Luz del dial va y viene
Pues eso. La luz del dial de un radiocassette que acabo de restaurar va y viene. Cuando hay bajos un poco potentes también tirita.
Si le das un toquecito super suave ya le afecta (apagandose o encendiéndose).
Supongo que esas cosas son por algún contacto, pero de que tipo? Es porque se corta la conexion? Porque se "cortocircuta"?
La miro y remiro y no veo nada claro. Pero como digo, con un toque super suave ya le afecta.
También apretando ( la empujo con los dedos) un poco la placa del circuito responde apagandose o encendiéndose.
Hay algún truco para estas cosas?
He repasado soldaduras implicadas y tal, pero nada, sigue igual.
Re: Luz del dial va y viene
Mide la tension de la lampara para ver se corta cuando se apaga. Si no se corta problema de la lampara o soporte, soldaduras.
Si se corta, revisa el interruptor y contactos de pilas.
Le he puesto leds. Pero antes ya me dio problemas con la incandescente que tenia ( la otra estaba fundida). Mientras lo trasteaba, al montarlo de nuevo dejó de funcionar. Y en una de estas que lo volví a trastear, al montarlo me encontré que funcionaba de nuevo.
Asi que procedí a montar los leds.
La conexión de los leds no creo que sea. Les he pegado unos meneos a las placas donde los he montado y a los cables implicados y no afecta a las luces.
En cambio, un ligero toquecito en la carcasa...ya es suficiente para que se apaguen o enciendan.
Supongo que el de las luces es un circuito independiente. Va a unos 7v creo...he puesto 4 leds blancos ( dos a cada lado ).
La tensión entra por dos cables que llegan de la placa. Y de hay alimenta el circuito. Lo que no logro saber es desde donde llega tensión a esos dos cables que van a las luces. No hay esquema del aparato por ningún lado. Solo he encontrado uno de otro aparato muy similar pero hay que pagar por el esquema.
Supongo que debo descubrir que camino hace el circuito desde el transformador hasta las luces no? Y ver donde se corta.
Me da mucha rabia porque he metido muchas horas en el trasto para que quede chulo y una vez terminado todo...las malditas luces...Hasta meti horas encordando el dial que se le había soltado y lo he conseguido clavar. Es la primera vez que me he metido en ese lio de los cordales...
Este es el circuito de las luces. Lo he sacado de boomboxery
pagina para subir fotos
Y aquí es aparato en cuestión ya terminado a falta de solucionar lo de las luces.
Última edición por xagu el Jue Dic 19, 2019 9:57 pm, editado 2 veces en total.
Tiene toda la pinta de ser una soldadura, intenta ver de donde viene la tensión que les llega a los led. Supongo que es contínua así que tendrá que venir de un rectificador de diodos, y puede que haya un transistor también entre medias.
Gracias por la pista... miraré diodos y soldaduras. Pero a simple vista no logré ver nada. Pero claro...sin saber exactamente donde mirar es complicado ver algo como una soldadura fria.
Y a ver si descubro el camino de la tensión. Cuando lo vuelva a abrir saco fotos para que lo veáis a ver si ayuda en algo.
Rising SRC-2015 creo que este es tu modelo,
en la página pone que para que las luces se enciendan hay que mantener pulsado un interrutor,
y que para que se mantenga encendido siempre lo puentean, supongo que es lo que tienes hecho.
manoloack escribió: ↑Lun Dic 02, 2019 11:01 pm Rising SRC-2015 creo que este es tu modelo,
Buenas!
Por lo que he investigado, las luces en este aparato se encienden solas cuando lo enchufas a la red. Si va con pilas es cuando se apagan y debes usar el interruptor para encenderlo ( asi ahorras pilas ).
Pero aun no lo he probado con pilas. Mañana lo pruebo a ver si es así.
Entiendo... pensaba que tenía un interruptor especificamente pata las luces.
En ese caso mira el conector de alimentación a ver si tiene un contacto adicional que se acciona al enchufar el cable.
2 led en serie, necesitan unos 4 o 4,5V para funcionar. Si van a ir a 7,5V hay que ponerles una resistencia en serie.
Si no, te van a durar poco y consumiran muchas pilas.
Tengo entendido que los blancos andan sobre los 3,5v.
Los que han hecho la modificación dicen que en este caso no es necesario poner ninguna resistencia.
Aunque entre los 2 led sumasen los 7,5V, no se deben poner directamente aa la pila.
SIEMPRE se debe poner una resistencia limitadora en serie, calculada o tanteada para que. La intensidad. Que. Pasa por el led no sea mayor de 20 mA.
Si el problema es con pilas, como han dicho más arriba, este aparato a pila tiene un interruptor. Debes mantenerlo pulsado para que se ilumine. Solo a red se mantiene encendido constantemente.
Quizá ese circuito si que lleve una resistencia. O quizás por el motivo que dices te obliga a mantener el interruptor activado a mano... para que sea algo momentáneo.
He visto algunos aparatos con un conector ice c8 que tiene un contacto para desconectar las baterías cuando se conecta a corriente,
supongo que tu equipo llevará algo parecido, pueden dar fallos intermitentes como tienes con tu equipo.
Pero en ese caso se apagaria y encenderia todo el aparato no? No sólo la luz del dial.
Es un contacto auxiliar.Pero en ese caso se apagaria y encenderia todo el aparato no? No sólo la luz del dial.
No he visto el esquema pero si tiene un contacto abierto y otro cerrado, al enchufar el conector desconecta las baterías y conecta las luces.
