Motor de puerta gracioso
Re: Motor de puerta gracioso
Mensaje por cccp »
ariston escribió: Sab Nov 30, 2019 1:47 pm Es una ñapa, si no encuentras el problema, que, sin duda, es una derivacion en el motor.
Con el motor desconectado, Pon el ohmmetro en escala de Mhom y mide entre cada polo y la carcasa metalica.
una derivacion puede estar causada por suciedad o algo que roce.
Si no mides nasa, conecta el motor, sobre la tabla, y mientras el motor gira, mide tension entre cada polo y la carcasa. No deberia haber nada.
Esta claro que hay una derivación en el motor. Tengo entre 1,6 y 1,8 megaohm entre cualquier polo del motor y la carcasa. El problema es que vaya usted a saber donde carallo está el corto dentro del motor. Y lo que es peor: Hay que desmontarlo(tapas, cojinetes, piñones...) y es un laberinto de mucho cuidado. El tema, por el momento, ha quedado solucionado: He colocado el motor en el suelo, encima de una alfombrilla de goma, de esas de los coches. Para sujetarlo al suelo me he fabricado unos anclajes con restos que me sobraron de la cremallera (que es de nylon extrafuerte y, por tanto, aislante) y yan enganchados en unas pestañas que tiene a los lados la carcasa. No hay absolutamente ningun contacto ahora entre motor y suelo directo. llevo toda la mañana abriendo y cerrando puerta, y marcha divinamente. Asi que doy el culebrón por finalizado,y os agradezco vuestras indicaciones, porque me han ayudado bastante a comprender cómo se comporta la corriente cuando hay masas implicadas: No solamente he conseguido aislar el problema (nunca mejor dicho) sino solucionarlo y, ademas, he aprendido cosas nuevas. Gracias otra vez. Ahora pregunto, abusando de vosotros: ¿Que problema puede haber en estas condiciones?.
gorila
Mensaje por gorila »
¿Problema?
Que alguien toque la carcasa o cualquier elemento metálico del motor y se lleve él el castañazo.
El magnetotérmico protege la instalación. El diferencial protege a los usuarios.
Mensaje por cccp »
gorila escribió: Sab Nov 30, 2019 4:58 pm ¿Problema?
Bueno. Eso lo daba ya por supuesto, pero las posibilidades de que alguien reciba un calambrazo son bastante escasas. Ese chisme es algo que normalmente no se suele tocar (¿para qué?). Ademas, el riesgo únicamente estaría presente en los segundos que está en marcha, mientras se abre o se cierra la puerta, y en ese momento están todos dentro del coche. Yo decía consecuencias respecto al funcionamiento y/o seguridad del propio equipo, o de la instalación.Por ejemplo: Si llueve o, por lo que sea, se moja...¿Hay alguna posibilidad de que ocurra algo malo por no tener tierra?.
Mensaje por cccp »
cccp escribió: Sab Nov 30, 2019 7:20 pm
Bueno. Eso lo daba ya por supuesto, pero las posibilidades de que alguien reciba un calambrazo son bastante escasas. Ese chisme es algo que normalmente no se suele tocar (¿para qué?). Ademas, el riesgo únicamente estaría presente en los segundos que está en marcha, mientras se abre o se cierra la puerta, y en ese momento están todos dentro del coche. Yo decía consecuencias respecto al funcionamiento y/o seguridad del propio equipo, o de la instalación.Por ejemplo: Si llueve o, por lo que sea, se moja...¿Hay alguna posibilidad de que ocurra algo malo por no tener tierra?.Puntualizo que la instalación tiene su propio magnetotérmico, de dos polos, y ya viene desde el cuadro prinicipal de la vivienda,donde hay otro magnetotermico.
Mensaje por cccp »
cccp escribió: Sab Nov 30, 2019 7:23 pm
eres un ñapas peligroso, apañao si, pero peligroso por la mierda que vale un motor de esos
Mensaje por cccp »
casito escribió: Sab Nov 30, 2019 9:08 pm eres un ñapas peligroso, apañao si, pero peligroso por la mierda que vale un motor de esos
Mira: Si fuera otra cosa que sí esta al alcance de las personas... pero es que esto no tiene por qué tocarlo nadie. Y menos cuando está en funcionamiento, que es cuando se pone bajo tensión. Y de por sí es peligroso tocarlo porque hay piezas en movimiento. O sea, que de todas maneras mientras esta funcionando mejor mantenerse alejado.Ademas, he hecho la prueba, y NO DA CORRIENTE, lo cual es ya completamente asombroso.Me da la impresión de que es el neutro el que está comunicado con masa: Es la única explicación coherente que le encuentro al asunto.
Mensaje por cccp »
cccp escribió: Dom Dic 01, 2019 3:45 pm
Mira: Si fuera otra cosa que sí esta al alcance de las personas... pero es que esto no tiene por qué tocarlo nadie. Y menos cuando está en funcionamiento, que es cuando se pone bajo tensión. Y de por sí es peligroso tocarlo porque hay piezas en movimiento. O sea, que de todas maneras mientras esta funcionando mejor mantenerse alejado.Ademas, he hecho la prueba, y NO DA CORRIENTE, lo cual es ya completamente asombroso.Me da la impresión de que es el neutro el que está comunicado con masa: Es la única explicación coherente que le encuentro al asunto.Ademas, voy a ver si mañana compro algún tipo de contenedor de plástico (en los chinos, mismo) donde quepa dentro todo el cacharro, y se lo pongo por encima, como si fuera una pequeña caseta: De esa manera también lo aíslo de la lluvia.
ariston
Mensaje por ariston »
Si lo vas a dejar asi, hazle una cubierta de plastico al motor.
Una garrafa de agua o aceite , limpia, de 5 litros recortada te puede servir.
Que quede todo lo que sea metalico aislado de forma que nadie pueda tocarlo.
Puede que le salve la vida a alguien.
Mensaje por cccp »
ariston escribió: Lun Dic 02, 2019 8:31 pm Si lo vas a dejar asi, hazle una cubierta de plastico al motor.
Correcto, Ariston. Esa es la idea. Ya he comprado en los chinos una nevera de esas de camping, que tiene las dimensiones perfectas. Ademas, es de color azul oscuro (muy discreta) que no va a desentonar con el ambiente. Estoy esperando al sabado que viene, para poder meterle mano al tema por la mañana, ya que por la tarde se hace de noche muy pronto.Y tengo que mecanizarla: Abrir un agujero arriba para la antena, hacerle el hueco para que pase el piñon y los sensores exteriores de fin de carrera, buscar el modo de sujetarla para que quede bien encajada, hacerle un tejadillo inclinado, para que no se acumule el agua...en fin: dejarla mas o menos presentable.
vale mas barato el puto motor que todo ese curro
Mensaje por cccp »
casito escribió: Lun Dic 02, 2019 10:01 pm vale mas barato el puto motor que todo ese curro
El jodío motor vale cerca de 400 euros. Y resulta que no lo hay ya del mismo modelo. Eso significa que, aparte de los 400 euros, hay que rehacer los anclajes al suelo, quitar la cremallera actual, poner la cremallera nueva a otra altura (porque la altura del piñón cambia) reprogramar los mandos actuales (5)... o sea: Curro, pero del bueno.
