Ajuste de frenos en un AKAI 1710W
Hola, este modelo aparentemente tiene el transpporte muy parecido a los de la serie 4000, pero es más antiguo y va a valvulas.
El freno del carrete proveedor tiene poca fuerza, de modo que al parar en modo de avance rápido. la cinta forma un pequeño bucle. El freno consiste en unas palancas que oprimen una ruedita de goma sobre una rueda mayor, de plástico, solidaria del eje donde va el carrete; esta rueda tiene un estriado que en un sentido tiene mucho roce y poco en el otro.
Libre:
Frenado:
El sistema de palancas no parece tener ajuste:
Libre:
Frenado:
Pensé que la rueda de goma que hace de zapata sería excéntrica y ajustaría más atornillándola en otra posición, pero no es así.
¿Alguien puede aconsejarme qué podría hacer para conseguir una frenada más enérgico y que la cinta no se afloje y salga de las guías?
Gracias y un saludo a todos.
Libre:
Frenado:
Libre:
Frenado:
Re: Ajuste de frenos en un AKAI 1710W
A mí Akai 4000DS le pasa algo parecido. Al dar a stop la cinta también se afloja un poco. A veces al mover la palanca con suavidad no sucede pero al parar bruscamente sí
Al mío le pasa lo contrario: al parar, si le doy despacio a la palanca, suelta el freno pronto y el recogedor tira y hace avanzar la cinta 4 o 5 cm.
Así que mejor que tocarlo más, adaptarme a esta manía senil y pararlo con rapidez.
Gracias y un saludo.
comprobar que el soporte solidario a esa rueda ande loco y muy suelto, comprobar fuerza del muelle de ese brazo
Gracias por tu respuesta casito. Voy a aprovechar que tengo que cambiar la luz del vumeter parar echarle un vistazo y de paso ver cómo va de engrase
Puede alguno de los participantes de este tema,decirme como puedo regular la tension de la cinta en una Akai 4000D,he probado con el fieltro nuevo y arandelas de regulacion en las bobinas izquierda y derecha,pero al finalizar la cinta, se oye mal,o sea, pierde revoluciones....Gracias anticipada por la ayuda que me puedan brindar.
- jm1966
No tiene selector de grosor de cinta? Desconozco este modelo en concreto. Yo tengo un akai x-360D y permite ajustar la tensión de la cinta en función de su grosor, lo que evita la formación de bucles por esa causa.
y los condensadores de motores que tal están, esa goma de freno habrá perdido propiedades, habrá que tratarla con liquido regenerador de gomas, y comprobar el tensado segun el manual de servicio
Alguien podra facilitarme un manual de servicio de Akai 4000 D en español?...Gracias..
en español?, ni idea, la inmensa mayoría en cualquier idioma menos español y este no va a ser menos
Tienes razon,llevo tiempo buscandolo y nada...en ingles lo tengo,pero eso mismo de ajustar la tension de la cinta en las bobinas de alimentacion y recogida,es bien dificil y de mucha paciencia,pues hay que desarmar y volvevr a armar para probar cada vez,segun el plano las tensiones se miden con una espceia de balanza de muelle,pero debido al tiempo que tienen estos equipos,es muy dificil que coincidan con lo que dice el plano,casi lo he logrado con mucha paciencia,pero preguntaba a ver si alguien sabia algun metodo menos trabajoso...gracias por tu ayuda,me confirmaste lo que ya imaginaba...saludos.Tengo tambien otra Akai gx365,pero necesito reponerle un relay que acciona el rewing,sabes donde pudiera encontarlo?
mira su marca y numeración, pero en tiendas de electrónica con el mismo relé seguro que hay aunque sea de otra marca
Gracias casito,no sabes lo dificil que es para mi estas cosas,pues vivo en Cuba,ya lo he mandado a pedir a Estados Unidos,con un amigo,pero los tiempos de pandemia lo han ralentizado todo...gracias por tu ayuda,eres muy amable ,me gustan muchos los reel de cintas,tengo 62 años y me transportan a mi epoca de juventud,no dejo de reconocer las nuevas tecnologias,pero un sonido como el de las cintas,es incomparable..la Akai 4000D me volvio a hacer lo mismo ayewr cuando creia que ya la tenia ajustada...me esta agotando la paciencia...
No se ni como poner una imagen aqui...
