga un rato lo miro.
- Adve
Ya he cambiado la resistencias, pero los problemas continuan, ademas al meter la clavija de auriculares las resistencias que cambie se vuelven a quemar.
- Adve
he detectado que el la salida del canal que pedrera hay unos 35 v., puede ser que haya alguna transistor en la amplificación mal?
35V de continua a la salida del altavoz ??
Cambia el integrado. Es muy probable que hayas quemado el altavoz, con esa tensión en bornas.
- Adve
voy a ver donde localizo ese integrado.
Yo creo que no merece la pena liarse con ese aparato, a parte de no ser nada del otro mundo, esos integrados de amplificación son bastante difíciles de encontrar, la mayoría de lo que se vende por ahí son falsificaciones chinas que no están bien hechas. Puede que encuentres algún original, hay que mirar bien que la carcasa, las patillas y la tipografía sean iguales al que tienes. Pero si lo cambias sin más sin saber por qué ha petado, y si hay alguna otra parte del circuito anterior a él que también está mal, puede que según lo pongas, lo vuelvas a quemar, hay que revisar bien todo. Por lo que realmente no sé si te sale a cuenta todo el jaleo.
Tienes uno en wallapop, por 35€ para cambiar correas de la pletina pero con el amplificador funcionando...
- Adve
Eso mismo pienso yo, pero el aparato es de un amigo y me gustaría ayudarle , pero veo que no va a ser posible.psychoart escribió: ↑Mar Nov 19, 2019 12:44 pm Yo creo que no merece la pena liarse con ese aparato, a parte de no ser nada del otro mundo, esos integrados de amplificación son bastante difíciles de encontrar, la mayoría de lo que se vende por ahí son falsificaciones chinas que no están bien hechas. Puede que encuentres algún original, hay que mirar bien que la carcasa, las patillas y la tipografía sean iguales al que tienes. Pero si lo cambias sin más sin saber por qué ha petado, y si hay alguna otra parte del circuito anterior a él que también está mal, puede que según lo pongas, lo vuelvas a quemar, hay que revisar bien todo. Por lo que realmente no sé si te sale a cuenta todo el jaleo.
- Xipri
buenas!
si te sirve de algo yo tengo uno aqui muerto de risa... creo que hasta le tengo el sintonizador. si no recuerdo mal funcionaba correctamente... a ver si lo saco y le hago una prueba
Technics freak
- Adve
Gracias xipri, lo preguntare a ver que dice, pero tendrías que decirme el precio y si va bien. El sintonizador no le interesa ya que el tiene el CD y el sintonizador y van bien.
- Xipri
Buenas !!!
enchufao y conectao... arrancar arranca... mañana lo pondré a prueba y te digo que tal va. De precio... nose, ya lo hablaremos una vez me asegure de que todo funciona correctamente
Enga, una abrazo
Technics freak
- Xipri
Bueno, esto suena pero que muy bien, le hice un video del funcionamiento asi que si me pasas un numero de movil por MP te lo mando y me dices algo. Precio... nose, 50 pavos puesto en casa...¿?
Technics freak
